Леша, ну ты же своими руками продал свой самодельный супер трансивер и купил FT-920. :ok: Не патриотично, однако.
Не нужно сравнивать зубодерганье и электронику.
Добавлено через 6 минут
Так я при этом не перестал делать самодельную аппаратуру. Придет время, заменю FT-920 на самоделку. Понимаешь, есть люди которые курят и понимают, что это плохо. А есть курят и не понимают, что это плохо. Вот вся и разница. Я четко знаю какие качества есть у импортной аппаратуры. И четко знаю, что своих денег она не стоит. Но я меня хотя бы в отличие от некоторых, хватает мужества сказать, что деньги потрачены на дерьмо.
Добавлено через 2 минуты
Немножко не так, а вернее вообще не так.
Сначало я по случаю купил на халяву(проходить мимо халявы, злостный грех!) FT-920, а уж потом продаk свой. Это принципиально разные вещи.
Уже которая страница склок, а про вопросы ...ГУ-74 ни слова. Ну, ответьте, наконец, на ВСЕ " Вопросы..." раз и навсегда. В 143-й раз... Ох, дурно!
Добавлено через 3 минуты
Так вот откуда в эфире жужжалки и журчалки ПОСТОЯННО слышны.
RU4AA- буковки для UA3ЖФС лично!
Успокойтесь все,Включитесь завтра ,посмотрите на солнышко и сами же скажете - стоило ли все это говорить.
Объясните, пожалуйста, от чего ток-то возрастает. Если на обмотку, расчитанную на 220 В подать 180 В, ток в первичной обмотке будет меньше, со вторичных обмоток Вы снимете меньше напряжение, следовательно, и мощность меньше трансформатор отдать сможет, меньше анодное-в квадрат меньше мощность усилителя. Никак не получится сжечь трансформатор подачей меньшего входного напряжения!
Позднее зажигание.
Заимел я РА на ГУ74 и ОС.
что то около 500-550 Вт.
По входным цепям - ничего нет.
Вопрос:
Что поставить на вход к как это сделать ?
Схема или что есть из готового ?
Траснивер IC 756 c автотюнером .
имелось в виду контура по входу или еще что
Вчера друг запустил РА на 74 с биноклем на входе. При 1700 вольтах получил 510 ватт на выходе на всех диапазонах.
Что за схема транса на бинокле ?
На сколько мне известно - Вх сопротивление такого РА - частотнозависимое
