Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 297
Like Tree33Спасибо
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
  1. #196
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    имелось в виду контура по входу или еще что
    А может там и не надо ничего? Может там просто нагрузочный резистор стоит да и все.
  2. #197
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Так я и говорю - мне нужно что то поставить вместо этого резюка -
    что бы автоматический тюнер строился на РА.
    А так - не строится
  3. #198
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Или контура по входу на каждый диапазон или вот
    http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
    (или переделать с ОК и по входу вот http://dl2kq.de/pa/1-4.htm )
  4. #199
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Вчера друг запустил РА на 74 с биноклем на входе. При 1700 вольтах получил 510 ватт на выходе на всех диапазонах.
    Входное сопротивление лампы меняется от частоты и тока через лампу. А коэффициент трансформации "бинокля" фиксированный. Поэтому трудно с Вами согласиться. Может быть Ваш друг отводы у "бинокля" сделал?
  5. #200
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я читал эту статью.
    Вопрос - как выполнить такие катушки ? Индуктивность мала.
  6. #201
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Что там страшного? Естественно без измерителя "L" тут тяжело. Но делают ведь - и радуются. В любом случае лучше, чем городить П-контуры на каждый диапазон, а самое главное, П-контуры надо переключать. А тут нет.
    Еще делают примерно так http://ra4foc.narod.ru/hf/pa/pa_sogl-gu50.html
    но я лично пробовал, у меня не получилось. Хотя у других получается - сам видел :-)
  7. #202
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    В идеале для схемы с ОС по входу- параллельный контур. Остальное по параметрам хуже, но проще. А мы делаем, как удобнее и пыжимся верить и при случае доказываем, что у нас всё работает.
  8. #203
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Рис. 4.
    КСВ не более 1:1,2 по диапазонам.
  9. #204
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Рис. 4.
    Спасибо за ответ, Владимир. Видимо я Вас неправильно понял. Вы говорили о схеме с общим катодом, я о схеме с общей сеткой. Тут у Вас все верно.
    RV4LX.
  10. #205
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Это не у меня.
    Первую ссылку я давал, как раз на усилитель с общей сеткой.
  11. #206
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Цитата Сообщение от RW6MGO Посмотреть сообщение
    Cпасибо за совет!У меня стабилизация экранной сетки осуществляется с помощью транзистора в базу которого включены 2хКС620,на входе 280 в на выходе 238 в,при подаче возбуждения проседает до 230в.По минусу на управляющей цепочка из 4хД814в.Выпрямленное сост-77в (до стабилизатора)73!
    P.S Может купить другую лампу?
    дык для 74-ки на второй сетке должно быть 300,а лучше 310-320 мах,тогда ираскачка будет,чтобы стабилизатор работал напряжение надо на него подавать с запасом 340-360 вольт
  12. #207
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Владимир, здравствуйте. Ваша ссылка, которую Вы мне дали:http://dl2kq.de/pa/1-4.htm ведет к усилителю с общим катодом. Я проводил измерения входного сопротивления своего усилителя с общими сетками. Результат: Входное сопротивление в зависимости от частоты менялось о 25 до 200 Ом. Тут, ИМХО , бинокль не спасет. только П - контура или советы DL2KQ.http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
    RV4LX.
  13. #208
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Праздники имеют иногда свой остаточно-положительный "синдром" hi-hi!
    Хотел уже выбросить, но взяв в руки..... Знаете,... как давно знакомый или часто встречающийся размер..... ну как-бы тут и был! Прям то, что надо!
  14. #209
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Оп-па ..... До сегодняшнего дня не любил пива из банок . Теперь - не знаю ...
  15. #210
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Игорь, тубус картонный, то, что доктор прописал.
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
