23.08.2017, 17:47 #46
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
23.08.2017, 18:11 #47RZ9UГость
В свое время был опыт использования вот такого коммутатора - http://forums.qrz.com/index.php?thre...switch.573751/
Прикупил на eBAY еще до 14 года по нормальной цене , поигрался немного и на этом остановился.
Рано или поздно можно доиграться , по невнимательности , вопрос только во времени.
P.S. и вот еще - http://www.cqham.ru/forum/showthread...нсивераПоследний раз редактировалось RZ9U; 23.08.2017 в 18:33.
23.08.2017, 18:32 #48
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
23.08.2017, 20:54 #49
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Делал пару таких
И еще пару коммутаторов на РПВ2/7
Сейчас на столе распаиваю более продвинутый коммутатор - который позволяет выбрать передающую или приемную антенну и выход его делится на трансивер и SDR.
В режиме передачи вход SDR защищен. Antenna RA3WDK Home Page
Дело в том, что на НЧ работаю на отдельную RX антенну + SDR Afedri. Вои и получается, что нужен такой органайзер входов-выходов, работающий в такт с TX/RX.
P.S. в режиме приема надо еще GP на другой диапазон перекидывать ( кто в курсе, те знают, иначе приемная антенна шумит...)Иван
24.08.2017, 00:36 #50
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,360
- 503
- 3311
Если одновременной работы не предусматривается, то у китайцев есть вариант с мощностью в 100 Вт: https://ru.aliexpress.com/item/Workm...651233059.html
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
24.08.2017, 17:23 #51
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
коммутатор переделал, перепаял, подключил, всё переключается(штатным галетником), осталось найти маленькие тумблеры и надеюсь в субботу появится результат. не уверен только за укв диапазон.
25.08.2017, 19:27 #52
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
первые впечатления, всё получилось, нет потерь вообще, ксв не изменилось(в худшую сторону), провода трансиверы-коммутатор произвольной длины (сколько было нужно между радио и коммутатор), малость сифонят релюшки (раздают сигнал, естественно и ожидаемо), жестянкой разделю.
кв идеально, укв ожидаемо хорошо, отличная идея и воплощение в жизнь. будет жить, больше сомневался.
25.08.2017, 20:00 #53
- 24.12.2016
- 412
- 189
- 297
[QUOTE=RZ9U;1390888]В свое время был опыт использования вот такого коммутатора - SOLD - MFJ-1700B HF Antenna Switch | QRZ Forums
Лет 6 назад, используя аналогичный, но собственного производства, "доигрался" - сжег вход и смеситель на приемнике AOR-7030 (параметры в таблице Шервуда можно глянуть). Одновременно с ремонтом приемника ( повезло - делали все апгрейд IC-7800 и смеситель достался быстро), прикупил в R-QUAD два пульта RU-001M и коммутатор RK-226, теперь уже лет 6 голова не болит, какая антенна куда подключена, ведь у AOR-7030 есть "лентяйка", перед сном 80-ку люблю послушать, а утром трансивер с усилителем уже не подключатся к той антенне, куда приемник подключен.
25.08.2017, 20:12 #54
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
25.08.2017, 20:17 #55
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
конечно первое подключение (не терпелось) и бардак, всё встанет на свои места и будет красота
26.08.2017, 02:33 #56
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Евгений, а как защита организована? если вдруг нажал тангенту, пока антенна на другом трансивере. Выходные транзисторы немало стоят
26.08.2017, 03:05 #57
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
26.08.2017, 05:43 #58
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
26.08.2017, 05:55 #59
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
убрал лишние дорожки, с обеих сторон.
проводом 0.8 мм всё соединил.
пульт родной от коммутатора R-Quad, вставил два микро переключателя, на реле 1-3 и 5-6 подпаял к галетнику.
идея не моя искал как сделать и вот наткнулся, а зачем покупать если есть свободный коммутатор на 8 антенн.
http://www.ebayshopkorea.com/itm/PCB...C/271846124263Последний раз редактировалось UB8LAD; 26.08.2017 в 06:13.
26.08.2017, 09:39 #60
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
вот и в завершение, цель достигнута, антенные провода убраны
