Вложений: 3
Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
Строю усилитель на ГУ-74Б - возникли вопросы вопросы, прошу помоч практическими советами:
Напряжения на аноде 1850 вольт без нагрузки
1) обдув с боку вентилятором 120х120 - температура вторй сетки 75 градусов - это нормально? (мерял датчиком тестера- просто прикрутил датчик изолентой к второй сетке)
2) Собирать хочу по схеме UY5ZZ Владимира Латышенко (вложение 1)- тут много споров и противоречий нашел на тему заземленых сеток у ГУ-74Б - уж не знаю что и сказать - а лампу жалко если загнется через 200 часов работы.
3) Или всетаки не связываться с заземленными сетками - тогда вижу для себя вариант с подачей +300 на вторую сетку и заземлением ее по вч через конденсатор, -50 вольт на первую сетку (какие данные тогда будут у дросселя с первой сетки на землю?) , катод на землю, качать в первую сетку, между первой сеткой и землей установить резистор 50 ом.
Вариант Г - (смотри вложение 2)
4)Можно ли не отключать напряжения +300 и -50 вольт в режиме приема т.е. лампа всегда под этими напряжениями?
5)Стабилизацию хочу применить как у ut2fw на резисторах и стабилитронах (вложение 3)
Возникнут еще вопросы - допишу
приобретите не пожалеете !
Замечательная книга , для конструкторов на металлокерамике.
Описано всё. От "А" до "Я" .
Это действительно так. ((( НЕ РЕКЛАМА ))).
Смотреть здесь : http://www.my-shop.ru/shop/books/337436.html
