17.06.2017, 22:37 #376
- 23.01.2015
- 584
CW есть
17.06.2017, 22:39 #377
- 23.01.2015
- 584
я говорю то что сам я не делал эту антенну, не самопал! а то щас начнётся что я из провода сам сделал антенну и добиваюсь результатов
17.06.2017, 22:42 #378
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
17.06.2017, 22:43 #379
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5070
Где гарантии, что с антенной все в порядке? В идеале, входное сопротивление УМ должно быть 50Ом. Но, опять же, а есть гарантия, что входная цепь исправна? Пишете же, что на 28Мгц - 100Вт. Значит УМ трансивера выдает мощность?
Раскачки внешнего УМ может не быть и по причинам, не зависящим от трансивера. Определитесь, что на данный момент главное, выходная мощность трансивера или раскачка усилителя.Последний раз редактировалось RN3S; 17.06.2017 в 22:49.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
17.06.2017, 22:45 #380
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Обратите внимание на ГЛАВНОЕ: разная мощность в телеграфе по диапазонам. Приводя естественное различие по средней мощности между различными видами модуляции вы сознательно МАСКИРУЕТЕ проблему. Для начала, измерьте КСВ по диапазонам на ЭКВИВАЛЕНТЕ 50 Ом, затем потребляемый ток и просадку напряжения от источника питания при CW нажатии. А затем режимы по постоянному току и напряжению, затем по переменному напряжению. Но поскольку у вас проблемы с терминологией и значением слов - лучше отдать тому кто понимает в этом деле.
Виктор UA2FP
17.06.2017, 22:47 #381
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5070
73! Сергей
17.06.2017, 22:56 #382
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
17.06.2017, 22:58 #383
- 23.01.2015
- 584
80-100 ватт только на 28мгц, в режиме CW, и на приборе SWR-430, не знаю можно ли ему доверять. Измерение делалось на другой аппаратуре днём, так же антенным анализатором всё проверялось. Но единственное что мощность меряли в SSB, может конечно это не правильно
17.06.2017, 23:03 #384
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
17.06.2017, 23:07 #385
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Радиолюбительство многолико. Кто то скоростник CW, кто то конструктор, кто то по английский хорошо общается в эфире. Даже элементарную диагностику сделать
нужны приборы, навыки их использования. Эквивалент 50 ОМ, тестер измеряющий напряжение постоянного и переменного тока 50 Гц, измеритель выходной мощности и PEP и КСВ это предельный минимум, который позволяет сделать хоть какие то полезные выводы, не говоря о том что отремонтировать современный трансивер.
НЕ расстраивайтесь и оцените реально свои силы, зрение, умение работать с СМД элементами трансивера.
"Измеритель КСВ и мощности SWR-430 предназначен для измерения коэффициента стоячей волны и мощности в АФУ в диапазоне 24-30 МГц с проходной мощностью не более 100 Вт. Применяется для настройки автомобильных и базовых антенн в процессе установки и своевременного выявления неисправностей АФУ в процессе эксплуатации."
Никаких намеков на способность измерять пиковую мощность SSB в мануале и рекламе нетПоследний раз редактировалось UA2FP; 17.06.2017 в 23:17.
Виктор UA2FP
17.06.2017, 23:18 #386
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5070
73! Сергей
17.06.2017, 23:25 #387
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Мда-а-а...
Даже сибишники, которых здесь хают полным ходом, имеют больше понятий в радиовредительстве, чем этот обладатель категории.
Что вы хотите от AM? Тех же 100 Вт, которые в FM заявлены?
P. S. Мой вам совет, хотя вы его мимо ушей пропустите: начните с изучения азов. С закона Ома и правил Кирхгофа. А потом потихонечку перейдите к принципам радиосвязи и формированию сигналов в AM, FM, CW и SSB. После этого вы уже не будете задавать таких глупых вопросов. А ещё прочтите, наконец-то, инструкцию к своему трансиверу. Хотя бы его ТТХ!Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
17.06.2017, 23:30 #388
- 23.01.2012
- 4,068
- 1628
- 1018
R6LGL, уважаемый, Вы бы имя свое в подписи обозначили...
Для начала нужно замерить выходную мощность трансивера
по диапазонам в режиме CW на эквиваленте 50 или 75 Ом.
Если примерно одинакова 80-100 Вт или 40-50 Вт в положении
переключателя 50 Вт, то можно будет и к усилителю подключать,
двигаться дальше. А свистеть в микрофон да мерить проходящую
мощность в Вашу антенну - обьективных результатов не получите.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
17.06.2017, 23:32 #389
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
17.06.2017, 23:33 #390
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5070
Нормальный КСВ/Ватт метр, это, безусловно гут ))) А я вот ненормальным пользуюсь - ВК7-9 и ТВО 50Омх20Вт. Для 100Вт хватает. А как налью воды в банку, то и 300Вт можно измерить, но по-быстрому.
Еще где-то валяется 2 эквивалента, собранных из безиндукционных резисторов и один даже из МЛТ. За наличием отсутствия, на наших частотах и такой потянет.
К чему я? Всё самое необходимое можно собрать их подручных средств. Избаловались понимаешь, эмфейотами и эсвеэрами разными
А на сэкономленные от покупки нормального мощщметра)))) рубли я что-то полезное купилПоследний раз редактировалось RN3S; 17.06.2017 в 23:38.
73! Сергей
