Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 137
Тема: Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
  1. #46
    Радиолюбитель
    19.02.2007
    nr. Sarnau, MidWales
    43
    1,881
    1106
    1975
    Очень интересно. Была у меня такая задумка более прочную мачту но 15м взять...
    Завтра-послезавтра буду ставить.
    Есть с чем сравнить - метрах в 80 от заземленного забора под большим углом к мачте растянут полноразмерный проволочный вертикал на 80м. На нем штаты +30 на 80м слышно.
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    Три радиала в одном направлении то же самое, что один "толстый" радиал и один под 90град. Считай, что получилось два радиала, да еще не симметричных относительно друг друга. По-правильному они д.б. разведены под 180град. Это часто не получается из-за недостатка площади и "кривые" радиалы расположенные веером вырождаются в один радиал. Ес-но, работать тоже будет, хотя диаграмма будет несколько косить(не практике это почти не заметно, все-равно отвечают со всех сторон). У меня тоже 18м мачта, последнее колено убрал. Наверху сделал хомут с крючком(там диаметр уже 17мм), к нему цепляется полотно излучателя в виде inv L, 15м вертикально без всякой накрутки примотан изолентой к мачте и 5м оттянул в сторону к садовым деревьям. Этот 5м кусочек излучает горизонтальную составляющую и округа по EU спокойно услышит сигнал. Единственный радиал на высоте 1м поставил на штакетник, им и можно чуть-чуть подстроить уже установленную антенну.
    73! Александр
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    Пенза
    49
    724
    950
    289
    Уже не раз выкладывал эти фото вертикала длиной 19,5м - поднят над землей с резонансными противовесами 2шт на 80 и 2 шт на 160 - наклон противовесов примерно 30гр - при этом входное сопротивление близко к 50 ом. На 160м этот вертикал удлиняется катушкой снизу - при этом входное сопротивление падает до 12,5ом - согласуется понижающим авто-трансформатором 4:1 на кольце 200НН - при этом ширина диапазона на 160м по уровню КВС 1,5 всего лишь 18кгц - для расширения диапазона применен самодельный тюнер из 4-х катушек индуктивностью 0,6мкгн 1,2мкгн 2,4мкгн и 4,8мкгн - они включены последовательно между средней точкой трансформатора и большой внешней катушкой удлиняющей вертикал, параллельно этим катушкам стоят реле В1В - которые замыкают добавочные катушки - из 4-х реле и катушек получается 16 комбинаций индуктивности - за счет этого мой вертикал перекрывает весь участок от 1,8 до 2.0 МГц.
    На 80м - достаточно 2-х реле и катушек - 4 комбинации перекрывают от 3,5 до 3,8 с КСВ не больше 1,2
    Антенна выдержит OM-Power 3500A - по этому удлиняющая катушка таких размеров, на 100ватт можно намотать меньшим диаметром прямо на стеклопластике.
    Тюнером управляет контроллер на PIC16F628 который читает по CAT частоту и включает нужную комбинацию реле и индуктивностей автоматически (и управляет антенным коммутатором).
    Очень важный момент в конструкции таких вертикалов:
    1.стройка зарытая в землю под ним НЕ ДОЛЖНА соединяться ни с чем на антенне!!! (Если хотите заземлить антенну - делайте только через ВЧ дросселя с большой индуктивностью)
    2. Кабель нужно подключать через запорный дроссель (витков 10 смотанных в кольцо как можно ближе к точке запитки) - иначе оплетка кабеля превращается в длинный противовес который гробит все настройки!!!
    Чтобы не пробивало изоляцию на металлические хомуты стягивающие стеклопластик - снимите изоляцию и соедините провод с хомутом.
    PS фото старое, на нем 3-и противовеса с трапами - давно переделали на отдельные противовесы по 2шт на 160 и 80м, трапы сильно сужали согласовку по КСВ.
ID:	187776   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UD4FD; 20.05.2017 в 09:44.
    UD4FD ex UA4FQY
    Тренажер кода Морзе http://morse.ua4.ru/
    Производство мачт www.antmast.ru
  3. #48
    Радиолюбитель
    06.01.2007
    Старощербиновская
    1,496
    372
    2590
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Да, наверное суета. Резонанс очень тупой и настройка плюс-минус километр Думал, что это у меня АА тупит, вы вот подтвердили, что всё ок.
    настраивал по одному противовесу не отключая о тантенны, глядя на графики АА-330. нормально получилось.
  4. #49
    Радиолюбитель
    19.02.2007
    43
    1,881
    1106
    1975
    Тест 18-и метровой мачты spiderpole после открытия коробки.
    Хорошо, что "помошники" были рядом.
    Изображения Изображения
  5. #50
    Радиолюбитель
    19.02.2007
    43
    1,881
    1106
    1975
    Амкакая вообще процедура настройки такого вертикала по очередности ?
    1....
    2.....
    3..
  6. #51
    Радиолюбитель Аватар для HB9RB
    12.08.2005
    Basel
    1,763
    697
    326
    Антон , добрый совет ...
