Страница 1 из 20 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 297
Like Tree33Спасибо
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Строю усилитель на ГУ-74Б - возникли вопросы вопросы, прошу помоч практическими советами:
    Напряжения на аноде 1850 вольт без нагрузки
    1) обдув с боку вентилятором 120х120 - температура вторй сетки 75 градусов - это нормально? (мерял датчиком тестера- просто прикрутил датчик изолентой к второй сетке)
    2) Собирать хочу по схеме UY5ZZ Владимира Латышенко (вложение 1)- тут много споров и противоречий нашел на тему заземленых сеток у ГУ-74Б - уж не знаю что и сказать - а лампу жалко если загнется через 200 часов работы.
    3) Или всетаки не связываться с заземленными сетками - тогда вижу для себя вариант с подачей +300 на вторую сетку и заземлением ее по вч через конденсатор, -50 вольт на первую сетку (какие данные тогда будут у дросселя с первой сетки на землю?) , катод на землю, качать в первую сетку, между первой сеткой и землей установить резистор 50 ом.
    Вариант Г - (смотри вложение 2)
    4)Можно ли не отключать напряжения +300 и -50 вольт в режиме приема т.е. лампа всегда под этими напряжениями?
    5)Стабилизацию хочу применить как у ut2fw на резисторах и стабилитронах (вложение 3)
    Возникнут еще вопросы - допишу
ID:	22144   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22145   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    В блоке питания в качестве мостов хочу использовать 2шт KBPC-2510, блок питаня на двух трансформаторах после выпрямленя получаеться 920-930 вольт с каждого - KBPC-2510 до 1000 вольт - по идее должно быть нормально- что думаете по этому поводу?
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Напряжение экранной сетки лучше всего застабилизировать через транзистор. Я уже наткнулся на этот "подводный камень" при конструировании БП для 3х 6П45С.
    Поставить КТ812А, а в базу транзистора подобрать пару КС680(или несколько Д817) и резистор по току.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если нет опыта работы с лампами с высокой крутизной - не советую делать усилитель на паре ламп .
    Есть прекрасная подборка материала от UY0UY . Просмотрите обязательно . На этот позывной ГУГЛЬ откликается прекрасно .
    Если после этого будут вопросы - пожалуйста .
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Схема на рис.1 прекрасно работает, только нужно на входе усилителя ставить
    полосовики, т.к. входное сопротивление лампы частотнозависимо.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Сколько уже писали, повторюсь.
    1 - не делайте стабилизаторы на транзисторах для экранной сетки!
    2 - не включайте стабилитроны непосредственно между экранной сеткой и корпусом!
    Не соблюдя эти условия попалите лампы.
    Вот в этой схеме усилителя на 144 мГц :http://www.nd2x.net/ut5ec/schematic.gif
    питание сделано оптимально.
    Особо обратите внимание на резисторы R2,R3 и R11.
    Ну и ИМХО делать, на такой лампе, усилитель с общими сетками - глупо.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Два десятка килограммов трансформаторного железа с кучей обмоток и выпрямителей вокруг небольшой лампы тоже не дело.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Эксплуатировал подобный УМ , только вход на С1. Постройки нашего UY5QA.
    С2 на землю через С 5 шт по радиусу.На входе С1 индуктивность для компенсации завала на 28мГц.На входе 8-15 Вт на выходе 350 -500вт.Работал сутками (было 2 оператора)ТР для анодного
    ОСМ 0,63.Емкость -20мкф на высоком.Раскачивал А режимом.Никаких помех приему на СВ и телевидению.
    При Наладке УМ обнаруживали паразитные резонансы в П контуре, которые "уводили" изменяя расположение катушек.
    Подробно об настройке УМ на металлокерамике читал сатью в сети радиолюбителя и з 3-го района- очень хорошо все написано. Позывной автора к сожалению не помню.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Достоинства усилителя с общей сеткой:
    высокая устойчивость, малый начальный ток лампы,
    повышенная линейность. Недостаток - малый коэффициент усиления не больше 10 -12 по мощности.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    __
    Для импортного трансивера, выдающего 100 Ватт, вполне достаточно такого коэффициента. Еще одно достоинство - простота конструкции и минимум железяк.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Я с подозрением отношусь к конструкции УМ на ГУ-74 где входной сигнал подают в катод. Максимальное усиление на подобных лампах - от 7 до 18 по мощности.
    Прям слов нет...
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4792
    3278
    Слишком большая роскошь - использовать ГУ-74 в схеме с заземленными сетками. Для этого существуют триоды.
  13. #13
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Прям слов нет...
    Если двумя ваттами качать, маловато будет. А 40-50 ватт в катод вполне достаточно.
  14. #14
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    приобретите не пожалеете !
    Замечательная книга , для конструкторов на металлокерамике.
    Описано всё. От "А" до "Я" .
    Это действительно так. ((( НЕ РЕКЛАМА ))).
    Смотреть здесь : http://www.my-shop.ru/shop/books/337436.html
  15. #15
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Остался открытым вопрос по KBPC-2510 2шт, блок питаня на двух трансформаторах после выпрямленя получаеться 920-930 вольт с каждого - KBPC-2510 до 1000 вольт - по идее должно быть нормально- что думаете по этому поводу?
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
