Страница 6 из 20 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 297
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
  1. #76
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2297
    734
    И ОБЯЗАТЕЛЬНО - оперативный контроль тока обеих сеток и анодного ( НЕ КАТОДНОГО !!! ) .
    А у Вас как реализовано измерение АНОДНОГО (Не КАТОДНОГО) тока?
  2. #77
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    337
    Цитата Сообщение от RW6MGO Посмотреть сообщение
    Как от этого эффекта избавиться?Я так понимаю напряжения U1,U2 должны быть жестко застабилизированны?73!
    Эффект автосмещения появляется только при токе первой сетки. До появления тока первой сетки считаем входное сопротивление бесконечно большим, это R, плюс емкостная часть которую надо компенсировать, создать контур где эта емкость будет входить в его состав.
    почитайте тут
    Мощность с трансивера, надеюсь рассеивается на резисторе-нагрузке?
    Вообще могут быть просто наводки на Ваш тестер при измерении.
  3. #78
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    дуем то хоть с катода на анод ?
    Спасибо за дельный совет!Вентилятор дуе т снизу,т.е с катода на анод.Ток анода меряется включением милиамперметра в катод.73!
  4. #79
    24.07.2006
    541
    530
    337
    __________________
    Да, и при подаче раскачки не должны меняться.
    Желательно применение низкоомных стабилизаторов.
    На экранную я бы подал +300+320В.
    У меня на ГУ-84Б 390В.
    Анодное тоже бы повысил до 2,5-2,7кВ.
    У меня на ГУ-84Б 3,6кВ.
    Лампа работает четыре года.В тестах в основном. Никаких проблем с ней не было и нет. Никогда ничего не стреляло. (Никогда не настраиваю П контур создавая критический или даже перенапряженный режим и Вам не советую)
    Уменьшение эмиссии не замечено.
    Обдув правильный. Турбинка, а не плоский вентилятор, который не в состоянии создать давление воздуха и продуть радиатор анода.
  5. #80
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Цитата Сообщение от UA3DGG Посмотреть сообщение
    А как вам такой стабилизатор экранной сетки
    Всем бы хорош, да только ток экранной сетки часто течёт в другую сторону. В случае применения Вашей схемы это будет приводить к неконтролируемому возрастанию напяжения на экранной сетке.
    Одно из нормальных решений предложил RU9CA.
  6. #81
    24.07.2006
    541
    530
    337
    Тут катодный ток. В Вашем случае это ток анода+ток экранной сетки. Включите мА метр в минусовой провод источника анодного напряжения.
  7. #82
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    То RW6MGO:
    Если это оно- http://cqham.ru/28um.htm , проверьте резисторы в катоде, нужны безиндуктивные, ну и соответствующего номинала.
    В какой точке и чем измеряете напряжение на 1 сетке? RW4PL прав, может наводиться.
    Стабилизировать напряжения безусловно необходимо. Исходя из условий: Ic1<1mA, Ic2<20 mA. Т.е. следует избегать появления сеточного тока по управляющей сетке.
  8. #83
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Дело в том что у меня источник ВВ собран по схеме бестрансформаторного питания.Миллиамперметр я откалибровал по амперметру включенному в +анода(временно).По входу стоит ФНЧ-нижний конец которого нагружен на 50 Ом,а средний через конденсатор и трансформатор на кольце на упр сетку,на нижний вывод вторичной обмотки которого подается Ucм,со стабилизатора через резистор 1 ком.
  9. #84
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Не буду цитировать несколько предыдущих сообщений, сообщу только, что ГУ 74, в схеме с ОК, неперекачаная , должна работать БЕЗ тока первой сетки.
    В случае RW6MGO, скорее всего, нужно поднять напряжение второй сетки.
  10. #85
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Да это именно та схема по которой собран РА.
    Добавлено через 1 минуту
    Вечером после работы попробую поднять до 300 в.Результаты сообщу.73!
    Добавлено через 2 минуты
    В точке соединения резистора 1к и вторичной обмотки трансформатора.
  11. #86
    24.07.2006
    541
    530
    337
    ну и включите мА метр в разрыв минусового провода, который к корпусу идет (?)
    для чего трансформатор?
    схема есть?
    попробуйте добавить конденсатор 0,01 с точки соединения резистора 1кОм с трансформатора на КОРПУС.
  12. #87
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Я же написал ВВ-бестрансформаторный!(-) с корпусом не соединен!73!http://cqham.ru/28um.htm
  13. #88
    24.07.2006
    541
    530
    337
    попробуйте мА метр тока анода включить между точкой где написано -900в и точкой идущей с мостика где написано -80В и идущей далее на конденсатор 50,0х150В.
  14. #89
    24.07.2006
    541
    530
    337
    с "корпусным" выводом нагрузочного соединения имел в виду
    на схеме изображено, что на "корпус"
    Стоп! посмотрел схему внимательней. Тут ничего делать не надо, ну разве что
    увеличить емкость конденсатора 2000х6кV.
  15. #90
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Да понятно,эта точка называется виртуальная земля и там уже стоит кондюк 10н,попробую вместо сопротивления 1к поставить дроссель.73!
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