    когда будете на месте ставить , растяните хотя бы в три стороны ...
    Мой 15 ти метровый без растяжек к земле от ветра кланялся ... уж было попрощался с ним , но гад устоял )) , но я зарёкся ставить его без растяжек ... 100 евро тоже деньги )))
    Это в прошлом году , HB0/RC3C ...
    слева , на фото ... 10 ти метровый на 40ку ... там без растяжек
    Последний раз редактировалось HB9RB; 20.05.2017 в 14:55.
    Олег, HB9RB , op F6KAR TP2CE HB0HQ 4Y1A 4U1VIC , ex RV3DH , RA3DFP , 4K4/RA3DFP ... now member 4U1A team ( ARCDXC )
    HB9RB
    HB0/HB9RB
  7. #52
    12.08.2005
    Basel
    1,763
    697
    326
    R2AD и RW3AH скептически отнеслись к мобильному креплению ))
    но R2AD проникся
  8. #53
    Радиолюбитель
    19.02.2007
    43
    1,881
    1106
    1975
    Поздно...Сломал...(!!!)
    Продается (E-bay) Spiderbeam spiderpole 13м...
  9. #54
    Радиолюбитель
    19.02.2007
    43
    1,881
    1106
    1975
    В общем, потери за выходные:
    2 x 10м удочки
    1 х 18м сайдерпол
  10. #55
    Радиолюбитель
    19.02.2007
    43
    1,881
    1106
    1975
    Думаю вот это взять Telescopic Mast , урепить на забетонированной трубе + 1 ярус растяжек ---- и сделать Invered L.
    Или просто забить и поработать SO2V (IC-7800, 2 приемника) вместо SO2R в CQ WPX CW 80M LP(A) ?
  11. #56
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,266
    2284
    Антон, может тебя заинтересует мой опыт... У меня был переключаемый вертикал с пассивными элементами на 40м. Как то работал... Сейчас поставил в огороде HB9CV на "Унже". 40-ку почти закрыл (планирую на тй же мачте еще что нибудь фиксированное с вертикальной поляризацией). Но от вертикала осталась система радиалов (~70шт), расположенная в 10м от этой Унжи. Случилось так, что перед UA1DZ Cup окончательно умерло на 80-ке СУ на моих веревках на 160/80. Вышел из положения - залез на 40-ку и подвесил наклонный проволочный вертикал с мачты до системы радиалов. Длину примерно прикинул в ММАНА, используя ее как просто графический редактор. Провод не отмерял, взял капроновую оттяжку длиной метра 2.5, к ней привязал алюминиевый одножильный провод и спустил до радиалов. Первое включение показало резонанс ~ на 3.45-3.48. Подобрал последовательно емкости. На 3.750 получилось 470пФ, на 3.650 1000пФ, на 3.55 1500ПФ. На 3.5 ксв=1.2-1.3, в телефоне глухая 1-ца. Привесил на соплях 1500пФ (в UA1DZ вещал только CW), сейчас делаю СУ в коробке с этми емкостями на 80м и с Г-звеном из двух катушек для 160. Думаю что эта веревочная ГП-шка у меня проживет как минимум год. В UA1DZ Cup результатом остался доволен, позже не участвовал ни в чем.
  12. #57
    Радиолюбитель
    19.02.2007
    43
    1,881
    1106
    1975
    Все варианты сейчас рассматриваю. Чтобы не открывать новую тему - порекомендуйте ссылку на рассчет Т-образной антенны на 80м.
    Из рассчета 15м стеклопластиковой мачты....
  13. #58
    Радиолюбитель Аватар для ES4RLH
    12.01.2016
    36
    27
    17
    Я использую спайдер мачты, но не забываю хотя бы про один ярус из трёх оттяжек. Если будет конструкция Inv L, то маленькая заметка , что она имеет небольшую направленность. Я последний контест на 160м с ней работал, даже перевешивал по ходу чтоб до определенных стран докричаться. Примерно 2 дБ , но всё же прибавка при 100 ватт. Антон, советы давал твой знакомый ES4RZ
  14. #59
    Радиолюбитель Аватар для R3DE
    16.02.2015
    2,551
    493
    155
    Это бред, сразу понятно, что вы никогда не настраивали их, иначе б знали, их взаимное влияние настолько значительно, что способно нейтрализовать какие либо из них и водящего тока практически МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ!!! ну или быть, тут как повезет.
    2 MW0EDEX
    - советую противоесы делать ТОЛЬКО в разные стороны,
    - если резонансные - то настраивать только трансформатором тока,
    - никаких анализаторов, с ними будете решать кроссворды и в результате все равно получите черте чо.
  15. #60
    Радиолюбитель Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    47
    2,191
    742
    559
    Согласен полностью.
    Это почему же? Всегда настраиваю анализатором попарно. Все нормально получается.
  1. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  2. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 11:14
  3. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  4. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EA5GTQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  5. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
Яндекс.Метрика
