Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 297
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
  1. #211
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Цитата Сообщение от RK3AQW Посмотреть сообщение
    дык для 74-ки на второй сетке должно быть 300,а лучше 310-320 мах,тогда ираскачка будет,чтобы стабилизатор работал напряжение надо на него подавать с запасом 340-360 вольт
    А сколько максимальное напряжение можно подать на экранную сетку ГУ-74Б? Есть стаб. источник +330V...
  2. #212
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Смотрите вот здесь.
    https://frank.pocnet.net/sheets/164/4/4CX800A.pdf
    Но, хозяин - барин.
    Это к тому, какой Вы хотите применить режим, как долго Вы хотите эксплуатировать лампу и к "прострелам" в лампе.
  3. #213
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    как связано напряжение на экранной сетке с прострелами, и почему ?
  4. #214
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Мгновенное пропадание анодного напряжения или падение его ниже напряжения сетки превращают сетку в анод.
    Это только один из способов убить лампу.
    Нужно соблюдать порядок подачи напряжений на электроды лампы.
  5. #215
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... и почему ?
    И ещё вот почему:
    (Внимательно читайте обведённое красным.)
  6. #216
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Eugene55 спросил:
    "А сколько максимальное напряжение можно подать на экранную сетку ГУ-74Б? Есть стаб. источник +330V..."
    RA1QEA ответил:
    "какой Вы хотите применить режим, как долго Вы хотите эксплуатировать лампу и к "прострелам" в лампе."
    Вопрос: как связана величина напряжения на экранной сетке с появлением прострелов лампы, и почему ?
  7. #217
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... Вопрос: как связана величина напряжения на экранной сетке с появлением прострелов лампы, и почему ?
    Вам мало ответа от коллеги RV4LX (сообщение № 214) и моего ответа (сообщение № 215)?
    Вам пояснить моё сообщение № 215?
  8. #218
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вам мало ответа
    мало
    Попробую еще раз сформулировать суть своего вопроса : как связано повышение ИМЕННО экранного напряжения и склонность возникновения прострелов ламп ?
  9. #219
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,786
    5841
    264
    Я не очень опытен в плане использования широкой номенклатуры тетродов. Но полагаю принцип работы у них один. Да, повышение напряжения на второй сетке добавляет Ку. Но толку от этого мало. Потому что повышение напряжение на сетке без повышения напряжения анода приводит в результате к снижению импульса анодного. Несколько лет назад у меня на ГУ-84 накрылся стабилизатор второй сетки и на ней получилось порядка 400 В или чуть выше. Лампа стрельнула. Но из строя не вышла. Товарищ проверял ее потом на своем усилителе.
    Если надо слегка повысить мощность, лучше поднять анодное напряжение. Наши лампы в большинстве случаев такое превышение по сравнению с паспортными данными вполне неплохо переносят нежели превышение по сетке. Если мощность драйвера мала и нужно повысить именно Ку, то лучше слегка повысить сопротивление в первой сетке.
  10. #220
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    мало ...
    В и-нете, поисковым сервисом браузера, найдите и прочитайте документы ОСТ 11 331.001-74 и НП0 331.000.
    В них найдёте ответы на все ваши вопросы.
    За Вас искать данные документы - нет никакого желания.
    С Вами поделился опытом эксплуатации тетродов коллега RN6L и теоретическими выкладками возникновения "прострелов" в тетродах коллега RV4LX.
    Если Вам опять не понятно, то - ОЙ!
  11. #221
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Интересно, а какой режим (какие напряжения) используются в ACOM, что у них получается 1 KW и при этом усилитель надёжно работает?
  12. #222
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Выходная мощность у всех иносраных усилителей всегда указывается как РЕР (на пике огибающей).
    (Рекламный ход всех, без исключения, фирм.)
    Поэтому, правильнее написать 1 KW РЕР.
    Это не CW режим, не 1 KW AVG.
    У усилителей фирм ACOM и OM POWER анодное напряжение на холостом ходу достигает 2700 В.
    Но это не способствует надёжной и длительной эксплуатации, в сравнении эксплуатацией по ТУ 3.312.115 ТУ1, рекомендованным производителем.
    И ещё:
    Нужно смотреть год выпуска лампы.
    От этого зависит возможный режим работы лампы - по ТУ или по режимам, приведённым в сообщении №212 (см. ссылку).
  13. #223
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Никак.
    Нагрев не связан с напряжением , если рассматривать
    2 сетку в этом смысле( как источник 2-й эмиссии).
    Настройка ВКС гораздо сильнее влияет.
    Да вы и сами всё знаете.
    Но, т.н. :
    https://lemzspb.ru/nastroyka-toka-ekrannoy-setki/
    Это не так.
    Напряжение анода мало влияет на анодный ток.
  14. #224
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Вы их, надо думать, читали. Значит они у Вас есть. Выложите их здесь - многим будет интересно ознакомиться.
  15. #225
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Про PEP понял. А сколько тогда даёт ACOM-1000 в режиме CW при key down?
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
