22.07.2009, 17:28 #31Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Да все в порядке, Алексей. Усилитель уже около года отработал, проблем не возникало.Я же писАл, что не заморачиваюсь насчет этого.
У меня стоит РЭС 55А. Контакты через некоторое время слиплись. При отладке
схемы пробовал замыкать этот кондер пинцетом - искра приличная. поставил
резистор - проблемы исчезли, до сих пор все работает без проблем.
На схеме у Вас указан КТ 815. Он без диода, поэтому добавил.
Добавлено через 13 минут
Да, у моего реле корпус прозрачный, поэтому процессы в контактной группе видны
как на ладони. Но это плата за простоту схемного решения. Даже при каждодневной
эксплуатации усилителя резерва контактной группы хватит надолго. Весь процесс
длится 1 - 1,5 секунды и только при запуске усилителя. Можно конечно сделать реле времени, но это принесет ИМХО скорее только моральное удовлетворение.Последний раз редактировалось RV4LX; 22.07.2009 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
22.07.2009, 17:53 #32Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Совершенно верно.
Добавлено через 3 минуты
Возможно. У меня стоит малогабаритное реле размером как РЭС-10, контакты с током в 7А. Поэтому я и не заморачивался, а по сути правильное решение.
Добавлено через 5 минут
Извиняюсь. Я почему то подумал про транзистор BU508D в стабилизаторе сетки.
Добавлено через 10 минут
Нееет, нужно именно так оставить. Что бы нюх не пропадал. И при каждом включении УМ, как бы предупреждение, ВЫСОКОЕ ВКЛЮЧЕНО! Да и нервную систему стимулирует, неча расслабляться.Последний раз редактировалось UA3VFS; 22.07.2009 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
22.07.2009, 18:52 #33Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
23.07.2009, 10:58 #34Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
23.07.2009, 11:18 #35Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
23.07.2009, 12:31 #36Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
23.07.2009, 12:49 #37Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Нет тут никакого везения. Это простые законы физики.
А со вторым пунктом тем более не согласен. Стабилитрон спокойно можно включить между землей и сеткой, другое дело, что нет смысла этого делать. Поскольку на такой ток(сетки) нужны мощные стабилитроны а к ним радиаторы. В общем целый огород. Проще прикрутит к корпусу усилителя транзистор, например FJA6812 у которого ток коллектора 25А и напряжение коллектора 1500В.
А вообще когда я слышу рассуждения о том, что нельзя применять транзисторы в ламповых УМ, что их пробивает. Для меня вывод ясен, человек не может нормально сконструировать УМ, он у него "блудит" по поводу и без повода. А потом он жалуется, что транзисторы виноваты. "Плохому танцору, всегда яйца мешают".
Только ненужно притягивать за уши, физику к плохому танцору.
Мало того я свои усилители эксплуатирую в самых жестких условиях, это условия ТЕСТА, В ПОЛЕ, ОТ БЕНЗОГЕНЕРАТОРА! Где стабильность напряжения и частота тока весьма условные. Где температура окружающей среды меняется очень сильно, где ВЛАЖНОСТЬ ПО УТРАМ такая, что на корпусе вода и электретные микрофоны дохнут. Да и делаю я это не ГОД и не ДВА и даже не ПЯТЬ лет, а больше. Так, что УВЫ И АХ!
23.07.2009, 13:11 #38Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
23.07.2009, 13:59 #39Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
23.07.2009, 14:20 #40Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Спасибо.
08.08.2009, 21:50 #41
09.12.2009, 15:21 #42Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
что-то такая интересная тема заглохла!
У меня вопрос к UA3VFS - не маловато 280 в на экранной сетке минус падение на транзисторе?Начал делать усилитель по вашей схеме.И еще для измерения Ia-возможно ли включения изм.головки между катодом и виртуальной землей?
09.12.2009, 16:51 #43Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
09.12.2009, 17:56 #44
09.12.2009, 18:30 #45Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
В каком смысле? Со стола, что ли не падает?
Добавлено через 51 секунду
А это то почему достоинство?
Добавлено через 57 секунд
А просто линейности не хватает?
И что значит повышенная? Это как?
Добавлено через 1 минуту
А это даже не недостаток, это называется превратить лампу в тупую калатушку. То есть убить ее. Никакие остальные "достоинства" не перекроют этот НЕДОСТАТОК!Последний раз редактировалось UA3VFS; 09.12.2009 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
33Спасибо
