Страница 7 из 20 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 297
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
  1. #91
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    337
    трансформатор я понял просто 1:1 для развязки с сетью..
  2. #92
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    __________________
    совершенно верно!
    Вобщем 300 вт выдает а больше не хочет при U экр-230в 73!
    И еще вопрос в какой точке лучше всего померять Ic1&
  3. #93
    24.07.2006
    541
    530
    337
    Конденсаторы П контура сидят одним концом на корпусе?
    Тогда мне думается емкость 2000х6kV должна быть расчитана на большую (многокВАР) реактивную мощность и быть больше номиналом раз в 5-10.
  4. #94
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Да кондеры П-контура на корпусе,а вот переходная емкость у меня дерьмовая 2200 пф 6.3 кВ здоровая оранжевого цвета с 2 мя гибкими выводами,другой не было.Тип не помню.А что от этой емкости так много зависит?
  5. #95
    24.07.2006
    541
    530
    337
    я про ту емкость, которая стоит с катода на "корпус".
    через неё тоже потечет контурный ток.
    Удачи!
  6. #96
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    такая же и там стоит.Есть у меня кондер типа КСО на 4700 пф х 6 кВ может его поставить?И еще экранное напряжении у меня более или менее застабилизировалось,когда я поставил сопротивлние с коллектора на базу-2 кОм,но это наверное зависит от конкретного экземпляра транзистора.
    Добавлено через 23 минуты
    вобщем будем пробовать.
    Последний раз редактировалось RW6MGO; 11.12.2009 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
    73!Андрей RW6MGO ex RA6LJV
  7. #97
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мне был задан вопрос об измерении АНОДНОГО тока . Ответ от RW4PL - правильный . Хотя и менее удобен .
    Остальное - тоже все мне понятно и я не буду повторяться . Согласен с RW4PL . Делайте по его советам .
    Удачи !
  8. #98
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Приветствую! У меня получилось следующее:при переводе усилителя в режим ТХ без подачи возбуждения U1-26в при подаче возбуждения-44 в ,из-за чего это происодит пока не понял,может кто подскажет?По U2-без возбуждения 240 в при подаче сигнала 230 в хотя по входу стабилизатора напруга не проседает
    Все очень просто. Категорически нельзя мерять параметры лампы при подаче возбуждения. Либо применять специальные меры при замерах.
  9. #99
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    __________________
    весьма возможно!но каким образом поднять мощность-сделано по вашей схеме 1 к 1
    тем более замеры производятся в цепях развязанных по ВЧ
  10. #100
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Замеры стабилизаторов проводятся под нагрузкой обычным резистором.
    Не понял вопроса, поднять мощность? До какой до 1Квт?
    Добавлено через 4 минуты
    Ага, а щупы к тестеру? Да на них бешенная наводка. А сам тестер? А его головка?
    НЕ МЕРЯЕТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ. Если хотите мерять то меряйте без возбуждения выставив нужный ток, смещением напряжения на упр. сетке. ПРИ ЗАКОРОЧЕННОМ ВХОДЕ и нагруженном выходе.
  11. #101
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Алексей а индикатор "ток антены"он ведедь тока не меряет.
  12. #102
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Всем привет!Вообщем добился я входной мощности 550 вт при подаче на вход РА-25 вт.Если кому интересно -рассказываю,что было сделано,1.Увеличенно Uэкр до 300 в
    и застабилизированно,увеличенно напряжение на С1 до 36 вольт,ток покоя сейчас 250 мА,заменен блокировочный конденсатор на другой- 4700 пф х 5кВ 25КВар,вот собственно и все.
    P.S головку амперметра включил в разрыв +провода (+900).Всем спасибо за советы!
  13. #103
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Ну и что тут необычного,я качаю в катод и получаю примерно то же,все зависит от настройки входных контуров ну и естественно что на аноде!
  14. #104
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Выкладываю фото своего усилителя.
Название:	УМ ГУ-74.jpg
ID:	27439   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #105
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Поздравляю !
    И сразу позволю себе немножко попугать . Так , чуть-чуть ...
    На головке присутствует напряжение относительно корпуса усилителя + 2 000 . Это на грани возможностей изоляции корпуса головки . Обратите на это внимание . Если головка " для красоты " находится позади передней панели - можно проложить дополнительно тонкий - 1 мм хватит - кусочек оргстекла . Собственно - это причина , по которой прибор включают в "минус" моста . Поскольку уже при 3 кV такое включение прибора просто невозможно !
    Посмотрите на свою конкретную конструкцию , подумайте ....
    P.S. :-)
    Не успел ! Вижу фото . Приборы сзади . Думай !
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
