06.04.2006, 09:26 #76
- 02.02.2006
- Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
- 114
- 25
Чем больше эксплуатирую этот журнал, тем больше мне он нравится.
73 ! Виктор RN1AW
07.04.2006, 11:37 #77
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,092
- 895
- 113
Сообщение от RN1AW
Больше всего мне понравилось лицензионное соглашение.
По-больше бы народу придерживалось этих правил...73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
09.04.2006, 15:45 #78
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
У меня в дигитальных модах не регулируется скорость $cwid$ - передача идёт только на самой малой скорости 9 wpm . Заметил недавно , раньше было всё ок .
Помоему это после апдейта на 2.6.0 началось .
И ещё не работает команда $qsy$ , которая раньше работала . Трансивер FT1000.
Это только у меня ?
18.04.2006, 18:25 #79
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Появилась свежая версия L32, 2.7.0, что приятно появилось нововведения, которое именно я запрашивал в L32-рефлекторе:
6) You can now automatically record WWV/WCY data into the "comments" field
in the log. The new option can be found by right clicking on a field in the
Logbook Entry Window and selecting Setup | Setup User Fields | Setup
Comments.
Changes since ver 2.6.0
1) Bug correction for the non transmission of slashed zeros under certain
conditions.
Changes since ver 2.6.2 - as of 11 Apr 2006
1) It was possible to import ADIF files which had no Band and no Freq
fields. This was not a problem at the time of loading the external data but
caused a problem when trying to re-load Logger32 following a close down.
The ADI error should now be trapped and such records put in the BAD.ADI
file.
2) A CTRL_D from the Logbook Entry Window (with QRZ.COM autolookup and DX
Spots comments enabled) would not return the focus to the Logbook Entry
Window after the DX Spot was made. Bug corrected.
3) Rotor support now includes the Green Heron Eng. RT-20.
4) CW Machine - a minor bug associated with the fixed CW speed option when
using WinKey has been corrected.
5) A new option "Mode from Sound Card" has been added to the BandMode
selection options. [In the Log input window, click on the word "Mode"] If
this option is checked, and when the Sound Card Data Window is open, the
Mode (in the Logbook Entry Window) follows the Sound Card Data Window Mode
in use, and overrides any other Mode selection you have selected. The
SubMode field is also populated with BPSK or QPSK when the mode is set to
PSKxx.
Comments.
7) A rotor debug window has now been included. See menu option Setup|Rotor.
8) Fixed a long time bug with Recalc. If the Sound Card Data Window or the
Data Terminal Window was open, receiving text caused database lookups to
support the highlighted callsigns feature. This, in turn, caused the Recalc
process to fail. Recalc now cannot be started if either the Sound Card Data
Window or the Data Terminal Window is open.
9) A new warning notice about backing up ones log appears when about to
load new ADI file to an existing log.
10) QSO Manual Entry Window (Ctrl-M) - The "LoTW Rcvd" status was not being
not stored in the log if checked here. Bug corrected.
11) The option "Add IOTA numbers to QSOs" worked incorrectly if "Ignore PFX
field from import file" option was unchecked. Bug corrected.
12) Bug fixed in the User Field for STX when not using an incrementing
serial number.
13) Change made to the Band/Mode Selection Window and the Add QSOs Window to
show the default frequency format with the correct decimal delimiter (comma
or period).
14) Fixed a bug where analog speed control was incorrectly shown (with JA PC
setup).
15) Corrected a bug in the error checking of Keps before saving.
16) Some changes made to the DX spot table
17) A Host Close command is now sent to WinKey when ...
a) The CW Machine Window is closed (when in WinKeyer mode) and
b) The CW Machine is switched (by menu selection) from WinKeyer to
Software keyer.
18) Bug fixed whereby callsigns like VP8CMH/MM and FT5WL/MM were being
logged as SA-002 and AF-008, when /MM is not valid for IOTA.
19) Enabled both the RTS and DTR lines for the Alpha 89a comms port to
overcome a problem some were having in getting the window to respond
correctly.
20) There were errors in the calculations associated with gridsquares within
the region +/- 1degree (from zero) in latitude and longitude. Bug corrected.
21) The Telnet connection menu item in the lower announcement bar that
appears as a mouse prompt lost track of any new default cluster site
selected. Bug corrected
22) Small changes to the Dx Cluster window routines. If the DX cluster
window was turned off before the last closing of Logger32, then it will not
open on the next boot of Logger32. Also the user option for auto start of
the cluster connection (telnet) will not open the window if previously
switched off.
