01.11.2011, 16:01 #1
- 17.05.2006
- 48
- 182
- 9
- 13
Вопрос по AV-640
Прошу совета. Имею данную антенну, в целом работой доволен, но возникла одна проблема. В верхней части антенны имеются емкостные нагрузки, самые длинные из них (те, что находятся над нагрузками для 30 метров) у меня постоянно загибаются вниз, один раз верхняя и нижняя нагрузка сцепились между собой )) не могу понять то ли это птицы (повесил на нагрузки ленточки думал это может как то пернатых отпугнуть) то ли это ветер (но по идее он не должен их гнуть). В принципе ничего страшного в том согнуты они или нет, если бы не резонанс на 40 метрах, который и так узкий, а в случае когда нагрузка согнута он уходит вниз. Была ли у кого то такая тема и кто как с ней справлялся? Спасибо.
RZ3ATG
01.11.2011, 20:05 #2
- 17.05.2006
- 48
- 182
- 9
- 13
Вот вложил фото антенны, чтобы вы имели представление в чем дело. Загнутые концы видны.
RZ3ATG
01.11.2011, 21:52 #3
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1250
- 2686
Обсуждение проблемы защиты антенн от птиц (а у Вас, несомненно, птица). При беглом просмотре темы нашел вот такое решение:
http://images.google.com.au/search?q...rVlQI&tbm=isch
Однако едва ли стоит это покупать на ибее, можно смастерить и самому нечто подобное.
Встречал еще на каком-то заморском радиолюбительском сайте чучело (или муляж) совы для этих целей. Однако, ссылку не сохранил, увы.
01.11.2011, 22:18 #4
- 25.03.2005
- Сертолово
- 55
- 924
- 441
- 192
100% птицы...... Перед CQ WW подстраивал, вечером все было в норме, а на утро птички посидели и опять двадцать пять.
Добавлено через 51 секунду
Теперь понятно, почему резонанс опускается
Добавлено через 1 минуту
Имею встречный вопрос:
при работе на 100 Вт трудностей не испытываю, но как только добавлю мощи до 300 Вт, через 10-15 минут работы КСВ растет до бесконечности. Что сие значит и как с этим бороться?Последний раз редактировалось RX1CQ; 01.11.2011 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий (RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
01.11.2011, 23:28 #5
- 17.05.2006
- 48
- 182
- 9
- 13
Хомутов для проводов пластиковых нацепить и на клей чтобы не крутились посадить ну как вариант, правда отпугнет ли?
я выложил фото такого варианта
Добавлено через 12 минут
http://translate.google.ru/translate...de%2Fav640.htm
вот здесь есть ответ на этот вопрос у меня кстати тоже самое ((Последний раз редактировалось RZ3ATG; 01.11.2011 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
RZ3ATG
02.11.2011, 00:32 #6
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1250
- 2686
Супер!
Кирилл, насколько я понимаю, эти «шипы» не отпугивать должны, а мешать птичкам отсиживаться на антенне. Ваш вариант со
штрапсамипластиковыми хомутами-стяжками, имхо, очень даже хорош ) Ну а там практика покажет. Воробушки там едва ли будут рассаживаться, да и вреда от них… А вот голуби да вороны… На их размеры и рассчитывать, чтоб не могли усесться
Добавлено через 16 минут
Вот еще нашел смешное решение
Последний раз редактировалось RN3ANT; 02.11.2011 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
02.11.2011, 20:25 #7
02.11.2011, 21:22 #8
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
у меня такое было
там на один из верхних элементов емкостной нагрузки села ворона
он прогнулся и зацепился за нижний...
... все это на высоте 11 м от крыши
... опускать было лень...
... из картонных тубусов от рулонов оракала была собрана мачта высотой 11 м
мачтой удалось верхний элемент отцепить от нижнего и вернуть в первоначальное положение...
... все это заняло около 30 минут...
... в конце мероприятия картонная мачта благополучно переломалась и рухнула на нижнюю крышу...
резюме:
халявную мачту из картонных тубусов с успехом
можно использовать как полевой вертикал на 40 м в сухое время года
02.11.2011, 22:58 #9
- 17.05.2006
- 48
- 182
- 9
- 13
Ну там описано что проблема в согласующем устройстве видимо феррит греется. А у меня точно такая же проблема уходит КСВ если работать на передачу долго на мощности более 100 Ватт.
Добавлено через 3 минуты
А потом когда отцепили с резонансрм на сороковке были проблемы? ну ушел ли он от начального сразу после установки?Последний раз редактировалось RZ3ATG; 02.11.2011 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
RZ3ATG
02.11.2011, 23:25 #10
02.11.2011, 23:42 #11
Как раз сегодня, установили с Олегом UR8LV подобную антенну, правда в авторском исполнении Олега она зовется LV640 Так вот, в варианте Олега, элементы емкостных нагрузок выполнены из дюрали, и потому от птиц гнуться они не будут. В вашем случае я бы снял все длинные емкостые нагрузки, измерил их длину, и заменил бы на дюралевые, в оригинале ведь алюминий?
С настройкой 40-ки до конца не разобрались, там КСВ получился 1,7, на всех остальных диапазонах 1...1,1...1,3 не более.Последний раз редактировалось UR5LAM; 03.11.2011 в 00:04.
03.11.2011, 01:08 #12
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
03.11.2011, 09:24 #13
- 17.05.2006
- 48
- 182
- 9
- 13
Ну это вариант, а что вы в качестве нагрузок использовали где дюраль взять такой чтобы на нагрузки подошел?
Добавлено через 2 минуты
Ну и там как вариант предлагается провод который намотан на феррите более равномерно распределить по ферриту это улучшает ситуацию, но не снимает проблему окончательно.Последний раз редактировалось RZ3ATG; 03.11.2011 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
RZ3ATG
03.11.2011, 11:32 #14
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1250
- 2686
03.11.2011, 18:56 #15
Вит все правильно сказал. Это дюратевый пруток, диаметром ~3mm, продается длинами по 2м, т.ч. можно использовать и для нижних противовесов.
Вопрос к владельцам AV640.
Если есть возможность, подскажите моточные данные катушек (те что под емкостными нагрузками расположены):
- диаметр трубы на котором намотаны катушки,
- толщину провода, которым сделана намотка.
А то что-то никак не получается 7МГц настроить.
