20.05.2017, 01:54 #46
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
20.05.2017, 09:34 #47
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Уже не раз выкладывал эти фото вертикала длиной 19,5м - поднят над землей с резонансными противовесами 2шт на 80 и 2 шт на 160 - наклон противовесов примерно 30гр - при этом входное сопротивление близко к 50 ом. На 160м этот вертикал удлиняется катушкой снизу - при этом входное сопротивление падает до 12,5ом - согласуется понижающим авто-трансформатором 4:1 на кольце 200НН - при этом ширина диапазона на 160м по уровню КВС 1,5 всего лишь 18кгц - для расширения диапазона применен самодельный тюнер из 4-х катушек индуктивностью 0,6мкгн 1,2мкгн 2,4мкгн и 4,8мкгн - они включены последовательно между средней точкой трансформатора и большой внешней катушкой удлиняющей вертикал, параллельно этим катушкам стоят реле В1В - которые замыкают добавочные катушки - из 4-х реле и катушек получается 16 комбинаций индуктивности - за счет этого мой вертикал перекрывает весь участок от 1,8 до 2.0 МГц.
На 80м - достаточно 2-х реле и катушек - 4 комбинации перекрывают от 3,5 до 3,8 с КСВ не больше 1,2
Антенна выдержит OM-Power 3500A - по этому удлиняющая катушка таких размеров, на 100ватт можно намотать меньшим диаметром прямо на стеклопластике.
Тюнером управляет контроллер на PIC16F628 который читает по CAT частоту и включает нужную комбинацию реле и индуктивностей автоматически (и управляет антенным коммутатором).
Очень важный момент в конструкции таких вертикалов:
1.стройка зарытая в землю под ним НЕ ДОЛЖНА соединяться ни с чем на антенне!!! (Если хотите заземлить антенну - делайте только через ВЧ дросселя с большой индуктивностью)
2. Кабель нужно подключать через запорный дроссель (витков 10 смотанных в кольцо как можно ближе к точке запитки) - иначе оплетка кабеля превращается в длинный противовес который гробит все настройки!!!
Чтобы не пробивало изоляцию на металлические хомуты стягивающие стеклопластик - снимите изоляцию и соедините провод с хомутом.
PS фото старое, на нем 3-и противовеса с трапами - давно переделали на отдельные противовесы по 2шт на 160 и 80м, трапы сильно сужали согласовку по КСВ.Последний раз редактировалось UD4FD; 20.05.2017 в 09:44.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
20.05.2017, 10:17 #48
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
20.05.2017, 13:22 #49
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Тест 18-и метровой мачты spiderpole после открытия коробки.
Хорошо, что "помошники" были рядом.Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.05.2017 в 19:27.
20.05.2017, 14:12 #50
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
20.05.2017, 14:43 #51HB9RBГость
Антон , добрый совет ...
когда будете на месте ставить , растяните хотя бы в три стороны ...
Мой 15 ти метровый без растяжек к земле от ветра кланялся ... уж было попрощался с ним , но гад устоял )) , но я зарёкся ставить его без растяжек ... 100 евро тоже деньги )))
Это в прошлом году , HB0/RC3C ...
слева , на фото ... 10 ти метровый на 40ку ... там без растяжекПоследний раз редактировалось HB9RB; 20.05.2017 в 14:55.
20.05.2017, 15:03 #52
20.05.2017, 22:20 #53
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
20.05.2017, 22:20 #54
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
В общем, потери за выходные:
2 x 10м удочки
1 х 18м сайдерпол
20.05.2017, 22:24 #55
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Думаю вот это взять Telescopic Mast , урепить на забетонированной трубе + 1 ярус растяжек ---- и сделать Invered L.
Или просто забить и поработать SO2V (IC-7800, 2 приемника) вместо SO2R в CQ WPX CW 80M LP(A) ?
20.05.2017, 23:07 #56
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Антон, может тебя заинтересует мой опыт... У меня был переключаемый вертикал с пассивными элементами на 40м. Как то работал... Сейчас поставил в огороде HB9CV на "Унже". 40-ку почти закрыл (планирую на тй же мачте еще что нибудь фиксированное с вертикальной поляризацией). Но от вертикала осталась система радиалов (~70шт), расположенная в 10м от этой Унжи. Случилось так, что перед UA1DZ Cup окончательно умерло на 80-ке СУ на моих веревках на 160/80. Вышел из положения - залез на 40-ку и подвесил наклонный проволочный вертикал с мачты до системы радиалов. Длину примерно прикинул в ММАНА, используя ее как просто графический редактор. Провод не отмерял, взял капроновую оттяжку длиной метра 2.5, к ней привязал алюминиевый одножильный провод и спустил до радиалов. Первое включение показало резонанс ~ на 3.45-3.48. Подобрал последовательно емкости. На 3.750 получилось 470пФ, на 3.650 1000пФ, на 3.55 1500ПФ. На 3.5 ксв=1.2-1.3, в телефоне глухая 1-ца. Привесил на соплях 1500пФ (в UA1DZ вещал только CW), сейчас делаю СУ в коробке с этми емкостями на 80м и с Г-звеном из двух катушек для 160. Думаю что эта веревочная ГП-шка у меня проживет как минимум год. В UA1DZ Cup результатом остался доволен, позже не участвовал ни в чем.
Последний раз редактировалось RN6L; 20.05.2017 в 23:12.
73! Василий, ex RZ6MX
20.05.2017, 23:56 #57
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Все варианты сейчас рассматриваю. Чтобы не открывать новую тему - порекомендуйте ссылку на рассчет Т-образной антенны на 80м.
Из рассчета 15м стеклопластиковой мачты....Последний раз редактировалось EA8DIG; 21.05.2017 в 00:09.
21.05.2017, 18:58 #58
Я использую спайдер мачты, но не забываю хотя бы про один ярус из трёх оттяжек. Если будет конструкция Inv L, то маленькая заметка , что она имеет небольшую направленность. Я последний контест на 160м с ней работал, даже перевешивал по ходу чтоб до определенных стран докричаться. Примерно 2 дБ , но всё же прибавка при 100 ватт. Антон, советы давал твой знакомый ES4RZ
Андрей, ES4AW, ex ES4RLH
22.05.2017, 00:05 #59
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Это бред, сразу понятно, что вы никогда не настраивали их, иначе б знали, их взаимное влияние настолько значительно, что способно нейтрализовать какие либо из них и водящего тока практически МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ!!! ну или быть, тут как повезет.
2 MW0EDEX
- советую противоесы делать ТОЛЬКО в разные стороны,
- если резонансные - то настраивать только трансформатором тока,
- никаких анализаторов, с ними будете решать кроссворды и в результате все равно получите черте чо.Последний раз редактировалось R3DE; 22.05.2017 в 00:09.
22.05.2017, 07:33 #60
