Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 101314151617181920
Показано с 286 по 297 из 297
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
  1. #286
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    По поводу сохранности - то у ГУ-74Б она беспрецедентно высокая ...
    Лампа безусловно получилась удачная, но что бы делать такой вывод хорошо бы надёжность сохранности параметров при длительном хранении сравнивать с другими металло-керамическими лампами. Следует учитывать что качество производства со временем может отличатся, наверно помните в советское время о качестве продукции в конце квартала или года. Во всех случаях важным критерием является условия хранения.
  2. #287
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Знание , что на аноде лампы присутствует удвоенное анодное напряжение приводит к тому , что надо например разделительный конденсатор в параллельной схеме ставить на удвоенное анодное напряжение...
    Что-то вы намудрили, друзья ...
    Да, на аноде в режиме , близком к критическому пиковое напряжение относительно общего электрода может достигать почти удвоенного напряжения питания.
    НО:
    Стоит понимать , что это напряжение распределяется по делителю., состоящему из собственно блокировочного конденсатора и конденсатора контура.
    В идеале , на блокировочном падает постоянная составляющая, но на нём нет ( почти совсем) переменной. Она полностью ( с точностью до того же самого "почти", что в скобках выше) падает на контуре.
    Так что, никакого двойного запаса не требуется.
    А вот насчёт того как делится постоянная составляющая между конденсаторами ( блокировочным и контурными стоит задуматься).
    Никто не обращал внимания на искорку, которая пробегает, если в отключённом от анодного источника усилителе закоротить один из конденсаторов П-контура ( почти сразу после откл анодного)?
  3. #288
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Попутали с анодно- экранной модуляцией, это точно!
    Чтобы искорки не бегали, контур шунтируют дросселем, а при последовательном питании идет разряд через сопротивление анодного выпрямителя.
  4. #289
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    С точки зрения работы схемы так и есть. Большой переменки на нем быть не должно, если его емкость достаточна. Но это единственный элемент схемы отделяющий выход от анодного напряжения, а значит и обеспечивающий безопасность. Поэтому выбирать его, с моей точки зрения, нужно все же хорошего качества и с приличным запасом, просто по вышеназванной причине.
    Конечно, нужно делать соединение выхода усилителя с массой по постоянному току, например через цепочку резисторов достаточного, что бы не перегрелись, сопротивления. Они будут обеспечивать сход статики от антенны (если она вдруг не заземлена), при ее появлении, и дадут элементам схемы и "правой" обкладке самого разделительного конденсатора нулевой потенциал относительно массы по постоянке. Иногда на выходе включают дроссель с достаточно высокой, что бы не было влияния на настройки П-контура, индуктивностью.
  5. #290
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2295
    734
    Все это безусловно правильно. Но вот можете показать где стоит например эта цепочка резисторов в УМ Р-140 и почему не "кусается" антенный выход?
  6. #291
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Ну да, конечно . Только у меня тогда шунта не было никакого ( как, впрочем и опыта особого 30 лет назад), а усилитель я отрывал от анодного БП после отключения .
    Сам задумывался , откуда искорки . Очевидно разряжался конденсатор, что стоял на холодном конце анодного дросселя ( при паралл. питании). Но разряжался он при замыкании холодного КПЕ П-контура (при условии , что
    к антенному разъёму усилителя ничего не подключено).
  7. #292
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    (при условии , что
    А делителя из резисторов выходного показометра не стояло?
  8. #293
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Доброе утро!
    После аварии усилителя мощности на ГУ-74Б стал проверять лампу и обнаружил обрыв одного из трёх выводов катода, 2 и 4 звонится накоротко а 6 -бесконечность.
    Эмиссия в норме, между сетками и катодом/анодом замыкания не обнаружил.
    Можно ли эксплуатировать лампу далее, для чего катод имеет три раздельных вывода?
  9. #294
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Три раздельных вывода, для того, чтобы понизить индуктивность и сократить потери на этом соединении. Это важно для работы на УКВ. Если у Вас усилитель на КВ, то обрыв одного из выводов не должен оказать заметного ухудшения параметров усилителя. Ну если только на самом высокочастотном диапазоне - 10 М. Проверьте, если отдаваемая мощность не сильно упала, то можно дальше лампу использовать, пока остальные выводы не отгорят.
    Если из за обрыва усилитель совсем не работает, то на панельке соедините вместе все выводы катода.
  10. #295
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Они все три у меня и подключены на панельке, почему один "отгорел"?
    Видимо "где тонко там и рвётся!"(с)
  11. #296
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Может быть один из выводов вообще не был соединён с выводом внутри лампы.
    Как-то делал аппарат на лампе 6Ж52П. По инструкции к лампе катод должен быть выведен на 1 и 3 штырёк.
    Проверял в конструкции несколько ламп. Все должны быть исправны, потому, что в другом аппарате они работали.
    Но в этом устройстве почему-то не захотели работать. Оказалось, что у некоторых ламп катод не соединён с 1 штырьком, а соединён только с 3 штырьком. Поэтому на панельке лучше сразу их соединить.
  12. #297
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Лампа эта мне досталась слегка БУ, поэтому была "исследована" вдоль и поперек. Все три вывода от катода прозванивались.
    Спасибо за информацию! Буду пробовать.
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
