Второй источник - это моя случайная ошибка - я извиняюсь. Его надо убрать.
А провод вниз длиной четвертьволны моделирует внешнюю поверхность оплетки кабеля. Вот, например, при таком (dp2.maa) симметрировании там тока не будет.
[QUOTE=EU1TX;592541]На КВ строить стаканы наверно дело не очень благодарное.
Я эти стаканы использую в качестве мачты
Добавлено через 2 часа 8 минут
Можно соорудить и двухдиапазонный вариант,например стрела на 80 и инв.на40 на одной мачте с одним фидером.
"Лишние" вопросы есть.
1. Что за источник Вы привели?
2. Левая часть вибратора на рис. 1-56 подключена непосредственно к оплётке кабеля. Какая сила мешает току затечь на внешнюю поверхность оплётки кабеля?
3. Вы уверены, что на этом рисунке изображен ПОЛУВОЛНОВОЙ вибратор?
4. Можете описать своими словами, как это работает?
У меня одиннадцатое издание, исправленное. Есть раздел «Симметрирующие и запирающие цепи». «Вашего» варианта нет.
Четвёртый вопрос адресован Вам, а не Ротхаммелю.
Я не пытаюсь Вас на чём-то подловить. Ток на внешней поверхности нейтрализуется либо внесением большого индуктивного сопротивления, либо противофазностью токов, затекающих на оплётку. Этого я не увидел.
Всего доброго.
Мне вот эта штука очень нравится. Постараюсь почаще о ней напоминать. Может, пробьет себе дорогу, она того заслуживает.http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5739
Вертикальная "СТРЕЛА" : http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4976
Да это тоже самое,только объясняют так,что ничего не поймешь.Они так делалают:берут кабель-шлейф 0,25лямбд. на длине 0,165лямбд.его зачищают,замыкают--и далее пошла глупость-опять из кабеля делают недостающий до 0,25лямбд.проводник.Зачем портить кабель когда можно все сделать проще.
Как надо делать на схеме стрелы все показано. Диполь 0,25+(0,165+0,085}
0,165-это четвертьволновой шлейф из кабеля с учетом коэф.укорочения 0,66. 0,25 и 0,085-медные провода.
Преимущества стрелы перед обычным диполем очевидны.-даны в ссылке.
Сейчас хорошее прохождение установилось на 28мГц,для эксперимента можно попробовать стрелу,проверить в работе.
То есть, что на оплетке, что на ц. жиле - одинаковый потенциал ВЧ относительно земли. А вот на схеме антенны, оплетка напрямую подсоединена к шасси трансивера. Одно другое исключает(с оговорками)...
Уважаемый UA4SZ, что то не понятен ход мыслей Ген. конструктора "Стрелы"... :):)
