26.05.2008, 07:22 #106Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,599
- 3761
- 8636
26.05.2008, 09:28 #107Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Сидел, читал, перечитывал. Ну, думаю, совсем я плохой стал, если не заметил 10-и метровую антенну на своём авто
У меня сломалось буквально при третьем развертывании... Только не само тоненькое колено, а следующее, в которое оно входит. И, кстати, стали вылетать коленья друг из друга стали значительно сильнее и начала крошиться краска. Но 10-и метровой альтернативы этой мачты пока не попадалось.Последний раз редактировалось RU0AU; 26.05.2008 в 09:31.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
26.05.2008, 11:15 #108Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Более 7 лет использую удочки для антенн, совершенно никаких изменений.
Добавлено через 11 минут
Извиняюсь. Действительно карбон композитный материал очень схожий с углепластиком. Соответственно применять в антенны нежелательно. Кроме того что он является проводящим у него есть еще несколько недостатков по сравнению со стеклопластиком, и самый неприятный воздействия ультрофиолета.Последний раз редактировалось UA3VFS; 26.05.2008 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
27.05.2008, 20:32 #109Без позывного
- 24.10.2006
- 51
- 186
- 7
Везет
У меня стабильной была только антенна из детства на базе немецкой стеклопластиковой удочки
, углепластиковые даже фирменные используемые по и не по назначению что-то хрупковаты, хоть от дорогого бренда, хоть нет - все равно выходят в течении нескольких лет из строя, обычно кончик, обидно.
Да без проблем совершенно. Насчет воздействия UV - наверное это основнакя причина хрупкости моих удочек из углепластика, не смотря на надписи на них - UV protected. Электрическтво действительно проводят, совершенно типично предупреждение на удочке об опасности использования во время грозы.
28.05.2008, 00:37 #110Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Мало того я иногда использую эти же удилищи по прямому назначению, то есть ловлю рыбу. Потом опять применяю в антенны. Стеклопластиковые дешевые удочки класная штука, три дня назад купил очередные 4 штуки 6 метровок по 180 рублей за штуку. Выкинул два тонких колена, склеил стыки, усилил комель. Готов элемент для тройного квадрата на 20-15-10м. Два других уже есть один из удочек а один из стеклопластика он тяжелее и послужит противовесом для балансировки антенны.
04.06.2008, 20:57 #111QRP
- 03.09.2005
- 64
- 48
- 7
А какой высоты нужно изготовить удилище для диапазона 80 м?
Последний раз редактировалось UR5QAQ; 04.06.2008 в 22:07.
Юрий UR5QAQ
04.06.2008, 23:11 #112Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Я беру 6 метровое удилище в лесу нахожу сухостой метров 13. На верх втыкаю удилище, прихватываю по всей длинне алюминиевый 3мм. провод. И поднимаю.
Противовесы по 20 метров прямо по земле. Небольшая удлинняющая катушка внизу.
Еще лучше снять с удилища одно верхнее колено и сверху сделать емкостную нагрузку из четырех проводов длинной 2.5 метра каждый. А снизу переменный конденсатор. Все очень просто.
05.06.2008, 04:27 #113Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
У меня с MFJ-1910 больших проблемм нет. Использую только для установки вертикалов временно, на несколько дней обычно. Если для поддержки горизонтальной антенны то явно надо укорачивать. За 5 лет поломок не было.
Недостаток в том что пара колен в середине может сложиться при длительном ветре через несколько часов от изгибов. Очевидно надо исльзовать либо полужесткий хомут либо ленту для блокирования. Оттяжки радиалами в паре метров от земли.
Удобно перевозится.
На снимке недавняа работа с маяка на побережье северной Калифорнии. QТH на самом мысу с практически постоянным ветром со стороны Аляски... дерево это показывает.
Сергей
05.06.2008, 09:42 #114QRPP
- 30.04.2008
- 42
В отношении углепластика, карбона и стекловолокна, как человек, давно имеющий непосредственное отношение к рыболовному бизнесу могу пояснить следующее:
Карбоном (карбон-композитом) обычно называют материал, содержащий не более 30 % углепластиковых волокон (в соотношении со стеклопластиковыми). Предупреждения о электропроводимости на такие удилища обычно не ставят.
