11.12.2009, 14:32 #91
трансформатор я понял просто 1:1 для развязки с сетью..
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
11.12.2009, 14:35 #92Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
11.12.2009, 14:37 #93
Конденсаторы П контура сидят одним концом на корпусе?
Тогда мне думается емкость 2000х6kV должна быть расчитана на большую (многокВАР) реактивную мощность и быть больше номиналом раз в 5-10.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
11.12.2009, 14:42 #94Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
11.12.2009, 14:45 #95
11.12.2009, 15:11 #96Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
такая же и там стоит.Есть у меня кондер типа КСО на 4700 пф х 6 кВ может его поставить?И еще экранное напряжении у меня более или менее застабилизировалось,когда я поставил сопротивлние с коллектора на базу-2 кОм,но это наверное зависит от конкретного экземпляра транзистора.
Добавлено через 23 минуты
вобщем будем пробовать.Последний раз редактировалось RW6MGO; 11.12.2009 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
73!Андрей RW6MGO ex RA6LJV
11.12.2009, 15:13 #97Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Мне был задан вопрос об измерении АНОДНОГО тока . Ответ от RW4PL - правильный . Хотя и менее удобен .
Остальное - тоже все мне понятно и я не буду повторяться . Согласен с RW4PL . Делайте по его советам .
Удачи !-73- Игорь
11.12.2009, 16:38 #98Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
11.12.2009, 16:50 #99Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
11.12.2009, 18:08 #100Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Замеры стабилизаторов проводятся под нагрузкой обычным резистором.
Не понял вопроса, поднять мощность? До какой до 1Квт?
Добавлено через 4 минуты
Ага, а щупы к тестеру? Да на них бешенная наводка. А сам тестер? А его головка?
НЕ МЕРЯЕТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ. Если хотите мерять то меряйте без возбуждения выставив нужный ток, смещением напряжения на упр. сетке. ПРИ ЗАКОРОЧЕННОМ ВХОДЕ и нагруженном выходе.Последний раз редактировалось UA3VFS; 11.12.2009 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
14.12.2009, 06:43 #101Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
14.12.2009, 08:52 #102Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Всем привет!Вообщем добился я входной мощности 550 вт при подаче на вход РА-25 вт.Если кому интересно -рассказываю,что было сделано,1.Увеличенно Uэкр до 300 в
и застабилизированно,увеличенно напряжение на С1 до 36 вольт,ток покоя сейчас 250 мА,заменен блокировочный конденсатор на другой- 4700 пф х 5кВ 25КВар,вот собственно и все.
P.S головку амперметра включил в разрыв +провода (+900).Всем спасибо за советы!Последний раз редактировалось RW6MGO; 14.12.2009 в 08:56.
14.12.2009, 09:00 #103Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
14.12.2009, 09:05 #104Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Выкладываю фото своего усилителя.
14.12.2009, 09:08 #105Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Поздравляю !
И сразу позволю себе немножко попугать . Так , чуть-чуть ...
На головке присутствует напряжение относительно корпуса усилителя + 2 000 . Это на грани возможностей изоляции корпуса головки . Обратите на это внимание . Если головка " для красоты " находится позади передней панели - можно проложить дополнительно тонкий - 1 мм хватит - кусочек оргстекла . Собственно - это причина , по которой прибор включают в "минус" моста . Поскольку уже при 3 кV такое включение прибора просто невозможно !
Посмотрите на свою конкретную конструкцию , подумайте ....
P.S. :-)
Не успел ! Вижу фото . Приборы сзади . Думай !Последний раз редактировалось UT3IM; 14.12.2009 в 09:12.
-73- Игорь
33Спасибо
