Страница 5 из 20 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 297
Like Tree33Спасибо
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
  1. #61
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Ну а анодный ток при увеличении раскачки растет? Если нет, то точно лампа.
  2. #62
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Анодный ток растет до увеличения раскачки 15-20 вт после этого увеличиваю до 70 ток анода более не растет.
  3. #63
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Тогда скорее всего при увеличении раскачки растет минус на управляющей сетки за счет выпрямления сетка - катод, нужно напряжение на управляющей сетке стабилизировать.
  4. #64
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уточнение !
    Рост анодного тока нужно смотреть с расстроеным , а ещё лучше с отключеным П-контуром . При нормальном обдуве за несколько секунд с лампой ничего не произойдёт .
    Теперь напряжения . Ток стабилизации стабилитронов должен быть раза в три больше максимально возможного тока сетки . Я так понял , что с " модными " схемами ты уже наигрался . Поэтому совет такой . Напряжение источника минуса должно быть вольт 80 . Цепочку набирать из стабилитронов 815-й серии ( А-5 Вольт , Б-6 и т.д ) Каждый стбилитрон на отдельном маленьком радиаторе а вся цепочка находится ниже панельки в потоке нагнетаемого на лампу воздуха ( надеюсь - буем от катода к аноду ? ) . И ток стабилизации дать с учётом минимального для конкретного типа стабилитронов .
    Так же можно поступить и с экранкой . У 74-й макс. ток 2-й сетки , кажется , мА 50 . Точно не помню . Это не много . Можно поставить аналогичную цепочку из 817-х в потоке воздуха - все будет ОК .
    И необходимо иметь оперативную возможность контроля как тока 2-й , так и 1-й сетки . Анодного тока тоже .
  5. #65
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Cпасибо за совет!У меня стабилизация экранной сетки осуществляется с помощью транзистора в базу которого включены 2хКС620,на входе 280 в на выходе 238 в,при подаче возбуждения проседает до 230в.По минусу на управляющей цепочка из 4хД814в.Выпрямленное сост-77в (до стабилизатора)73!
    P.S Может купить другую лампу?
  6. #66
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Покупать другую лампу не спешите.
    Ток покоя вы выставляете переменным резистором, так его номинал дожен быть небольшим, и чем он меньше, тем лучше, потому что выпрямленное напряжение раскачки сетка - катод образуется именно на нем.
  7. #67
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Стаблизатор собран по приведенной схеме,может резистор 1к заменить дросселем на 100 микрогенри?
    Изображения Изображения
  8. #68
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Спорить не буду, "не нравиться не ешьте."
    Очень забавно!
    А предлагать р/л обществ стабилизатор, пригодный для пентода, но малопригодный для тетрода - это нормально?
    Ваш стаб безусловно будет работать сам по себе, но тогда чтобы им питать сетку-2 тетрода безнаказанно, нужно на его выход повесить резистор или стабилитрон - чтобы было куда стекать обратному току сетки.
    Выкладываете схему, которая опасна если применять ее неправильно - так хоть оговаривайте эти моменты.
    А вообще - не вижу смысла городить огород с лампами для того, чтобы стабилизировать Ug2. Вполне достаточно обычного параметрического стабика на стабилитронах, как у RW6MGO (пост выше) - он шунтовой, появится обратный ток сетки - просто "съест" его. И очень прост и надежен - стабилитронам не суждено потерять эмиссию и накал них не сгорит)))
  9. #69
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,711
    2300
    735
    Цитата Сообщение от RW6MGO Посмотреть сообщение
    при переводе усилителя в режим ТХ без подачи возбуждения U1-26в при подаче возбуждения-44 в ,из-за чего это происодит пока не понял,
    При сеточном токе на резисторе в цепи управляющнй сетки появляется дополнительное отрицательное напряжение. А это не есть гуд, т.к. Вы явно перекачиваете лампу, "выжимаете можу" однако? Вы хоть ток то первой сетки измеряли ???
    Последний раз редактировалось RT8L; 11.12.2009 в 11:43.
  10. #70
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Цитата Сообщение от RV9LR Посмотреть сообщение
    Вы явно перекачиваете лампу.
    Зависимость тока анода от эранного напряжения в тетродах сильная. Для ГУ-74 300В на второй сетке самое то. Иначе не достигнется импульс анодного тока без захода в область сеточных токов по управляющей сетке.
  11. #71
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Ток по первой сетки измерял,до уровня возбуждения 50 вт отсутствует.Но -44 появляется и при подаче 15 вт и при увеличении возбуждения не растет.
    Добавлено через 1 минуту
    Я так понимаю надо поднимать напряжение на экранной сетке до 300 в?
  12. #72
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Сеточный ток тут совершенно не причем, а рост минуса на управляющей сетке при подаче раскачки раньше назывлось автоматическим смещением.
  13. #73
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Так все-таки какой-же выход?
    1-поднять напряжение на экранной сетке
    2-изменить схему стабилизатора на управляющей сетки?
  14. #74
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дроссель - однозначно .
    Экранку - увеличить и застабилизировать . Обычная цепочка их 817-х , каждый на своём небольшом радиаторе и все в потоке воздуха , обдуваюшего лампу , в подвале - дуем то хоть с катода на анод ? Резистор утечки с сетки на землю .
    На управляющей сетке - та же схема , 815-е , коммутация - отрыванием от массы - это для того , чтобы в случае обрыва-отгорания реле на лампу пошёл полный минус и она тупо закрылась и не сгорела , пока радист отдуплится ... И для отсечки ВЧ-НЧ не резисторы , а дросселя и не Д-ДМ , а на керамике - фторопласте , без ферритов !!!
    И ОБЯЗАТЕЛЬНО - оперативный контроль тока обеих сеток и анодного ( НЕ КАТОДНОГО !!! ) .
    Повторяю - потому , что сто раз проверено и с 34-ми и с 74-ми . А электронные стабилизаторы - у них есть свои преимущества - будем делать тогда , когда опыта наберёмся ...
  15. #75
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Как от этого эффекта избавиться?Я так понимаю напряжения U1,U2 должны быть жестко застабилизированны?73!
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
