Страница 185 из 380 ПерваяПервая ... 85135175178179180181182183184185186187188189190191192195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,775 из 5686
Like Tree1490Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2761
    QRP Аватар для ES4RD
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    Попробовал 10а, но у меня (Win10) не идет даже без ключей.
    Тоже пробовал, не пошло, вернулся на 2.9, там всё работает. Не понял, как выставить флаг на запись каждого радио:
    v2.10
    - add radio_nr flag. records qso's only from a specified Radio NR
    - build binary with cx_freeze and 7z instead of pyinstaller
  2. #2762
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,593
    1826
    570
    Аналогично.
    v2.10
    В 2.10 должен быть графический пользовательский интерфейс, через который всё должно устанавливаться (галочками и цифровыми значениями)
  3. #2763
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    Для выбора станции ключ -S- и NR. допустим "-s 1" выбор есть, но не пишет звуковой файл, надо разобраться.
  4. #2764
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    отправленный номер будет для текущего QSO, если в окне ввода есть позывной или для предыдущего QSO, если в окне ввода нет знака вызова. Только у меня такая проблема?
    Если после ввода QSO поле для позывного пустое - передаёт номер введённого QSO (т.е. можно сделать повтор). Если вбит позывной - передаёт новый номер (следующая связь).
    Разве это проблема?
  5. #2765
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    To: RA3TT Николай, попробуйте у себя, из папки, в коревом каталоге ( там где была распаковка файла .exe V2.10 ). Пропишите там bat.file для запуска. У меня всё заработало, а вот из папки N1MM не хочет. Интересно...
  6. #2766
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    69
    265
    139
    369
    Разве это проблема?
    Андрей, я же и говорю (много наверное написал..) что так как и по описанию должно быть. В классике так и есть, а вот в + у меня при пустом поле передаются: 000. Решение нашел для себя: Ctrl+Q, быстрое редактирование. Кстати чем то даже и удобнее: His call можно повторить, иногда надо в RUN.
  7. #2767
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    Анатолий, попробовал, не помогло
    Попытаюсь отловить причину с помощью утилиты ProcMon
  8. #2768
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    Теперь дошло...
    У меня иногда получалось "поймать глюк" с передачей номера "000". Но я уже не помню как я фиксил его. Следующий раз буду обращать на это внимание. А за Ctrl+Q - спасибо !!! Не знал, что после этого можно передать данные со "старого" QSO.
  9. #2769
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    Поймать ничего не удалось
    Поскольку при попытке запуска на мгновение мелькало окно программы, решил записать видео экрана и отыскать нужный кадр. Получилось.
    Вот, что там написано:
    File "c:\Users\vg\qsorder-env\lib\encodings\cp866.py, line12, in encode UnicodeEncodeError:'charmap' codec can't encode characters in position 0-7: character maps to <undefined>
    Какие-то проблемы с кодировкой. Может быть кто-нибудь подскажет что и где исправлять.
    Подозреваю не связано ли это с русскоязычностью версии WINDOWS.
  10. #2770
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    Проблему решил - через панель управления установил язык системы английский. Всё заработало.
  11. #2771
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    69
    265
    139
    369
    Нашел что влияло: в настройках контеста в Sent Exchange поменял # на 001
    Николай NA3M ответил: проверим с # в Sent Exchange, возможно есть ошибка в программе.
  12. #2772
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,580
    2594
    1168
    Вы Василию черканите, может он найдёт время и поправит.
    Я запускал все как у него в readme и у меня работает, но параметры все по умолчанию, т.е. длительность не менял пока.
  13. #2773
    Standart Power Аватар для RX7K
    22.10.2014
    Симферополь
    133
    122
    450
    В этом году полностью изменилось положение соревнований на КВ "Кубок Крыма".
    https://www.qrz.ru/contest/detail/391.html
    К кому можно обратиться с просьбой переписать конфиг под этот контест?
  14. #2774
    16.03.2006
    74
    2,593
    1826
    570
    Проблемы возникли в версии 2.10. я их описал выше. В добавок пришлось переписать имена записывающих устройств. Например, было "Микрофон Realtek High Defenition Audio", сделал "Mic Realtek High Defenition Audio", чтобы в окне qsorder вместо ???? отображалось имя (но всё работало и с ????). Кроме того при установке ключа -С для непрерывной записи программа не знает в какой файл писать. Короче, заставил работать 2.10, но вернулся на 2.9 она меня вполне устраивает
    Отвлекать Василия не буду. Он работает над версией 3.0.
  15. #2775
    Low Power
    06.11.2007
    Anapa
    78
    Теперь дошло...
    По моему такой баг с передачей номера "000" проявляется, если перед этим было удалено последнее QSO
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
