Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 9121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 297
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
  1. #271
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    источники энергии подключены к лампе (анод-катод) параллельно, а не последовательно.
    глупости не пишите
Название:	Бунин Яйленко стр100.JPG
    (Бунин Яйленко Справочник 1984)
  2. #272
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Эти источники энергии подключены к лампе (анод-катод) параллельно, а не последовательно.
    Попытайтесь всё же понять, что контур в аноде лампы - это не резистор... с соответствующими выводами
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Когда до вас дойдет, что практика критерий истины, а не теория.
    Ещё глубже в ....
    Посмотрите сначала осциллографом напряжение на аноде лампы с контуром в нагрузке, а потом можете и про практику...
  3. #273
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Странный человек, я ж не спорю что будет на аноде удвоенное напряжение. Я лишь говорю , что для закрытой лампы это по барабану... Хоть утроенное подайте, ничего не измениться в этом её состоянии .. Имеет значение лишь напряжение и ток, когда лампа открыта. И вот здесь если написано мгновенное 4200 вольт, то это напряжение имеет значение для открытой лампы , она его выдержит при модуляции, а что там будет ей подано, когда ламп закрыта, забыть и растереть ( до известной степени) , не от балды конечно, .. иначе пробьет лампу...
  4. #274
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Это далеко не так. Пробой - это по большей части - когда ионы полетели... а им все эти сетки пофиг... вакуум в лампе неидеальный... Поэтому и вводят понятие максимального напряжения... и все имеют в виду, что на аноде будет удвоенное источника питания...
  5. #275
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Только вот лампа ГУ74Б разрабатывалась для SSB модуляции
    Вот
  6. #276
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Книга "Расчёт эксплутационных режимов генераторных ламп"
    Мне в своё время эта книжка помогла как и от Бунимовича с Яйленко! Свой усилитель на Гу 84 в начале 90х годов (сначала по классике, потом переделал с "общими сетками по ВЧ" с подачей всех напряжений, ток покоя стал 150ма) я проверял по этой книжке, да и на ГУ5 тоже! Может кому пригодиться...
    https://disk.yandex.ru/d/u1FeJHoN3jD2Cw
  7. #277
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Попадалась такая ранее, хорошая книжка.
  8. #278
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Если ваша практика почему то не совпадает с теорией, то либо вы ни хрена не знаете даже основ этой теории, либо руки растут не из того места. И если поверить вашему высказыванию, то найдутся сотни "практиков", которые сходу до основания разрушат всю теорию современного усилителестроения. Между прочим, проверенную чуть ли не столетней практикой. Но вот у этих "практиков", с теорией всё почему то совпадать не хочет.
  9. #279
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,128
    915
    1759
    Добрый день.
    Хочется знать, есть ли большая разница и какая у ламп
    80-х годов, 90-х. На сайте Гончареноко расписано доходчиво,
    а вот из практики как на самом деле? В обьявлениях новая! НОВАЯ лампа 84 года
    с хранения ))) какая же она новая
  10. #280
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    Всем день добрый.
    Коллега от скуки почитайте паспорта на эти лампы.
    Белый -2000г. Желтый - 1980г.
    В 2020г ставил лампы 1980г - сам поразился
    как не странно они не прокисли. Очень даже
    бодрые и живые.
Название:	гу-74б  2000г.jpg
ID:	338619   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	гу-74б 1980г.jpg
  11. #281
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,128
    915
    1759
    Спасибо за ответ.
    Вскрывал так называемые "новые" 84-года с пожелтевшим паспортом,
    2008-года с белым. Есть небольшие различия во внешнем виде.
    Вот поэтому интересуюсь из практического использования.
  12. #282
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Rk4ci, как принятие факта что на аноде удвоенное напряжение возникает влияет на изготовление усилителя? Мы речь вели о физике процесса, пока лишь..
    Если я берусь строить усилитель, я или задаю вопросы на форуме, даже вплоть до того, что спрашиваю например как рассчитать эквивалентное сопротивление лампы для такой то мощности. Я могу привести примеры на форуме, когда я, если что то не знаю, спрашиваю об этом знающих людей. И не считаю зазорным , или ещё как то, что я чего то не знаю при этом. Я могу попробовать рассчитать усилитель по книгам Буеимовича, Яйленко. Как пример, я строил усилитель на 2-х гк-71 с ок и гу-78. Я буквально каждый свой шаг сверял на форуме ve3kf в соответствующих темах там. Это легко можно проверить. И я года два работал на усилителе на гк-71 в эфире. У меня практика совпала с расчетами. Также и в усилителе на гу-78.
    Поэтому к вам ещё раз вопрос, как непонимание того факта, что на аноде удвоенное напряжение анода повлияет на возможность сделать нормальный усилитель. Будь ласка ответьте..
  13. #283
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Или по простецки, где та грань, когда теория влияет на расчет усилителя, и когда неким фактом теории можно пренебречь, и он мало влияет на практическую работу усилителя? Знание , что на аноде лампы присутствует удвоенное анодное напряжение приводит к тому , что надо например разделительный конденсатор в параллельной схеме ставить на удвоенное анодное напряжение... Всё, или ещё что-то? Не слишком ли много страниц мы отводим для обсуждения сего факта?
  14. #284
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,712
    2300
    735
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    какая же она новая
    Это просто означает, что лампа не б/у и только, что в этом непонятного?
    По поводу сохранности - то у ГУ-74Б она беспрецедентно высокая, проверка ГУ-74Б например 86 года выпуска показала - лампа кондиционная!
  15. #285
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,128
    915
    1759
    Да, наверное правильнее писать "не Б/У" .....флуд...
    Да и живучая тоже. Спасибо за ответ.
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
