11.07.2017, 19:30 #31
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
Одна из самых удачных конструкций на 160 м для городских условий. Очень важно то, что излучающая часть оттянута от дома на значительно расстояние, при этом собирает меньше помех от точечных источников и на передачу меньше потери из-за поглощения домом.
Для DX я бы провод делал вертикально (если есть второй такой же дом, на который можно оттянуть шлейф). Если весь излучатель вертикально не влазит, все, что не влезло - загнуть (излучает мало) или сделать "емкостную нагрузку снизу", тогда не будет вообще излучать.
Для антенн 160 м диапазона важно оторвать пучность тока (где максимально излучает) подальше от земли, что бы минимизировать реактивные потери в земле. Эта антенна излучает в основном, верхом, т.е. слышно будет далеко.
Использую подобную конструкцию, в ней очень важно иметь хороший запорный дроссель. У меня он выполнен на кольце диаметром 200 мм проницаемостью 2000 НМ фторопластовым кабелем RG142, около 20-и витков. RJ3FF, а как Вы выполнили дроссель ?UR4LRG
11.07.2017, 19:31 #32
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
11.07.2017, 19:41 #33
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.07.2017, 19:42 #34
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
11.07.2017, 20:29 #35
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
RJ3FF с товарищем придумали и сделали антенну. Это АФУ оснащено СУ позволяющим осуществить широкополосное согласование (ШПС). Как избавиться от АЭФ ребята прекрасно знают - если не дросселем, то заграждающим фильтром, не суть. Я удивляюсь даже, что их не завалили требованиями показать фото антенны и списки супер-межконтинентальных р/связей...
А между тем ТС не дали даже договорить...
Друзья научитесь слышать. Вопросы и оценки - потом!73! Александр.
11.07.2017, 21:56 #36
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
11.07.2017, 22:56 #37
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.07.2017, 23:01 #38
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.07.2017, 23:23 #39
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
12.07.2017, 00:28 #40
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.07.2017 в 00:34.
12.07.2017, 00:45 #41
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.07.2017, 01:02 #42
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.07.2017 в 01:07.
12.07.2017, 01:33 #43
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.07.2017, 01:37 #44
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.07.2017, 02:04 #45
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось R9LZ; 12.07.2017 в 06:59.