Углепластик (графит, уголь) содержит более 50% углепластиковых волокон (чаще около 60%, в более дорогих удилищах – больше). Параметры углепластика определяются его модульностью (в принятой классификации от наименее модульного IM-6 до высокомодульного IM-10, IM-12). Соответственно, чем выше модульность, тем выше жесткость и электропроводность удилища, и тем ниже его вес.
По поводу электропроводности углепластика:
в Кировской области зафиксировано несколько смертельных случаев поражения эл. током (человек коснулся удилищем ЛЭП), а также просто тяжелые поражения.
при приближении грозы руки, держащие удилище начинает покалывать, а волосы становятся дыбом. Опробовано на себе, причем, чем длиннее удилище, тем сильнее эффект.
Так что какой использовать материал решать Вам, но я бы настоятельно не рекомендовал применять углепластик или композит. Тем более что, одно из самых основных положительных свойств стекловолокна – высокая механическая прочность, по сравнению с углем или карбоном.
К сожалению, удилищ из стекловолокна длиной более 7 метров в продаже, пожалуй, уже не осталось, большинство фирм таких уже не делают.
27.06.2008, 20:28 #115QRP
- 03.09.2005
- 64
- 48
- 7
UA3VFS получается вертикал метров 18 а как настраеваете?
Юрий UR5QAQ
28.06.2008, 01:07 #116Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
07.07.2008, 20:22 #117Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
В качестве одной из летних антенн использую 7 метровую китайскую удочку. Она реально 6.4м+ дорастил снизу еще двумя коленами такой-же удочки. Одно колено внутрь нижнего - для прочности. А в качестве полотна, использую 1 часть от телефонного кабеля ПРППМ 0.8мм.
Привязваю провод к кольцу самого вернего тонкого элемента и плотненько обвиваю вокруг удочки. Примерно 3-5 виков на метр. Удочка становится гораздо более упругой и стоит гораздо уверенне при сильном ветре. Изоляция на ПРППМ очень упругая и не путается. Рекомендую.73! Константин (UB5G)
08.07.2008, 07:51 #118QRP
- 03.09.2005
- 64
- 48
- 7
UB5G какой длины провод наматываете ?
Юрий UR5QAQ
08.07.2008, 08:40 #119High Power
- 12.04.2008
- г.Шарья, Костромская обл.
- 712
- 189
- 172
[QUOTE=Даже самая высококачественная удочка со временем становится ломкой, материал "рассыхается". Интересно как эта проблема решена в самолетостороении[/QUOTE]
У меня есть удочка 80-года выпуска отечественного производства/Ярославль/ .Используется по прямому назначению и очень интенсивно. Состояние отличное и не ломал не разу. Но это исключение.
Еще лет 10 назад начал экспериментировать с удилищами в качестве мачт. Углепластик дорогой, так что только стеклопластик. Ну и естественно китайский. Дешево. Первую мачту поставил в качестве мачты для ИНВ. Купил удилище 12 метров. Два верхних убрал. Полотно сделал из изолированного провода сечением 0,8. Простояла неделю и сломалась. В дальнейшем использовал только в полевых условиях. Максимум на 2 сезона и ей приходит конец. Переломал уже целую охапку. Делал и квадраты и сейчас они у меня есть. Использую редко, так что целы. Основной недостаток. Складывается. Хомуты плохо использовать. Чуть перетянул, и удилище трескает, и потом складывается еще чаще. Поэтому только скотч использую. Слабые по прочности. Не знаю почему прокурор пишет ,что длинны более 7 метров нет. В сезон китайские всегда есть 12 метровые. Для себя сделал вывод. Материал не надежный. Серьезных антенн не сделаешь. Только временные. Достоинство одно. Легкие, компактные. Только по этой причине использую.
08.07.2008, 11:55 #120Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Приветствую, Юрий!
Пока провод 7 метров. У меня на высоте 2 метра расположен антенный тюнер, который согласует штырь от 40 до 10 метров. 7 метров, это что бы получить хорошую диаграмму на десятке и не сильно потерять на 40 метров. Но в последнее время что-то прохождение на 28 все хуже, поэтому домотаю пару метров, а то на "сороковке" я японцев хорошо слышу, а они меня не слышат ;(73! Константин (UB5G)
7Спасибо
