31.12.2006, 15:20 #91
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RU3DNN
И в какие годы CFM? Солнечной активности ?
Сообщение от rttyman
Сообщение от exUA9CON73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.12.2006, 15:41 #92
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сергей, какя разница! Вы задаёте вопросы, ответы на которые можно получить проработав неделю на диапазоне. 60 стран - это только Европа, а остальное - Ваше усилие. Когда 11 лет назад сменил QTH и жил в деревенском доме, то вторым делом сходил в лес и срубул сосенку. Получилась мачта 13 метров. Поставил Inv-V на 160-80, достал "Росу", начал работать. На всё Это ушло часов 5 (долго искал сосну ). Было желание! У Вас я его не вижу. И тема превратилась в обычную болтавню, а название хорошее...
Да, с наступающим Вас Новым годом! Он к вам там быстрее идёт. Удачи, ждём на КВ.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
31.12.2006, 16:19 #93Сообщение от exUA9CON
Солнечная активность не причем. Если она низкая, так что ж теперь, совсем не работать?
Можно работать и малой мощностью со всем миром. Проверено на практике. Если нет возможности установить направленную антенну, - используйте по максимуму высоту вашего дома - установите вертикал с трапами (да хоть и из удочки !), угол излучения мал - вас будут хорошо принимать дальние станции.
На 80 и 160 - тут конечно посложнее, но судя по приведенной схеме расположения домов - вам "есть где развернуться".
To all - HNY!
01.01.2007, 19:19 #94
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RU3DNN
стран через неделю будет.Кстати,кто подскажет,что такое Е-QSL?
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!
Сообщение от UR5LAM73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.01.2007, 19:35 #95
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
01.01.2007, 19:43 #96
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
А по русски можете обьяснить ? С Инглишем праблем.
Сообщение от UR5LAM
а у штырей-нет.Ещё и *землю* искусственную нужно делать.
А на прием еще и другую антенну лучше использовать,т.к.
штыри (вертикалы) *шумят* на прием.
Что правда,то правда-дальние дальние станции слышать будут хорошо.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.01.2007, 09:57 #97
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
штырь - 52
диполь - 54
VP2E - 58
Это про уровень шумов...73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
02.01.2007, 12:35 #98Сообщение от RU3DNN
Я тут вчера игрался в MMANA с VP2E на 80м, при высоте подвеса в 17метров получился угол излучения аж 57 градусов... Вопрос к спецам - есть ли какой-то резон в антенне с вертикальной поляризацией и углом излучения в почти 60 градусов?
Кроме этого, планируется еще дельта под углом примерно 45градусов, запитанная с одного из верхних углов... (она была уже и раньше, работала в направлении без претенций)Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
02.01.2007, 12:36 #99
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от RU3DNN73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.01.2007, 13:10 #100
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
То rttyman: На 80-ке..
НО, не забывайте про различные КПД антенн!
Есть простой принцип на уровне "картофелеводов" - Если антенна шумит, значит она работает!
Уровень шума определяется углами, с которых этот шум приходит.
А вот характер шума - другая песня! Каждый по своему определяет для себя понятие "шум". Кто-то элементарно справляется с ним нажав на некоторые кнопки на аппарате, кто-то борется с ним ещё до появления ВЧ сигнала на входе радио. Методов огромное множество. Правильно выбрать его можно лишь оценив характер и принцип его появления нолько в конкретной точке (шеке радиолюбителя). Многие советы "..а мне помогло это..." - ТУФТА! Лишь метод исключения даст результат на месте...Последний раз редактировалось RU3DNN; 02.01.2007 в 13:24.
02.01.2007, 14:04 #101Сообщение от RU3DNN
Просто такая идея появилась после того, как решил на 160м сделать инвертед, а на 80м по длине он как раз под VP2E подходит. Итого нужно: два бокса, в каждом по реле и два кабеля запитки (первый для инвертера на 160, второй для ЖП2Е на 80, а полотно - общее)Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
02.01.2007, 16:40 #102
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сообщение от rttymanСообщение от RU3DNN
Слышу и VK и VU,5В4, 4Z5 ну и вся Европа.Не сравнивайте -
при такой мощности из UA3 я в несколько раз больше бы сделал.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
02.01.2007, 18:14 #103
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Надо располагать так, чтоб максимум излучения совпадал с осью Х.
Поверните антенну вокруг вертикальной оси Z на 90 град. (правка-вращать-.....). И увидите, что угол максимального излучения равен примерно 24 град, который хорошо подходит для проведения дальних связей на НЧ диапазонах.
Если высота металлической мачты близка к четверти волны, то ее надо изолировать от земли или разбить на две части изоляционной вставкой чтоб она стала нерезонансной. Иначе параметры очень сильно изменятся.
73 Николай
02.01.2007, 18:18 #104
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от UR0GT73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
02.01.2007, 19:06 #105
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Приводил тут недавно такую оптимизацию VP2E диапазона 20м для работы и на 40м.
73 Николай
