12.07.2017, 12:39 #6256
- 09.07.2017
- 41
12.07.2017, 12:52 #6257
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.07.2017, 12:56 #6258
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,760
- 3762
- 2088
Вопрос на пальцах (не распальцовка)
Была экспедиция VK0EK. На диполь сработал 30-40-80-160 (выше на другую антенну).
Есть ли информация о том, что кто-то сработал на ЕН антенну ?Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.07.2017, 12:57 #6259
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.07.2017, 12:59 #6260
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.07.2017, 13:04 #6261
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.07.2017, 13:14 #6262
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.07.2017 в 13:19.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
12.07.2017, 13:22 #6263
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Это ваше предложение -
- окститесь, вы же прекрасно знаете, что кроме ахинеи ЕН- апологетов о зарождении дальнего поля (в простонародье ЭМВ) прямо и непосредственно в зазоре цилиндров, больше никто и ничего не скажет на ваш призыв анализировать.
И зная всё это, вы чего хотели?! Поговорить? За вас любимого?
Поэтому прислушайтесь к недавно данному модераптором совету.73! Александр.
12.07.2017, 13:25 #6264
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.07.2017, 13:31 #6265
- 09.07.2017
- 41
//Входное сопротивление укороченного диполя содержит емкостную реактивность//
И укорачивая диполь до геометрического предела приходим к емкостной антенне или EH, когда элементами антенны является конденсатор в виде труб или пластин. Ток между электродами распределенного в пространстве конденсатора и образует поле. Компоненты E и H синфазны, все признаки и свойства диполя исчезают полностью. При этом следует иметь ввиду, что конструктивный конденсатор не выделяет тепла (одно из самых ценных свойств конденсатора как реактивного сопротивления). В последнем патенте диапазонной антенны оригинально выполнены элементы конденсатора. Отчасти этим объясняется высокий КПД антенны.
12.07.2017, 13:39 #6266
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,530
- Записей в дневнике
- 33
- 14813
- 1532
Вы меня извините, но тут был вопрос - кто нибудь взял VK0EK на ЕН антенну на низах?
Меня это жутко интересует как практика.
Или я заморачиваюсь чем- нибудь на даче, или высовываю в форточку чудо- антенну, и шутя дорабатываю 35 стран на 80 до 5бэнд дхссПоследний раз редактировалось RX3X; 12.07.2017 в 13:42.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
12.07.2017, 13:50 #6267
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.07.2017 в 13:54.
12.07.2017, 13:51 #6268
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,652
- 8608
- 6073
Или я заморачиваюсь чем- нибудь на даче, или высовываю в форточку чудо- антенну, и шутя дорабатываю 35 стран на 80 до 5бэнд дхссГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
12.07.2017, 13:51 #6269
- 09.07.2017
- 41
К этому следует добавить и по конструкции катушки индуктивности. В последнем патенте вариометр выполнен в виде двух цилиндрических катушек одна диэлектрическая вторая сплошной хорошо проводящий цилиндр на котором заворачивается не используемая часть индуктивности, таким образом реализован линейный вариометр у которого добротность мало изменяется от числа витков. Шаровые вариометры не желательно применять они имею существенную межвитковую емкость, у линейных вариометров висящая в воздухе не закороченная часть или наоборот закороченная также приводят к потерям. Геометрические размеры этих антенн в основном определяются соотношение индуктивности и емкости L/C, есть золотая середина в соотношении этих величин при которой обеспечивается максимальная добротность. Элементы конденсатора должны иметь минимальную индуктивность, а катушка индуктивности минимальную межвитковую емкость.
12.07.2017, 13:53 #6270
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Ахинея. Просто ахинея.
По обкладкам любого конденсатора течёт ток и, поэтому, вызывает нагрев пластин (цилиндров а ЕН-НС), ток немалый и сравнимый с током удлиняющей катушки. В основном ЕН антенна греет воздух в "ближней зоне". А на излучение ЭМВ - пшик, а именно - (минус!) 12...15 дБд.73! Александр.
