Спасибо за информацию.
Игорь, раньше в тестах этим окном не пользовался, только клавиатура.
На ключе бывают сбои :s7:
А в UBA включил, но работал на ключе и вот результат. Проверил сегодня с telnet- ом
VE7CC мигание не раздражает т.к. поток малый. Для себя сделал
вывод - этой функцией не пользоваться.
Уважаемые коллеги!
По собственной глупости, в данном случае спешке, кончил ХР на ноутбуке.
Сейчас стоит Win 7. Теперь, что в старых версиях, что в новых, нет нормального
контроля CW на динамиках компа. Передает не понятно что. Контроль был
удобен при написании макросов. Ноутбук не всегда подключен к трансиверу.
Как я понял решения данной проблемы нет?
Новые рабочие версии TR4W 4.69.0 (eng, rus) можно скачать здесь
Полный лист изменений в версиях читайте на сайте программы http://tr4w.net/tr4wmaintlist.html
Кто нибудь стыковал TR4W и WT в общую сетку ???
ОЧЕНЬ НАДО ...
Это задание на дипломную работу?
Гипотетически можно. Нужно только заставить оба логгера с очень высокой скоростью формировать АDIF и передавать на промежуточный сервер, где он (ADIF) будет складываться в общий, серверный лог, затем оба логгера должны получать с сервера опять же в формате ADIF серверный лог, загружать его в свой "мозг", и т.д. Процесс не особенно сложный, но и не быстрый. WT будет подвисать 100%. Там формируется отчет о загрузки "из-вне", и потом предлагается его анализ, TR4W очень капризен к ADIF, не со всякого логгера он загружает правильно все данные.
Вобщем то это из серии "нельзя в одну упряжку впрячь, коня и трепетную лань".©
При удачном раскладе можно и на нобелевскую премию замахнуться. :)
Уважаемые коллеги - знатоки!
Столкнулся с проблемой и пока, как говорится, репу чешу. При работе с TR4W (версии любые, вплоть до 4.69) в тестах, используя комп с системой Win-XP - проблем с записью теста нет, т.е. можно прослушать всё что записал. При работе в системе Windows 7 запись может вестись, к примеру 10 минут, а в итоге прослушать её невозможно по причине большого ускорения, т.е. записанный файл длительностью 10 мин проскакивает за 3-4 секунды и, естественно, что-либо разобрать невозможно. Пробовал менять в МР3-рекордере bitrate от 8 до 56 - результат не меняется. Своего ума для решения проблемы, я понял, недостаточно, так что обращаюсь "к залу". Буду рад подсказке, 73! - Юрий <ew8dx>
я TR логгер не использую, отвечаю как айтишник: если есть проблемы со старой досовской прогой или старой компьютерной периферией в win 7, можно попробовать запустить сеанс виртуальной XP. Загружается даром с M$: https://www.microsoft.com/en-ca/down...s.aspx?id=8002
Я делал это когда-то для старой шелески и её программулины, работало хорошо. Насчет русификации не знаю, ставил английскую.
Виктор, спасибо что не прошли мимо! Однако, если можно, подробнее, или хотя бы ссылку. Я бегло перечитал темы форума по TR4W, но не столкнулся с подобным вопросом и считал, что этот вопрос давно решен и только я не знаю, что необходимо сделать. Для записи теста, в Win-7 я использую неплохую программу AD Sound Recorder, но она пишет только в режиме Non stop, а это не всегда удобно, вот и пытался самостоятельно победить MP3-рекордер, "встроенный" в TR4W, но пока тщетно. 73!
