15.04.2009, 17:10 #16Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
В самодельных РА мощностью около 1квт и более почти не применяются ВЧ переключатели. В основном из-за труднодоставаемости. А вакуумные ВЧ-замыкатели позволяют коммутировать П-контур с замыканием всех неиспользуемых отводов. При мощности до одного киловатта можно применить ВЧ-переключатель с одной дополнительной секцией, которая будет замыкать отвод диапазона 40м на всех высших диапазонах.
15.04.2009, 17:51 #17Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
15.04.2009, 19:13 #18Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Давайте лучше разберём физику процессов. П-контур – это обычный параллельный контур (ПК), включённый несколько не традиционно. Надеюсь в ПК легче разобраться с процессами. Закорачиваем часть витков. Пойдёт ток через них, если рядом есть более короткий и лёгкий по сопротивлению путь?
Если и пойдёт, то чуть-чуть… Поскольку рядом есть КЗ. Поэтому вроде нечему там греться и ничто не ворует часть мощности.
Но, проходя по оставшимся виткам, ток создаёт магнитное поле. Энергия этого поля наводит в работающих витках катушки эдс самоиндукции, которая вначале противодействует росту тока (он же переменный), а затем поддерживает его спадающую величину. Но эта энергия наводит эдс и в неработающих витках. А они закорочены! Т.е. по КЗ шурует ток, и немалый! Вот ворюга и попался, так как часть энергии магнитного поля уже не вернётся в работающие витки.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
15.04.2009, 19:15 #19Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Последний раз редактировалось UA3FDS; 15.04.2009 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
15.04.2009, 20:45 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
При закорачивании части витков контурной катушки в усилителе, на закороченных витках, за счёт взаимоиндукции с работающей секцией, наводится ВЧ-энергия, которая нагружена на перемычку.
Таким образом часть мощности рассеивается на нагрев этой части закороченных витков.
Именно поэтому индуктивность П-контура в современном исполнении состоит подиапазонно из двух-трёх последовательных индуктивностей размещённных конструктивно в разных плоскостях, для уменьшения влияния взаимных полей.Борис
15.04.2009, 20:48 #21
15.04.2009, 23:11 #22Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
15.04.2009, 23:49 #23Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Кстати,меня тоже забанили. Ну да бог с ним.
Теперь по теме. Уж если коротить, то лучше это делать так, как в усилителе В.Бензаря -
EU1AA/5B4AGM в статье "Усилитель мощности на ГУ-81М". Там приведено описание и чертежи переключателя П-контура. Работа
немного кропотливая, но вполне посильная. По крайней мере мне удалось всё сделать с первой попытки. Этот переключатель работает в усилителе на двух ГК-71 уже два года
без каких-либо проблем. Рекомендую обратить внимание.
16.04.2009, 00:45 #24Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Дорогие мои физики! Я подозреваю , что Вы в физике , как Вам помягче ответить , не особо правильно понимаете процессы !!!!! Запомните ! Если нет нагрузки , нет и тока ( согласны ? ) , любого , переменного или постояного . Сечёте ? Думайте дальше !
Полный бред ! Вы сами понимаете , что написали ?!
Соорри!!!! прочитал 5-7 раз , и не понял ! Плыз по Русски , подробнее.
Друзья! Никого не хочу обидеть ! Не изобретайте Велосипед !73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
16.04.2009, 08:06 #25High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
16.04.2009, 08:27 #26Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
В профессиональных передатчиках большой мощности витки в контурах коротятся.
И ничего не происходит. Физику сейчас точно не помню, как это объяснялось. Но в Вязах на ГУ-5Б так и сделано. Так что - КОРОТИТЬ.
16.04.2009, 09:36 #27
16.04.2009, 11:10 #28Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Спасибо
Конечно же понимаю. А вот Вы, похоже, нет.
Напомню, что активная мощность вычисляется, как произведение напряжения на участке цепи на ток через эту цепь на косинус сдвига фаз между ними (школьная физика 9 класс).
Вспомнив это, несложно догадаться, что протекание тока через какую- либо цепь, вовсе не означает, что данная цепь потребляет активную мощность.
Сопротивление этой цепи может быть нулевым (падение напряжения нулевое), или реактивным (косинус равен нулю). Естественно, в обоих случаях потребления активной мощности не будет.
Так что, прежде чем позиционировать себя, как физика- теоретика, освойте хотя бы школьный курс этой науки.
16.04.2009, 12:39 #29Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
16.04.2009, 14:00 #30Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
5Спасибо
