А сколько максимальное напряжение можно подать на экранную сетку ГУ-74Б? Есть стаб. источник +330V...
Смотрите вот здесь.
https://frank.pocnet.net/sheets/164/4/4CX800A.pdf
Но, хозяин - барин.
Это к тому, какой Вы хотите применить режим, как долго Вы хотите эксплуатировать лампу и к "прострелам" в лампе.
как связано напряжение на экранной сетке с прострелами, и почему ?
И ещё вот почему:
(Внимательно читайте обведённое красным.)
Вложение 326482
Eugene55 спросил:
"А сколько максимальное напряжение можно подать на экранную сетку ГУ-74Б? Есть стаб. источник +330V..."
RA1QEA ответил:
"какой Вы хотите применить режим, как долго Вы хотите эксплуатировать лампу и к "прострелам" в лампе."
Вопрос: как связана величина напряжения на экранной сетке с появлением прострелов лампы, и почему ?
Я не очень опытен в плане использования широкой номенклатуры тетродов. Но полагаю принцип работы у них один. Да, повышение напряжения на второй сетке добавляет Ку. Но толку от этого мало. Потому что повышение напряжение на сетке без повышения напряжения анода приводит в результате к снижению импульса анодного. Несколько лет назад у меня на ГУ-84 накрылся стабилизатор второй сетки и на ней получилось порядка 400 В или чуть выше. Лампа стрельнула. Но из строя не вышла. Товарищ проверял ее потом на своем усилителе.
Если надо слегка повысить мощность, лучше поднять анодное напряжение. Наши лампы в большинстве случаев такое превышение по сравнению с паспортными данными вполне неплохо переносят нежели превышение по сетке. Если мощность драйвера мала и нужно повысить именно Ку, то лучше слегка повысить сопротивление в первой сетке.
В и-нете, поисковым сервисом браузера, найдите и прочитайте документы ОСТ 11 331.001-74 и НП0 331.000.
В них найдёте ответы на все ваши вопросы.
За Вас искать данные документы - нет никакого желания.
С Вами поделился опытом эксплуатации тетродов коллега RN6L и теоретическими выкладками возникновения "прострелов" в тетродах коллега RV4LX.
Если Вам опять не понятно, то - ОЙ!
Интересно, а какой режим (какие напряжения) используются в ACOM, что у них получается 1 KW и при этом усилитель надёжно работает?
Выходная мощность у всех иносраных усилителей всегда указывается как РЕР (на пике огибающей).
(Рекламный ход всех, без исключения, фирм.)
Поэтому, правильнее написать 1 KW РЕР.
Это не CW режим, не 1 KW AVG.
У усилителей фирм ACOM и OM POWER анодное напряжение на холостом ходу достигает 2700 В.
Но это не способствует надёжной и длительной эксплуатации, в сравнении эксплуатацией по ТУ 3.312.115 ТУ1, рекомендованным производителем.
И ещё:
Нужно смотреть год выпуска лампы.
От этого зависит возможный режим работы лампы - по ТУ или по режимам, приведённым в сообщении №212 (см. ссылку).
Никак.
Нагрев не связан с напряжением , если рассматривать
2 сетку в этом смысле( как источник 2-й эмиссии).
Настройка ВКС гораздо сильнее влияет.
Да вы и сами всё знаете.
Но, т.н. :
https://lemzspb.ru/nastroyka-toka-ekrannoy-setki/
Это не так.
Напряжение анода мало влияет на анодный ток.
