05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.08.2016, 21:41 #13246
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
Понятно! Вот в чем собака порылась:
Disable radio poling when keying - CAT перестает работать, когда начинает работать ключ, вот по этому и можно задействовать линию RTS!
В принципе решение нормальное для обычных трансиверов, а вот для ExpertSDR'а боюсь не самое лучшее решение...
По этому если Вам хочется именно 1 порт использовать - сейчас можно DTR - выбрать для CW, а PTT via CAT указать в логе. Это существенно лучше будет для ExpertSDR.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.08.2016, 21:52 #13247
27.08.2016, 22:05 #13248
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
Т.е. и CW работает, и на передачу переходит?
Я честно плохо знаю как там Логгер работает, но чудес в программировании не бывает. Судя по последней табличке у Вас CW через COM-порт, сигнал DTR, а PTT через LPT - я правильно понял?
Потому как я уже сказал линию RTS задействовать нельзя!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.08.2016, 22:12 #13249
27.08.2016, 22:22 #13250
27.08.2016, 22:34 #13251
27.08.2016, 23:05 #13252
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Алексей, для TS-590s в исходном заводском состоянии не получится. Кто то из UT0 (UM?) предлагал сделать переделку в трансивере, чтобы была возможность управлять телеграфной манипуляцией через сигнал DTR COM порта, через который реализуется CAT. Так что TS-590s не нормальный трансивер. Если кому то нужно найду эту переделку в своих архивах.
Нашел: QRZ.com в теме про TS--590s связь с компьютером по USB и разные логи #390 от 09.05.2014 UD4FD страница 26Последний раз редактировалось UA2FP; 27.08.2016 в 23:33.
Виктор UA2FP
27.08.2016, 23:44 #13253
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
И еще QRZ.com в теме про TS--590s связь с компьютером по USB и разные логи: UT0UM страница 22
Так что не все так просто.Виктор UA2FP
28.08.2016, 15:59 #13254
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
Понятно! Спасибо за информацию - нужно будет подумать, почему так происходит. Есть у меня пока только одно предположение: PTT у меня заведует лог, а CW отдельный CWServer, чтоб обеспечить качественный CW, вот и приходится один ком-порт "делить" между двумя программами: и если это реальный ком-порт - то как я писал, проблем нет, не исключаю что проблема в том, что тут ком-порт виртуальный. Тут только проверка покажет, так ли это.
Не знаю как для TS-590, а вот для своего TS-870 я такую переделку делал и все работало на одном ком-порту. Думаю что и для TS-590 это можно сделать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.08.2016, 16:55 #13255
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Согласен, более того я привел ссылки, КАК это сделать. Ознакомьтесь и сделайте вывод, особенно с последней ссылкой, которая на стр.22 от UT0UM, а после на стр. 26. Но прочитав ссылки выше в свое время, я достал завалявшийся кабель со времен N6TR, купил китайский USB-COM за 300 рублей и не стал лезть с паяльником во внутрь трансивера. Между TS-870 и TS-590 разница в несколько поколений и в основном в направлении микроминиатюризации, SMD элементы, процессоры. Без навыков работы с SMD, оптики и специальных паяльных станций лучше не лазить во внутрь современного трансивера. Переделка не может быть рекомендована как панацея, универсальное средство для всех. Угробят ребята свой аппарат и сошлются на ваши рекомендации.
http://forum.qrz.ru/264-ts-590/29765...-590-a-22.html
http://forum.qrz.ru/264-ts-590/29765...-590-a-26.htmlПоследний раз редактировалось UA2FP; 28.08.2016 в 16:58.
Виктор UA2FP
28.08.2016, 19:28 #13256
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 75
- 410
- 33
- 71
Ни в коем случае! Это последнее из того, о чем даже грешно подумать.
Современное радио постепенно удаляется от протоколов, которые были заложены в начальной стадии. Грядет прогресс и вскоре USB уступит свои позиции.
Но всегда будет существовать переходной период, который позволит оживить процесс эксплуатации нового железа с имеющимся софтом. Т.е., решения всегда будут в наличии. Посему, никаких паяльных принадлежностей, самодеятельности. Стандарты, протоколы, драйвера - верный вектор в решении возникших проблем стыковки радио с программным обеспечением.73. Анатолий (UT3IB)
28.08.2016, 19:40 #13257
- 24.02.2006
- 75
- 410
- 33
- 71
Так ведь виртуальный порт предполагает полную функциональность аналогично физическому порту. И нет разницы передать уровни сигнальных линий, не говоря об обмене по протоколу RS-232. Другое дело - доступ. Здесь и следует сосредоточиться, дабы не вступить в конфликт при обращении к его ресурсам.
28.08.2016, 22:16 #13258
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
Вот это меня и удивляет... Буду проверять - потому как самому интересно разобраться!
В том то и дело: в 870, в отличии от 590, имеет не USB, который умеет работать в режиме эмуляции ком-порта, а простой COM-порт! Нужно было всего лишь кабель спаять, а лезть в трансивер с SMD - это надо очень четко представлять, что делаешь.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
29.08.2016, 11:03 #13259
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
И так, я вышел из отпуска и с новыми силами начинаю дальше развивать лог! )))
На повестке давно назревший вопрос: добавление новых полей в лог и увеличение размера существующих полей.
Давайте предложения, какие еще поля в лог нужно ввести?
На сегодняшний день есть 2 предложения:
- поле Очередь на печать - поле длинной в 1 символ;
- добавить поля User4...User10.
какие еще предложения?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
29.08.2016, 19:14 #13260
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
