Страница 4 из 20 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 297
Like Tree33Спасибо
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
  1. #46
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    To UA3VFS cпасибо за ответ! Собрал стабилизатор экранной сетки-получилось 238 в-ну в принципе так и должно быть при применении 2хКС620.По управляющей в режиме ТХ-26 в,при RX-70в ток покоя лампы пока не мерял.Но по документации на лампу-U 1 37 в.Если можно выложите Ваши данные П-контура.73!
  2. #47
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    А как вам такой стабилизатор экранной сетки:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc stab.doc (98.5 Кб, Просмотров: 1057)
  3. #48
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Ничего особенного,обыкновенная параметрическая стабилизация цепочкой стабилитронов!То-же самое и в схеме стабилизации U1 в схеме усилителя UA3VFS
  4. #49
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Маловато будет, нужно было применить ГУ-81М. Вот тогда было бы красивей.
    Добавлено через 5 минут
    Теперь нужно экранный стабилизатор проверить под нагрузкой милиампер 50. Вернее проверить нужно не стабилизатор, а достаточна ли по току обмотка транса.
    26В крайне мало, нужно в районе 36вольт. Данные П-контура не помню, давно было.
    28-21-14Мгц трубка 6мм диаметр намотки 40мм 10вит. А вот 160-80-40 не помню какой то карбонитовый диаметр примерно 45мм провод 1.8мм а вот число витков не помню.
  5. #50
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    To UA3VFS
    Алексей, у Вас в схемах на Гу-74 и Гу-91, в катодах ламп стоят резисторы и кондесаторы. Для какой цели это сделано?
  6. #51
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это антипаразитная цепочка. Можете заземлить катод.
  7. #52
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    To UA3VFS
    OK! Спасибо.
  8. #53
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    А вы мыслите шаблонами, даже не посчитали токи в лампе и плюсы, которые дает стабилизатор на лампе, по сравнению с транзистором.
    У меня такой стабилизатор сделан правда на 6П15П, и работает хорошо.
    Ну а ГУ-81 это какой-то черный юмор.
  9. #54
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    И какие токи в лампе? Ну скажем ток коллектора транзистора 10А. Этого хватит?
    Не вижу никаких плюсов стабилизатора на лампе, кроме огромных размеров. У меня в разных усилителях транзисторные стабилизаторы работают десяток лет и нет проблем, причем и в тестах тоже.
    Это не я шаблонами мыслю, а Вы мыслите прошлым столетием. Да в БП также можно поставить селеновые выпрямители.)
  10. #55
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    То UA3DGG
    Мне кажется будет лучше так, как на рисунке во вложенном файле.
    Получается стабилизатор шунтового типа. А это такой стабилизатор, который способен удерживать напряжение на сетке-2 при появлении обратного тока сетки, не давая лампе уйти вразнос.
    Схема - просто концепт. Надо рассчитывать номиналы деталей.
  11. #56
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Спорить не буду, "не нравиться не ешьте."
  12. #57
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Приветствую! У меня получилось следующее:при переводе усилителя в режим ТХ без подачи возбуждения U1-26в при подаче возбуждения-44 в ,из-за чего это происодит пока не понял,может кто подскажет?По U2-без возбуждения 240 в при подаче сигнала 230 в хотя по входу стабилизатора напруга не проседает.Ic2-при настройке П-контура в резонанс-10 mA,Ic1-отсутствует.При подаче с трансивера 15-20 вт на выходе 300 вт больше поднять мощность ну никак не получается,пробовал больше раскачки,выход остается тот же только токи сетки растут.U анода-1750 в.Подскажите что не так?Усилитель собран по схеме UA3VFS.73!
  13. #58
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Может у лампы провисли сетки и нет нужной крутизны характеристики.
  14. #59
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Скорее всего не стабилизированы постоянные напряжения на сетках . Начните с управляющей . Рабочая точка гуляет влево .
  15. #60
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Лампа-новая,тренированная.И если бы лампа "тупила" при подаче большей раскачки на вход я думаю мощу можно было бы поднять,хотя я может и неправ!73!
    Добавлено через 2 минуты
    Я понимаю что гуляет,по управляющей стабилизация цепочкой стабидитронов.пробовал подбирать токо ограничивающее сопротивление не помогает!73!
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
