Да необычного ничего нет! Просто некоторое время не удавалось получить штатную мощность.73!
Так тоже не плохо!
То RW6MGO
А что за реле комутируют П-контур?
Вот я ни как не пойму, из каких соображений выставляется ток покоя? Одни - 250ма, другие - 400ма.
Ведь ток покоя выставляется для каждой лампы индивидуально. Для ГУ-74Б в схеме с общим катодом (катод на корпусе без резистора) ток покоя (при анод-2000в сетка2-300в) выставляется 300ма (+-5-10ма) по минимуму IMD3, и через некоторое время работы лампы, вновь коректируется по минимуму IMD3.
А я Вам и написал паспортные данные на ГУ-74Б. Но для точной установки тока покоя режима АВ1 используют двутоновый метод, где ток покоя выставляют по минимуму IMD3, который для каждой лампы , свой. Это не домыслы, а утверждения практиков, описанные в технической литературе.
Я так для себя решил ( почему-то ) , что все эти судоржно-суматошные действия мы делаем с целью изготовления , настройки и эксплуатациии усилителя мощности . Причём целями могут быть : просто рассчёт - а что , теоретики диссертацию пишут ; Конструирование - ну очень деньги нужны - скручу , спаяю , продам ; Эксплуатация - DX , test , семинары по картофелеводству ; А то и генератор для плавки делают или ещё чего-нибудь нам непонятное ...
И вот если цель - работа в эфире , то тут приплетаются ещё и минимум помех соседям - как телезрителям так и радистам килогерц 100 в стороне , долговечность лампы , аккустический шум домашним - чтоб не стреляло по ночам и пр. пр. пр.
И вот тут считать надо внимательно и потом контролировать во время работы напаянное . А то - скандалы и разорение . Нехорошо .
Ток покоя . Конечно же начально устанавливать по заводским характеристикам , но уторнять по минимуму искажений сигнала ---> минимуму внеполосных излучений . Нужен анализатор спекрта . Его скорее всего нет . Или не понятно с чем его едят ... И так бывает . Поэтому во всех " старых " книжках болтается приблизительный рассчет типа :
SSB. Условно КПД - 50 % . Гу74б . Рвых=600 Значит Рподв=1200 . Аноду остается = 600 . По паспорту что там у нас ? 600 . Гуд . Так . Нажали педаль , сигнала нет ? Нет . Рвых=0 . Рподв=Ранода=600=2000х0.3 . То есть 300 мА . При новой лампе , настроенном П-контуре проверяем по анализатору . Нет его ? Спрашиваем у народа в эфире .
CW . Опять же - условно КПД 70% . 1200 - 70% = 360 . 360 : 2000 = 0.18 А = 180мА .
Рассчёт - конечно , как в " ЕРАЛАШе" , но почему то очень совпадает и со здравым смыслом и с практикой ....
А напряжение на первой и второй сетках к выходной мощности в схеме с общим катодом не имеют никакого отношения !!! На крутизну - влияют , сопротивление и пр. - да .
Я так думаю ....
S увеличилась . А мощность поднялась из-за того , что застабилизировал сеточные напряжения - не стала убегать влево рабочая точка ...
Вот параметры гу-74б и 4сх800 в общем то различия есть хоть и одно и то же!
Ток покоя как видим для мощности 550 вт 300ма а для 780 уже 360 ма,делаем выводы господа!
Берём двухтональный генератор (который по инструкции обязан быть на каждой любительской р/с в России) грузим РА на эквивалент (который по инструкции обязан быть на каждой любительской р/с в России), и слушаем контрольным приёмником 3-ю комбиннационную частоту, а проще 3-ю гармонику, крутим тихонько ток покоя около 300ма и ловим минимум. Всё.
