20.02.2017, 23:00 #196
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
ну дык... об этом и толкую.
один телефонный звонок обесточивает _ВЕСЬ_ шэк.
зы: на пальцах - собираете отдельную коробку коммутации 220 (380). Все реле коммутации 220 (380) управляются через компьютер. Обесточен компьютер - обесточены реле управления 220 (380). Обесточены реле управления - обесточены все устройства коммутируемые этими реле - это трансивер, лайнер, поворотки, коммутаторы и т.д.
При обесточенном компьютере напряжение в шэке присутствует только на контактах джиэсэм реле и на питающем шнуре (шнурах) блока коммутации 220 (380).73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
20.02.2017, 23:08 #197
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Дмитрий, это я все понимаю. Не зря написал что у меня НОУТБУК.
Я НЕ МОГУ его "обесточить". Точнее, выключить могу, но тогда не включу потом. WoL в его материнке/сетевухе нет, а если бы и было - вариантов использовать его не было бы (подключен по WiFi, LAN-сетевой кабель тащить туда крайне нежелательно по ряду причин). Поэтому ноут всегда ВКЛЮЧЕН, а программное управление реле не поможет гарантировать их выключение в критической ситуации (мало ли, подвиснет комп).
В общем, наши принципы и подходы схожи, а реализация - уже исходя из "местных" условий.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
21.02.2017, 00:19 #198
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
лехко )) и обесточить и включить )) и даже аккумулятор вынимать не надо ))
снять крышку и припаять два проводка подлиннее к кнопке - крышку потом назад поставить.
правда рэле тогда нужно с двумя группами контактов.
зы: и потом за бутылку пива можно всегда найти какой-нибудь двухядерный системник, если курочить ноут жалко.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
21.02.2017, 07:14 #199
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
В этом направлении даже думать не хочу, писал уже ранее - хламить ящиками, плюс монитор нужен будет. И то, что "за бутылку пива" малопригодно, столкнулся недавно что у приятеля не совсем уж и древний комп не успевает JT-65 декодировать.
Мы друг друга поняли, в этом направлении дальнейшее обсуждение не имеет смысла.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
21.02.2017, 11:15 #200
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
у меня шэк вообще без присмотра (кроме охраны-сигнализации).
поэтому о безопасности думал в первую очередь.
электротехническое заземление в шэк заведено отдельно от электротехнического заземления дома + от отдельного контура заземления.
и за пару вечеров с помощью шуруповерта и плоского широкого напильника на коленке сделал блок коммутации 220.
затрат на него по минимуму - самое дорогое это леграндовские розетки по 20А и корпус от контур 80 (500руб за него отдал )).
как получилось - фото прикладываю.
нет напряжения в юэсбишнурке - нет напряжения во всем шэке.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
21.02.2017, 17:22 #201
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Сегодня научил свою программу (клиентскую часть) удаленного управления трансивером пробрасывать UDP порты через NAT в WiFi роутере - теперь DX-ов можно работать хоть с дивана хоть из кафе - главное чтоб WiFi хороший был.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
02.03.2017, 21:02 #202
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Ранее я спрашивал о методах дистанционного включения Elecraft K3 после пропадания питания на ремоут позиции.
Проанализировав все предложения, был выбран вариант создания собственного USB реле, что и было сделано UW1WU.
USB pеле имеет 16 буферизированных выходов с двух ULN2803APG и управляется командами с терминала (в моем случае Minicom под Ubuntu16). Включение К3 через 12V реле OMRON G6E-134P.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
12.03.2017, 08:17 #203
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Спешу поделиться отзывом первого реального владельца моей панели управления для Acom-1000.
Чуть подзатянулось тестирование, но результат превзошел все мои ожидания - подробный, развернутый отзыв с картинками и видео. Кому интересно - файл с отзывом (в том виде, в котором я его и получил) по ссылке.
https://cloud.mail.ru/public/TaaY/SCkSZx7m7
Андрею, RZ3EM большое спасибо за отзыв, поддержку и участие в проекте!
Кроме этого отправленного и другого собственного опытного образца у меня на руках имеется еще одно готовое изделий. Если есть интерес - пишите в личку.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
12.03.2017, 08:45 #204
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2600
Пора подумать о начале серийного выпуска комплексов удаленного управления шеком. Что-то я не видел подобного предложения от ведущих компаний. Ниша пуста! Надо занимать.)
73. Сергей.
12.03.2017, 09:00 #205
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
Посмотрите тут RemoteRig - RemoteRig 1258MkIIs - Тангента
ex. UA6LPN, Сергей
12.03.2017, 09:10 #206
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
13.03.2017, 04:14 #207
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Вот здесь тоже есть немного на тему gsm управления домом и тоже от радиолюбителя: GSM контроллер CCU825. Управление деревенский домом | Из жизни радиолюбителей Удаленное управление деревенским домом GUARDIAN BM8039D | Из жизни радиолюбителей
08.04.2017, 21:32 #208
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Вот фото моего ремоута - комп старенький Р3 под линуксом, плата с реле прикручена к компу - управление коммутаторм и тюнером GP160/80 управляется от LPT порта через регистры сдвига TPIC6C595 - Texas Instruments.
Последний раз редактировалось UD4FD; 09.04.2017 в 10:04.
16.08.2017, 23:34 #209
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Мой первый шаг к remote control YAESU FT-840: https://youtu.be/7fokvgkrups
73, Юрий (aka VE3OWW)
13.09.2017, 21:29 #210
- 13.09.2017
- 41
- 40
- 15
- 7
Тоже подумываю увязать несколько приемников и пару педедатчиков, комунтаторы, согласующие устройства... Подумав, первым делом избавиться от проводов. Тут на помощь интернет. Первый канал через интернет по земле, второй через сотовую связь. Ddns свой, самым простым способом. Используя самый дешёвый хост на 50Мб. Далее, по разным портам проброс исполнительных механизмов. Для передачи голоса использовать буду, только не смейтесь, старый андроид телефон. В нем есть уже встроенный voip клиент и wifi. Исполнители на модулях esp8266. Поскольку я в программировании почти 15 лет, думаю получится! Как вам концепт?
