Страница 940 из 1003 ПерваяПервая ... 440840890930933934935936937938939940941942943944945946947950990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,086 по 14,100 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #14086
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    Жду
    Сейчас проверил - скрываются. На всякий случай поясню - скрываются те страны, которые подтверждены НА ЭТОМ ДИАПАЗОНЕ И ЭТОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
  3. #14087
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RA3TAC Посмотреть сообщение
    В 216-ом релизе при работе с wsjtx не работает двойной клик в окне qso entry ... быстро сбрасывет. При
    Есть такое и споты не отсылает
    В 215 нормально
  4. #14088
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    релизы
    Забыл обновить начальную страничку. Зайдите Загрузки->LogHX
  5. #14089
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А что там при двойном клике должно происходить? Между 215 и 216 версией разница одна - окно Мастердат добавлено... Не очень понятно как это на
    В 215 выделется а в 216 ткнешь оно моргает и все
  6. #14090
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    споты не отсылает
    Споты тут точно не причем)))
    Так что двойной клик то должен делать?
  7. #14091
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Алексей, посмотрите мое сообщение 13991. У меня не скрывались страны которые подтверждены НА ЭТОМ ДИАПАЗОНЕ И ЭТОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ (вид подтверждения был выбран LOTW)
  8. #14092
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Алексей,не смог сам найти в настройках как в список диапазонов DXCC, на бэндмап добавить диапазон 50 МГц?
  9. #14093
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Можно и без двойного клика. Просто выделить например "name", "в 216 ткнешь оно моргает и все".
  10. #14094
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    не скрывались
    Попробуйте Ctrl+T - пересчет статистики. Помогло?
    Установоки-Установки бендмапа кнопка Insert - добавляете строки по аналогии с теми, что есть.
  11. #14095
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    без двойного клика
    Сейчас все будет Ок:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...19_10_2016.exe
  12. #14096
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Спасибо, смогу проверить вечером.
  13. #14097
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    217-й. Спасибо, заработало .
  14. #14098
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Вы не указали для кнопки путь к файлу:....
    ув Алексей! не получается запустить работу голосовых макросов и кнопок в контест модуле. Я сделал скрин видео 40 мгб формат AVI, загрузил на ЯндексДиск и ссылку выкладываю здесь ...
    https://yadi.sk/i/-YCEfdeqx9wse
    Посмотрите, где не правильно у меня.
    По ходу еще вопрос. В окне записи VoiceMacros внизу есть поле с надписью "TX level". Для чего оно нужно? Какой уровень ТХ замеряется?
  15. #14099
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Пересчет статистики помог.
    Бывали случаи когда я не был уверен на 100 % в проведенной связи, например не услышал tu на свой рапорт. В EQF я вносил такую связь в лог и сразу же в редактировании снимал "птичку" "зачет на DXCC" - при этом позывной в окне журнал был перечеркнут и в статистику такая связь не учитывалась.Можно ли что-то похожее провести в логе?
    Вопрос по окну Worked/Confirmed- можно ли чтобы по двойному клику ЛМ по S или C вкл фильтр с соответствующей модуляцией и диапазоном.
  16. #14100
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    В журнале страна подтверждена, а в таблице Worked/Confirmed на данном диапазоне пусто. Почему так?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
