15.07.2022, 07:27 #211
15.07.2022, 08:30 #212Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
Смотрите вот здесь.
https://frank.pocnet.net/sheets/164/4/4CX800A.pdf
Но, хозяин - барин.
Это к тому, какой Вы хотите применить режим, как долго Вы хотите эксплуатировать лампу и к "прострелам" в лампе.
16.07.2022, 09:08 #213Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
как связано напряжение на экранной сетке с прострелами, и почему ?
ra3qdp
16.07.2022, 09:36 #214Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
16.07.2022, 13:16 #215
16.07.2022, 19:09 #216Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
Eugene55 спросил:
"А сколько максимальное напряжение можно подать на экранную сетку ГУ-74Б? Есть стаб. источник +330V..."
RA1QEA ответил:
"какой Вы хотите применить режим, как долго Вы хотите эксплуатировать лампу и к "прострелам" в лампе."
Вопрос: как связана величина напряжения на экранной сетке с появлением прострелов лампы, и почему ?ra3qdp
16.07.2022, 21:10 #217
17.07.2022, 11:32 #218Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
17.07.2022, 11:57 #219Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,786
- 5840
- 264
Я не очень опытен в плане использования широкой номенклатуры тетродов. Но полагаю принцип работы у них один. Да, повышение напряжения на второй сетке добавляет Ку. Но толку от этого мало. Потому что повышение напряжение на сетке без повышения напряжения анода приводит в результате к снижению импульса анодного. Несколько лет назад у меня на ГУ-84 накрылся стабилизатор второй сетки и на ней получилось порядка 400 В или чуть выше. Лампа стрельнула. Но из строя не вышла. Товарищ проверял ее потом на своем усилителе.
Если надо слегка повысить мощность, лучше поднять анодное напряжение. Наши лампы в большинстве случаев такое превышение по сравнению с паспортными данными вполне неплохо переносят нежели превышение по сетке. Если мощность драйвера мала и нужно повысить именно Ку, то лучше слегка повысить сопротивление в первой сетке.Последний раз редактировалось RN6L; 17.07.2022 в 12:03.
73! Василий.
18.07.2022, 00:10 #220Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
В и-нете, поисковым сервисом браузера, найдите и прочитайте документы ОСТ 11 331.001-74 и НП0 331.000.
В них найдёте ответы на все ваши вопросы.
За Вас искать данные документы - нет никакого желания.
С Вами поделился опытом эксплуатации тетродов коллега RN6L и теоретическими выкладками возникновения "прострелов" в тетродах коллега RV4LX.
Если Вам опять не понятно, то - ОЙ!Последний раз редактировалось RA1QEA; 18.07.2022 в 00:14.
18.07.2022, 01:44 #221Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Интересно, а какой режим (какие напряжения) используются в ACOM, что у них получается 1 KW и при этом усилитель надёжно работает?
Андрей - YL2QN
18.07.2022, 08:36 #222Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
Выходная мощность у всех иносраных усилителей всегда указывается как РЕР (на пике огибающей).
(Рекламный ход всех, без исключения, фирм.)
Поэтому, правильнее написать 1 KW РЕР.
Это не CW режим, не 1 KW AVG.
У усилителей фирм ACOM и OM POWER анодное напряжение на холостом ходу достигает 2700 В.
Но это не способствует надёжной и длительной эксплуатации, в сравнении эксплуатацией по ТУ 3.312.115 ТУ1, рекомендованным производителем.
И ещё:
Нужно смотреть год выпуска лампы.
От этого зависит возможный режим работы лампы - по ТУ или по режимам, приведённым в сообщении №212 (см. ссылку).Последний раз редактировалось RA1QEA; 18.07.2022 в 08:30.
18.07.2022, 09:57 #223Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Никак.
Нагрев не связан с напряжением , если рассматривать
2 сетку в этом смысле( как источник 2-й эмиссии).
Настройка ВКС гораздо сильнее влияет.
Да вы и сами всё знаете.
Но, т.н. :
https://lemzspb.ru/nastroyka-toka-ekrannoy-setki/
Это не так.
Напряжение анода мало влияет на анодный ток.Павел UA3GFX
18.07.2022, 12:01 #224Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
18.07.2022, 12:15 #225Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
33Спасибо
