15.04.2009, 11:37 #1
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 638
- 212
- 51
П-контур: коротить или не коротить?
Приветствую, коллеги. Позволю себе немного "повыносить мозг" уважаемому сообществу, бо есть нюансы не вполне для меня однозначные.
Рассматриваемый вопрос можно классифицировать и как общий, и в привязке к конкретному изделию - РА на лампах (все равно на каких - например двух ГИ-7Б. или трех "полтинниках").
Старый, добрый и всем знакомый П-контур: сколько видел схем и сколько реализаций в металле, везде - даже у маститых авторов, применяется закорачивание части катушки при переходе с низкочастотных диапазонов на высокочастотные. При этом звучат слова, что-де "да, это конечно плохо", так как в закороченных частях наводятся значительные ВЧ-токи, происходит некоторый отбор мощности, могут погореть контакты переключателей ит.д. и т.п. И при этом ВСЕ продолжают коротить катушку. Как так?
Так насколько все же это порочный путь? И если не коротить катушку, то как тогда? Ставить столько катушек, сколько диапазонов? и переключать целиком настроенные контура?
В общем, сколь порочен общепринятый путь, и как его с минимальными затратами исправить?
Антон.
PS: усилители - для меня техника новая, прошу не пинать...
15.04.2009, 11:47 #2
- 18.11.2008
- 11
Не совсем понятно, с чем связан вопрос...... Если мощность та, которую Вы хотите иметь (3 "полтинника"), то проблем с закорачиванием контура нет. Не один десяток лет все работает. И даже на гораздо большей мощности. Описаний УМ множество- можно любое использовать.
Добавлено через 6 минут
И что значит "порочен общепринятый путь ?" Вы что, собираетесь строить коммунизм в отдельно выделенной стране ?Последний раз редактировалось Nikkey; 15.04.2009 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
15.04.2009, 12:01 #3
- 06.08.2004
- 53
- 638
- 212
- 51
А почему нет? Если вещь делается ДЛЯ СЕБЯ - то хоть коммунизм, хоть в отдельно взятой. А если просто "слепить по-быстрому, чтобы сбагрить на сикьюхаме за десятку" - то я бы и не задавал этот вопрос.
Вопрос связан с технической грамотностью решения - я думал, это очевидно из моего начального поста...
15.04.2009, 12:03 #4
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
На уровне мощности 3-х Гу-50 или ГИ-7Б никаких серьезных проблем с обычным П-контуром нет. Для себя соблюдаю только несколько несложных правил, катушки мотаются все в одну сторону, на НЧ катушка на каркасе, на ВЧ - безкаркасная толстым проводом, расположение катушек, а также анодного дросселя взаимно перпендикулярно.
15.04.2009, 12:04 #5
- 18.11.2008
- 11
Похоже, что все кругом неграмотные............ Извините, если что не так ответил. Я тоже не шибко грамотный.
15.04.2009, 12:50 #6
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Закорачивать витки на одной и той же катушке не желательно. Просто с этим миряться по причине малой мощности и очень слабого нагрева контактов. При мощности 500 ватт и выше уже существенен нагрев. Требования к переключателю уже намного выше. Поэтому желательно разделить катушки разных диапазонов. Идеальный вариант - отдельная катушка для каждого бэнда. Так кстати и делалось на некоторых кллективках с РА выше 1квт. Переход с диапазона на диапазон сопровождался отключением анодного, замыканием на землю П-контура и последующей смены его при помощи изолированных щипцов. Но если есть мощные рэле, выдерживающие высокое ВЧ напряжение на аноде мощной лампы, то такой процедуры можно избежать. Но где они, такие рэле ? Дефицит. Поэтому лучше разделить катушки по диапазонам и разнести их в плоскости на 90 градусов. Что б не было взаимного влияния. То что видел - катушки на фторопластовых кольцах для диапазонов 160 и 80 метров - отдельные. Сороковка, уже обычный толстый провод или трубка - отдельно. И ВЧ диапазоны - посеребённая трубка ( катушки разнесены и повёрнуты на 90 градусов от соседней).
