Это как, сравнивать по усилению в ближней зоне? Подскажите
Да, около 100 МГц. Конечно сделана она была в виде, сильно
отличающемся от привычного вида ЕН, в котором много лишнего.
Тонко интригуете? А лучше бы прислушались к здравой мысли - http://forum.qrz.ru/39-eksperimental...ml#post1379587
Я в 6211 посту предложил проанализировать особенности ЕН.
R7CA и RZ6FE увели тему оффтопом от этого поста.
Теперь ситуация повторяется. Какое тут может быть интриганство,
если вас что то интересует, задавайте конкретные вопросы.
По мере ответов на мой вопрос в 6211 посту буду отвечать.
В одни ворота играть нет желания.
RA6FOO
//Укороченный диполь с катушкой в максимуме тока (см. скрин) может запитываться:
1 - в центр в разрыв катушки 2 - с помощью катушки связи 3 - питанием в часть витков.
Все они равноценны по хреновости.
Но третий вариант и выдается публике как антенна ЕН сдобренная ложью о высоком КПД,
скрещенными полями и прочей околонаучной мутью.
Есть желающие возразить, привести аргументы, что это нечто совершенно другое,
чем обычный короткий диполь с катушкой? //
Вложение 191863
Околонаучная ложь американцев.
Патент USA. C полным описанием.
Подрывающая глубоко научный подход c базарным стилем RA6FOO.
Словесную шелуху отбросьте и увидите обычный короткий диполь с катушкой.
Всё от царя Гороха уж как известно о нём.
И знаете, мы тоже умеем по инету шарить.
Потому здесь нужны ваши собственные мысли и аргументы, а не скрины и ссылки.
Если вы поняли и приняли написанное там, скажите своими словами и аргументами
1.ЕН - это укороченный диполь. Давайте определимся с длиной ЕН в процентах к длине волны. 5% Вас удовлетворяет?
2.Входное сопротивление укороченного диполя содержит емкостную реактивность, которая тем или иным способом должна компенсироваться индуктивностью. А это потери, съедающие усиление антенны. Индуктивное сопротивление зависит от частоты. Чем выше, тем меньше потерь в компенсируюшей индуктивности. Значит ли это, что область применения ЕН имеет ограничение по частоте снизу?
Если да, то на кой ляд нужно укорачивать там, где полноразмерная антенна сама по себе махонькая?
Может наоборот?
Потери от добротности зависят.
Наоборот не в катушке а в самом проводе антенны.
При постоянных диаметре провода и длине в лямбда
потери падают с ростом частоты в корень из отношения частот.
Но в данном случае на фоне потерь катушки о них нет смысла говорить.
