20.10.2017, 18:21 #466
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,447
- 1416
- 3112
Точно. Буква Х - экспортный вариант, с установленным сетевым напряжением 240в и там 12/10м должно работать. Вместо 12/10м на передней панели стоит AUX (по крайней мере - в моем старом усилке). В моем надо было перекусить зеленый проводок, как в инструкции показано, чтобы получить 12/10м диапазоны, что я и сделал без проблем. На 30м все работало нормально, с полной отдачей. У меня AL-811 (три лампы), не AL811H.
73! Георгий, N2HO ::
20.10.2017, 18:22 #467
20.10.2017, 18:30 #468
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
20.10.2017, 18:33 #469
21.10.2017, 22:07 #470
- 16.08.2016
- Yelets
- 76
- 42
- 32
- 322
To RA3AKF
Алексей, может пригодится:
-вольтметр В7-40
-в сети АС 226V
-накальная обм. АС 3.18+3.18V
-AC на обм. с фиолетовыми выводами не мерял, но DC +32.8V и +16.2V в режиме приема.
С уважением-
Эдуард
UA3G
21.10.2017, 23:00 #471
- 02.09.2003
- 3,130
- 1256
- 622
Замечательно!
Как и должно быть.
По идее должно быть 8 - 10 вольт переменки и на выпрямителе, соответственно, 12 - 15 вольт постоянки.73! & 44! Алексей RA3AKF
22.10.2017, 15:38 #472
- 16.08.2016
- Yelets
- 76
- 42
- 32
- 322
to Ra3akf:
-уж как намерял (sic!)...
-при передаче +14.5 и +26.5 соответственно
-возможно сеть плохая (имп.помехи) и С заряжаются до ампл.значений.
22.10.2017, 16:11 #473
- 02.09.2003
- 3,130
- 1256
- 622
22.10.2017, 16:42 #474
- 16.08.2016
- Yelets
- 76
- 42
- 32
- 322
to Ra3akf:
- у меня стоят еще реле (к схеме РА прямого отношения не имеют), вот они и потребляют
-РА на летней позиции под Ельцом, а я сейчас довольно далеко от оной...
22.10.2017, 18:30 #475
22.10.2017, 18:39 #476
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
У меня возможно более поздний, тоже на 3х, но на 30 метров в П контуре емкости не хватает чтобы отвести всю мощность при полной раскачке, при небольшой раскачке в принципе работать можно, но конденсатор все равно в крайнем положении. Отсутствие 30 метрового отвода и переменный конденсатор скромного размера 20ку и 30ку вместе не покрывают (в моем AL811). Можно конечно с добавленной постоянной емкостью поэксперемениторвать, возможно будет вариант что и 20ка и 30ка заработает вместе на 100%.
На 80м кстати тоже отвод катушки смеситить пришлось иначе в телеграфе не строился.
Усилитель был куплен новый лет 5 назад, то есть так было от изготовителя.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 22.10.2017 в 18:47.
22.10.2017, 21:20 #477
- 16.08.2016
- Yelets
- 76
- 42
- 32
- 322
to ra3akf
Алексей-32 это после удвоения! 14-половинное.
Доживу до лета- встретимся в эфире!
Успехов и здравия!
22.10.2017, 21:24 #478
- 16.08.2016
- Yelets
- 76
- 42
- 32
- 322
У меня на 4-811
На 160 и 80 также пришлось корр. число витков и Сант под Rое в расчете 1600В 0.6А
22.10.2017, 22:04 #479
23.10.2017, 01:01 #480
- 10.02.2008
- 78
- 2,447
- 1416
- 3112
Сергей, у меня было то же самое на 30м, добавил емкость параллельно КПЕ, не помню, сколько. Сейчас КПЕ хоть и в крайнем положении, но отдача около 480-500вт с тремя 572В лампами на этом бэнде. На 80-ку нет антенны, даже и не пробовал.
Усилитель старый, куплен с рук году где-то в 96-м, заменил 2 пробитых электролита в блоке питания и поставил 572В лампы.73! Георгий, N2HO ::