23) The new option "Show only highlighted DX Spots" introduced. Right click
on the DX Spot Window and click Setup.
See DxSpot window in the help file.
24) When someone choose to sort the logbook and clicked on a column header
in which there was no data, then the nil return and resulting blank screen
suggested to some that the log data had been destroyed. Rather than having
standby resuscitation equipment to hand, the software has been changed so
that if NO results are returned, then an appropriate message box saying that
no records meet the search criteria is displayed and the logbook is returned
back to the last sort chosen.
25) Code added to support Yaesu rotor controller GS232A.
26) Corrected a minor bug whereby a right click on received text in the
sound card window did not pick up IOTA references.73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
18.04.2006, 20:04 #80
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Заапдейтил тоже. Интересными нашёл пункты №5 и №23. Про большинство других багов как-то даже не подозревал .
Про №23 как-раз сегодня жаловался Константину UA1AKE . Ведь была эта опция в старом Логгере - зачем убирали ?!
В догонку - $cwid$ и $qsy$ так и не работают ! !!Последний раз редактировалось **5XJ; 18.04.2006 в 20:11. Причина: Вдогонку
18.04.2006, 20:23 #81
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Сообщение от **5XJ73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
19.04.2006, 00:24 #82
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Сообщение от rx9tx
Написано другим языком , но простому кАстомеру это .. не так важно .
Из того хорошего , что до сих пор не востановленно : в окне logbook entry во время qso нельзя отметить статус QSL send . Отметить QSL для печати возможно только в logbook page после завершения qso. В user field setup'е этот параметр не предлагается . Зато другие параметры непонятно что там делают .
Асгат , проверьте у себя , плиз, макрокоманды $qsy$ и $cwid$ в дигимодах . Неужели это только у меня , такая ерунда .
И я не совсем вразумил какое практическое назначение нововведения под номером 6 . Пару слов об этом .Последний раз редактировалось **5XJ; 19.04.2006 в 00:30.
19.04.2006, 05:15 #83
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Сообщение от **5XJ
19.04.2006, 07:24 #84
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от Pilgrim
В предыдущий раз в XP был установлен SP1, а теперь поставили SP2.
19.04.2006, 15:52 #85
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от ra1ay
Брандмауэр Windows отключен.
19.04.2006, 16:23 #86
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Сообщение от RW4HM73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
19.04.2006, 18:36 #87
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от rx9tx
Попробовал-->установилась.
Спасибо за подсказку.
Хотя, чтобы понять о чем идет речь ,пришлось полазить по сайтам.
Один из интересных здесь:
http://www.computery.ru/upgrade/faq/...2/sfaq_058.htm
и цитата по теме:
Safe mode - режим защиты от сбоев, при котором в память загружается минимальный набор сверхнадежных драйверов: драйвер сжатых дисков DoubleSpace или DriveSpace, расширенной памяти himem.sys, файловой системы ifshlp.sys, "виндовые" драйверы клавиатуры, мыши, VGA-адаптера. Директивы из конфигурационных файлов config.sys, autoexec.bat и system.ini игнорируются, а автоматически загружаемые программы не запускаются.
При загрузке Windows вы должны наблюдать на экране монитора сообщение типа "Starting Windows 98...". Если в этот момент нажать кнопку F8 или Ctrl, то вы получите доступ к специальному загрузочному меню, состоящему в Windows 95 из восьми пунктов, а в "Миллениуме" - из четырех.
73!Павел
20.04.2006, 03:16 #88
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Сообщение от ra1ayСообщение от RW4HMСообщение от rx9tx
Установите обновление Security Update for Microsoft Windows XP (KB896358)
http://support.microsoft.com/?kbid=896358 , http://www.microsoft.com/technet/sec.../ms05-026.mspx - общая информация
ДЛя winxp sp2, sp1
русская версия http://www.microsoft.com/downloads/d...C-033A3F0E982A
английская версия http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
20.04.2006, 23:13 #89
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от ra1ay
И хотя у меня уже все работает, все равно большое спасибо за ссылки по обновлениям windows. Не мне,так другим пригодятся.
21.04.2006, 20:58 #90
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от ra1ay
И посмотрите сообщение № 89. :-)
