А может там и не надо ничего? Может там просто нагрузочный резистор стоит да и все.
Так я и говорю - мне нужно что то поставить вместо этого резюка -
что бы автоматический тюнер строился на РА.
А так - не строится
Или контура по входу на каждый диапазон или вот
http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
(или переделать с ОК и по входу вот http://dl2kq.de/pa/1-4.htm )
Что там страшного? Естественно без измерителя "L" тут тяжело. Но делают ведь - и радуются. В любом случае лучше, чем городить П-контуры на каждый диапазон, а самое главное, П-контуры надо переключать. А тут нет.
Еще делают примерно так http://ra4foc.narod.ru/hf/pa/pa_sogl-gu50.html
но я лично пробовал, у меня не получилось. Хотя у других получается - сам видел :-)
В идеале для схемы с ОС по входу- параллельный контур. Остальное по параметрам хуже, но проще. А мы делаем, как удобнее и пыжимся верить и при случае доказываем, что у нас всё работает.
Рис. 4.
КСВ не более 1:1,2 по диапазонам.
Это не у меня.:)
Первую ссылку я давал, как раз на усилитель с общей сеткой.
Владимир, здравствуйте. Ваша ссылка, которую Вы мне дали:http://dl2kq.de/pa/1-4.htm ведет к усилителю с общим катодом. Я проводил измерения входного сопротивления своего усилителя с общими сетками. Результат: Входное сопротивление в зависимости от частоты менялось о 25 до 200 Ом. Тут, ИМХО , бинокль не спасет. только П - контура или советы DL2KQ.http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
RV4LX.
Праздники имеют иногда свой остаточно-положительный "синдром" hi-hi!
Хотел уже выбросить, но взяв в руки..... Знаете,... как давно знакомый или часто встречающийся размер..... ну как-бы тут и был! Прям то, что надо!
Оп-па ..... До сегодняшнего дня не любил пива из банок . Теперь - не знаю ...
Игорь, тубус картонный, то, что доктор прописал.
