трансформатор я понял просто 1:1 для развязки с сетью..
Конденсаторы П контура сидят одним концом на корпусе?
Тогда мне думается емкость 2000х6kV должна быть расчитана на большую (многокВАР) реактивную мощность и быть больше номиналом раз в 5-10.
такая же и там стоит.Есть у меня кондер типа КСО на 4700 пф х 6 кВ может его поставить?И еще экранное напряжении у меня более или менее застабилизировалось,когда я поставил сопротивлние с коллектора на базу-2 кОм,но это наверное зависит от конкретного экземпляра транзистора.
Добавлено через 23 минуты
вобщем будем пробовать.
Мне был задан вопрос об измерении АНОДНОГО тока . Ответ от RW4PL - правильный . Хотя и менее удобен .
Остальное - тоже все мне понятно и я не буду повторяться . Согласен с RW4PL . Делайте по его советам .
Удачи !
Замеры стабилизаторов проводятся под нагрузкой обычным резистором.
Не понял вопроса, поднять мощность? До какой до 1Квт?:)
Добавлено через 4 минуты
Ага, а щупы к тестеру? Да на них бешенная наводка. А сам тестер? А его головка?
НЕ МЕРЯЕТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ. Если хотите мерять то меряйте без возбуждения выставив нужный ток, смещением напряжения на упр. сетке. ПРИ ЗАКОРОЧЕННОМ ВХОДЕ и нагруженном выходе.
Всем привет!Вообщем добился я входной мощности 550 вт при подаче на вход РА-25 вт.Если кому интересно -рассказываю,что было сделано,1.Увеличенно Uэкр до 300 в
и застабилизированно,увеличенно напряжение на С1 до 36 вольт,ток покоя сейчас 250 мА,заменен блокировочный конденсатор на другой- 4700 пф х 5кВ 25КВар,вот собственно и все.
P.S головку амперметра включил в разрыв +провода (+900).Всем спасибо за советы!
Выкладываю фото своего усилителя.
Поздравляю !
И сразу позволю себе немножко попугать . Так , чуть-чуть ...
На головке присутствует напряжение относительно корпуса усилителя + 2 000 . Это на грани возможностей изоляции корпуса головки . Обратите на это внимание . Если головка " для красоты " находится позади передней панели - можно проложить дополнительно тонкий - 1 мм хватит - кусочек оргстекла . Собственно - это причина , по которой прибор включают в "минус" моста . Поскольку уже при 3 кV такое включение прибора просто невозможно !
Посмотрите на свою конкретную конструкцию , подумайте ....
P.S. :-)
Не успел ! Вижу фото . Приборы сзади . Думай !
