20.07.2009, 23:26 #16High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
По возможности делайте "Русский запас" , привез этот УМ на дачу, пока ставили
Ант. перехлестнули в темноте плечи диполя, включили, КСВ 5,4, сразу выключили и потом еще один раз дугу потянуло на крышку несколько сантиметров Все обошлось.После 12-16часов непрерывной работы обмотка ОСМ нагрелась гр до 45-50
на улице было около 25-28гр.
Желаю Успехов!
Добавлено через 8 минут
RV3QO
Замечательная книга , для конструкторов на металлокерамике.
Описано всё. От "А" до "Я" .
Видел в Днепропетровске , понравилось, что есть рисунки печатных плат и стоимость около 7 у.еПоследний раз редактировалось UR5QOP; 20.07.2009 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
595. Виктор (UR5QOP)
21.07.2009, 09:24 #17Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Мосты жутко не любят ВЧ . Тем более , когда мосты КИТАЙСКИЕ а мощща наша . Поэтому лучше сразу ставить или наши ДЛ... или даже набор из 1N4007 ( лучше 1N5408 ) , сейчас это доступно и дёшево .
-73- Игорь
21.07.2009, 16:58 #18Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
как понять "набор из 1N4007 ( лучше 1N5408 )" - просто 4 диода включенные мостом? или последовательно по 2 шт? и нужно ли шунтировать 1N5408 резисторами когда включаем по 2шт последовательно?
Последний раз редактировалось RN3DFB; 21.07.2009 в 17:02.
21.07.2009, 17:53 #19Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Это диоды на напряжение 1000 В и ток до 6 ампер. Соответственно в одно плечо моста необходимо ставить по 2 - 3 таких диода. Каждый диод нужно шунтировать
резистором 100 - 200 Ком для выравнивания токов через диоды. Некоторые
советуют шунтировать диоды также конденсаторами небольшой емкости
порядка 1000 - 2000 Пф (на соответствующее напряжение) для устранения
"белого шума" диодов.
21.07.2009, 19:26 #20Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
"Это диоды на напряжение 1000 В и ток до 6 ампер" По моим данным 1000вольт 3 Ампера, а не 6 ампер. у меня две обмотки- каждая дает после выпрямления 920-930 вольт - думаю надо включать по паре диодов последовательно в каждый из двух мостов. Или можно обойтись обычными 2 мостами 4 диода в каждом?
21.07.2009, 21:45 #21Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
21.07.2009, 23:04 #22Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Это кто Вам такие глупости сказал? Или это собственные измышления?
Добавлено через 7 минут
Эти мосты ставить не стоит. Пробьет.
Я только не понял юмора, было написано что анодное напряжение будет 1850В. Интересно, как это можно из двух обмоток по 930вольт переменки, получить 1850Вольт постоянки?
Как ни считай получается 2.5Кв. Вы как считаете? Уважаемый.
Добавлено через 11 минут
Во первых достаточно по одному такому диоду в плечо.
Во вторых, данные диоды специально разработаны для последовательного включения, поэтому не требуют никакого шунтирования.
Добавлено через 14 минут
На каком пределе они будут работать? Какое напряжения будет на каждом диоде В МОСТУ при подаче 950В переменки?
Добавлено через 15 минут
Посмотрите здесь.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...fs-gu74b.shtmlПоследний раз редактировалось UA3VFS; 21.07.2009 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
22.07.2009, 05:43 #23Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
"Интересно, как это можно из двух обмоток по 930вольт переменки, получить 1850Вольт постоянки?" -
920-930 вольт это уже постоянка с каждого транса после выпрямления - итого 1850-1860 вольт
Похоже неправильно написал- сорри
22.07.2009, 09:10 #24Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Около 500 вольт. При пробое одного из диодов
в мосте приложится полное напряжение. К тому же следует учесть броски
напряжения в сети. Так что два диода в плече все же лучше. Лучше, как Вы
говорили "перебдеть чем недобдеть".
Это Алексей я уже видел. И даже применил в своем усилке реле времени из
Вашей схемы. Правда добавил токоограничивающий резистор 50 ом последовательно
с контактами реле, замыкающими времязадающий конденсатор, чтобы не
спекались контакты реле. И параллельно обмотке реле Р7 в коллекторе выходного
транзистора добавил диод от обратного напряжения.
Алексей, реле Р5 из Вашей схемы у меня срабатывает с дребезгом видимо из за плавного прироста
напряжения на его обмотке. И в контактах при переключении возникает короткая дуга.Вы как то обошли эту проблему?Последний раз редактировалось RV4LX; 22.07.2009 в 09:25.
22.07.2009, 10:22 #25Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
22.07.2009, 10:34 #26Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Импортное реле на 220 в, вставляющееся в колодку. 4 группы контактов.
В двух собранных мной усилителях ведет себя одинаково. А Вы какое применяли?
Единственное обьяснение этому как я думаю,десятиваттный резистор. У меня 200 ом, у Вас 50 ом.
Соответственно напряжение на реле у меня возрастает более плавно, и становится заметным
эффект дребезга. Впрочем это несущественно, и я сильно на этом не заморачиваюсь.Последний раз редактировалось RV4LX; 22.07.2009 в 10:47.
22.07.2009, 10:56 #27Very High Power
- 18.04.2009
- 3,455
- 1613
- 325
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
22.07.2009, 11:21 #28Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Аналогично.
Сергей, в схеме UA3VFS реле времени дает выдержку 1,5 минуты на прогрев лампы.
После этого оно подает 220 вольт на схему плавного пуска. В общем, трудно обьяснить на пальцах. Посмотрите ссылку, которую он дал мне в посте 22 и
Вам все станет ясно.
Добавлено через 3 минуты
Там все сделано так же. В принципе напрашивается реле времени секунд на 10-20.Последний раз редактировалось RV4LX; 22.07.2009 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
22.07.2009, 13:55 #29Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Чтооо? испугааались!?
Добавлено через 2 минуты
Да не эффект дребезга это, а звук эл. дуги? как правильно написал RX3VA.
Хотим миримся, хотим делаем реле времени. Выбор есть.
Добавлено через 5 минут
Да не с чего им там спекаться.
Добавлено через 6 минут
Внутри примененного мной транзистора уже стоит защитный диод.Последний раз редактировалось UA3VFS; 22.07.2009 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
22.07.2009, 15:29 #30Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Верно подмечено. Именно дребезг реле. Проверяется просто: снимите с его контактной группы напряжение, чтобы исключить всякие "дуги", подайте на них постоянное напряжение хоть с батарейки и осциллографом замечательно увидите этот дребезг. Впрочем, если внимательно присмотреться через пластиковый кожух реле, если он прозрачный, все можно увидеть и невооруженным глазом.
Игорь
33Спасибо
