Страница 417 из 420 ПерваяПервая ... 317367407410411412413414415416417418419420 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,241 по 6,255 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #6241
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    В ближней зоне
    Это как, сравнивать по усилению в ближней зоне? Подскажите
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    я так понимаю на УКВ проверяли?
    Да, около 100 МГц. Конечно сделана она была в виде, сильно
    отличающемся от привычного вида ЕН, в котором много лишнего.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.07.2017 в 10:59.
    http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
  2. #6242
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,224
    4802
    1743
    на кв, на первом скачке
  3. #6243
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Ближняя зона у антенн меньше 0,2 длины волны.
  4. #6244
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,224
    4802
    1743
    там нет корреспондентов
    ближняя зона видимо для стенда, в реали это первый скачёк
  5. #6245
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Трудно стало последнее время говорить о чём то серьезном.
    Даже элементарное - ближняя зона антенны - скачки какие то.
  6. #6246
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Приблизительно...
Название:	БЛИЖНЯЯ ЗОНА Balanis.png
  7. #6247
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Андрей, вы не о том говорите. Скачки рассматриваются в РРВ (распространение радиоволн). Ближняя зона антенны - см. картинку в предыдущем сообщении. Если не лень, посчитайте зону для своих антенн.
  8. #6248
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Тонко интригуете? А лучше бы прислушались к здравой мысли - http://forum.qrz.ru/39-eksperimental...ml#post1379587
  9. #6249
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Тонко интригуете? А лучше бы ...
    Я в 6211 посту предложил проанализировать особенности ЕН.
    R7CA и RZ6FE увели тему оффтопом от этого поста.
    Теперь ситуация повторяется. Какое тут может быть интриганство,
    если вас что то интересует, задавайте конкретные вопросы.
    По мере ответов на мой вопрос в 6211 посту буду отвечать.
    В одни ворота играть нет желания.
  10. #6250
    09.07.2017
    41
    3
    3
    RA6FOO
    //Укороченный диполь с катушкой в максимуме тока (см. скрин) может запитываться:
    1 - в центр в разрыв катушки 2 - с помощью катушки связи 3 - питанием в часть витков.
    Все они равноценны по хреновости.
    Но третий вариант и выдается публике как антенна ЕН сдобренная ложью о высоком КПД,
    скрещенными полями и прочей околонаучной мутью.
    Есть желающие возразить, привести аргументы, что это нечто совершенно другое,
    чем обычный короткий диполь с катушкой? //
    0.pdf
    Околонаучная ложь американцев.
    Патент USA. C полным описанием.
    Подрывающая глубоко научный подход c базарным стилем RA6FOO.
  11. #6251
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Словесную шелуху отбросьте и увидите обычный короткий диполь с катушкой.
    Всё от царя Гороха уж как известно о нём.
    И знаете, мы тоже умеем по инету шарить.
    Потому здесь нужны ваши собственные мысли и аргументы, а не скрины и ссылки.
    Если вы поняли и приняли написанное там, скажите своими словами и аргументами
  12. #6252
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    1.ЕН - это укороченный диполь. Давайте определимся с длиной ЕН в процентах к длине волны. 5% Вас удовлетворяет?
    2.Входное сопротивление укороченного диполя содержит емкостную реактивность, которая тем или иным способом должна компенсироваться индуктивностью. А это потери, съедающие усиление антенны. Индуктивное сопротивление зависит от частоты. Чем выше, тем меньше потерь в компенсируюшей индуктивности. Значит ли это, что область применения ЕН имеет ограничение по частоте снизу?
    Если да, то на кой ляд нужно укорачивать там, где полноразмерная антенна сама по себе махонькая?
  13. #6253
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Чем выше (частота?), тем меньше потерь в компенсируюшей индуктивности.
    Потери от добротности зависят.
  14. #6254
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Может наоборот?
  15. #6255
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Может наоборот?
    Наоборот не в катушке а в самом проводе антенны.
    При постоянных диаметре провода и длине в лямбда
    потери падают с ростом частоты в корень из отношения частот.
    Но в данном случае на фоне потерь катушки о них нет смысла говорить.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
