Да все в порядке, Алексей. Усилитель уже около года отработал, проблем не возникало.Я же писАл, что не заморачиваюсь насчет этого.
У меня стоит РЭС 55А. Контакты через некоторое время слиплись. При отладке
схемы пробовал замыкать этот кондер пинцетом - искра приличная. поставил
резистор - проблемы исчезли, до сих пор все работает без проблем.
На схеме у Вас указан КТ 815. Он без диода, поэтому добавил.
Добавлено через 13 минут
Да, у моего реле корпус прозрачный, поэтому процессы в контактной группе видны
как на ладони. Но это плата за простоту схемного решения. Даже при каждодневной
эксплуатации усилителя резерва контактной группы хватит надолго. Весь процесс
длится 1 - 1,5 секунды и только при запуске усилителя. Можно конечно сделать реле времени, но это принесет ИМХО скорее только моральное удовлетворение.