При замыкании витков на одной и той же катушке существует правило - меньше замыкаемый участок - больше ток через замыкающие контакты. Например: катушка, по своей индуктивности настроенная для 20-ти метрового бэнда. При замыкании части витков, что б получить диапазон 17-ть метров - нагрев контактов будет очень существенен. Поэтому отдельных положений переключателя в данном случае, как правило и не используют. А стоит замкнуть эту же катушку (20мтр.бнд.) для согласования на 10-ти метрах - нагрев уже не совсем слабый.
Так что, если есть место, то лучше - раздельные катушки. Хочеться сделать усилитель компактным - ищем компромисные решения.
15.04.2009, 12:58 #7
- 06.08.2004
- 53
- 638
- 212
- 51
Александр, спасибо, это уже что-то, уже какая-то отправная точка...
15.04.2009, 13:02 #8
15.04.2009, 13:06 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Подведём итог.
Есть три способа изменения индуктивности (коммутации) катушек П-контура:
1. Закорачиванием части витков одной из катушек.
2. Подключение отдельной индуктивности на каждом диапазоне.
3. Установка вариометра переменной индуктивности.
Первый способ - простой, надёжный, проверенный, но до 1кВт.
Второй - проблемный и редкий, свыше 1кВт.
И, наконец, третий - удобный, точный, но громоздкий до 300Вт.Борис
15.04.2009, 13:07 #10
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
15.04.2009, 13:14 #11
15.04.2009, 14:17 #12
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
У меня был случай с не закороченым контуром..
Звонит сосед аматор, от меня по прямой метров 700, и говорит что по ТВ он меня принимает. у меня 4х811...
Все дело было в отрытом контуре..
Такую же проблему недавно решал на местной коллективке, от них помехи шли по всем диапазонам .
Так что советую и про ЭТО не забывать.Владимир
15.04.2009, 14:31 #13
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Всё дело в конструктиве катушки. У меня, например, она выполнена на длинном (80 мм длина намотки) каркассе, диаметром 16 мм. Благодаря такой длине, коэффициент взаимосвязи между отдельными секциями невысок, и закорачивание нерабочих секций катушки тремя запараллеленными контактами обычного текстолитового переключателя, не приводит к их нагреву при любых разумных КСВ. К слову, добротность катушки с частью закороченных секций такова, что при КСВ менее 50, я ни разу не видел КПД менее 90%.
А вот с разомкнутой секцией, неоднократно был свидетелем как отсоса мощности, вплоть до коронного разряда, так и существенного искажения АЧХ. По поводу Вашего вопроса, по- моему, двух мнений быть не может. Только, повторюсь, с конструктивом катушки не лоханитесь- в катушках с сильной взаимосвязью подкорачивание чревато...Последний раз редактировалось UA3FDS; 15.04.2009 в 14:36.
15.04.2009, 14:39 #14
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
Если возникает вопрос, то вначале можно заглянуть на сайт И.Гончаренко - как правило, там есть ответ.
Добавлено через 46 минут
Не удалось добавить (правка пропала). В Асом 1000 закорачиваются неиспользуемые части катушек, причем "внутри" закороченных участков все отводы тоже закорочены. Используется специально сконструированный переключатель, но это не ново, т.к. такие переключатели встречались в промышленных передатчиках.
Добавлено через 56 минут
http://www.acom-ru.ru/images/a1000/top.jpgПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 15.04.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.04.2009, 15:39 #15
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
И это правильно. Однако, при установке катушки далеко от общего провода, полагаю, эффект, описанный Гончаренко, перейдёт на заметно бОльшие частоты. Я его никогда не наблюдал именно по вышеуказанной причине. Думаю, что объяснение Игоря не совсем верно- там работает не линия, а обычный последовательный контур с паразитной ёмкостью на корпус. И в этом любому несложно убедиться самостоятельно.
Добавлено через 17 минут
Да, кстати, что очень важно, и переключатель нужно иметь с малой ёмкостью на землю. Полагаю, что в первую очередь, именно через него у Гончаренко и образовывался паразитный контур на землю.
Кстати, правка и у меня пропала- она держится какое- то время после сообщения, а потом исчезает.
Добавлено через 18 минут
Во, а теперь у меня с самого начала правки нет...Последний раз редактировалось UA3FDS; 15.04.2009 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
