Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 147
Тема: Телескопическая мачта Р-409
  1. #91
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    как посчитать ?
    Уже много раз данная тема поднималась. Есть и разные онлайн калькуляторы, у меня ссылка убита, хотя сохранял. Я думаю, есть кто лучше меня разбирается, подскажут.
    Я руководствуюсь следующим:
    1. почти вся нагрузка ложится только на верхний ярус, остальные только формируют форму ствола мачты.
    2. 3эл яги 7МГц (полноразмерные) на 40м мачте обеспечивают в ураган нагрузку на разрыв верхнего яруса до 1т (измерено).
    3. Вес 1м3 бетона 2.4т. Очевидно, что этого достаточно даже для примера из п.2. Уж что говорить про телескоп даже Р-409.
    4. нет необходимости в бетонировании основания под станок. Убирается плодородный слой и отсыпается ПГС+щебень с трамбовкой.
    5. Про скручивание имеет смысл говорить не только в телескопических мачтах, но и любых других.
    6. В Р-409 достаточно 2 ярусов оттяжек, в дополнение к растяжке станка, но становится неудобно выдвигать - при тяжелой антенне может не успеть размотать следующее колено с растяжками. Поэтому лучше на каждом колене по ярусу, но не из соображений прочности, а удобства подъема в одиночку. К слову сказать, сейчас у меня реально натянуты только оттяжки именно верхнего яруса, остальные провисли настолько, что не работают - колья подмыты, лень пока перевязывать на бетонированные столбы (только верх перевязал год назад, все ураганы выдержали).
    7. 3 или 4 стороны? 4 конечно для того чтоб потом сказать "я сделал все, что смог", но не более того. Точней так: в первом приближении, выигрыш в мех прочности от 4 стороны не такой заметный, а вот затраты на нее ощутимы. Просто в растяжке на 3 стороны нужно максимально точно вывести угол 120 градусов, что далеко не всегда удается сделать, потому и 4 стороны. При обрыве 1 оттяжки оставшиеся 3 все равно не выдержат.
    Все это конечно, в зависимости от количества и типа антенн (включая например и установленные в центре мачты - стеки и пр), но основа - такая. Не претендую на истину в первой инстанции, но данный подход ни разу меня не подводил. Считаю это базовыми рассуждениями при включении принципа минимальной достаточности. А вот 1м3 в якоря для Р-409 или еще круче Р-140, это уже не от больших познаний.
    24 м мачта , 4 анкера R=13 м
    Это очень хорошие условия, почти по учебнику)) Смело лейте бетон и ставьте большие антенны) У меня одна оттяжка под одну мачту даже в 10м при планируемой высоте 28м. Правда почти куб залит в именно этом месте.
  2. #92
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Вот , тогда Дмитрий еще вопрос .
    6 мм трос на разрыв около 2 тонн и примерно 1,2 ...1,6 норма . Для мачты от Русских яги и антенны AD3446 пойдет (из опыта антенностроения )?
  3. #93
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Игорь, подобные вещи конечно нужно спрашивать у производителей. Они, как бы головой отвечают)
    Не считаю себя доктором околомачтовых наук, но мнение мое такое: верхний ярус 8мм, остальные 6мм. По крайне мере, я буду делать именно так на мачте РЯ + 2 этажа и в центре длинный бум. Даже если через 20 лет сгниет трос, то запас не позволит ему порваться))) Главное - заделка тросов. Не менее 3 жимков с последющей перетяжкой после проминания. Я посмотрел как РЯ разделывали тросы - все переделывал, т.к. было всего по 2 жимка и не прожаты повторно, что и предопределило финал. И кстати, РЯ везде применяли 6мм трос, но что интересно, он был из разных бухт и вроде бы одинаковые сегменты, но после измерений разница была до 1мм внутри одной оттяжки. Ладно бы оттяжка целиком была одинаковая, можно было 5.5мм поставить на нижние ярусы, а 6.5 на верхний, но этот случай не тот - все перевязывал.
  4. #94
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Я собираюсь трос "плести" а потом заделывать (обжимать) AL трубками .
    Так я делал здесь http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...d-223-a-8.html
    2 сообщение
  5. #95
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    ну это хорошо, при наличии времени и условий.
  6. #96
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    74
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!
    По дня мачту и отбил оттяжки на верху поворотный диполь на 40 м.
    Растяжки плел сам по пять два яруса 4мм. нижние по 3.5м.
    Вот что получилось;Нажмите на изображение для увеличения.
    Как то та.
    Да и диполь, на 7 м. КСВ-1 на 19 м 1.3 если ветра нету. А с ветром 1.3-1.5 качает на глазах.
    Так это я упору поставил для растяжки элементов а ели без них ........................................
    Пока буду разделывать концы оттяжек буду думать, ну оставлять нет резона.
  7. #97
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Дайте совет ,кто устанавливал на мачту телескоп на защелках 10.5мт --12кг.Можно ли установить на ней спайдер 20-15-10 стеклопласт +поваротка G450 , ставить на4- 3ю секцию от верха ???Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #98
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    Ставили RR-33 на четвёртое, но без поворотного и только выездной вариант.
  9. #99
    02.07.2017
    43
    24
    4
    У меня на таком телескопе инвертор на 3,5-7Мгц собран
  10. #100
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    На каком то форуме читал , что на такой мачте в 4ом р-не стояли 3 квадрата
  11. #101
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    373
    197
    5322
    Ставили RR33, G600. На первое колено, но его не выдвигали. Выдвигали вдвоём с небольшого помоста.
  12. #102
    03.11.2008
    605
    344
    132
    Выдвигали 5 диапазонные двойные квадраты (by RA7A) на все 20 метров. Во время урагана, день на второй ))...заметили небольшой крен мачты. Растяжка верхнего яруса, та, что в сторону ветра, - раскрутилась с родной бобины и.. хоть бы хны. Все в шоке, какой крепкий этот телескоп! Оставили на уровне 12-15 метров для warc only dx. Вращаем вручную. 10 метров пройти.
  13. #103
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Виктор и Сергей спасибо вам за такую информацию.Сергей только такие мачты 10,5мт , вот под 20мт может это другая конструкция? Меня смутили данные--"нагрузка на вертикаль-7кг.",вот и появились сомнения ,а RR-33 +G600=КГ. так под 20-25.Все буду покупать такую мачту
  14. #104
    Standart Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Вопрос к знатокам,есть в одном интересном месте мачта Р-409,но вынести целиком её оттуда не могу-не позволяют проходы-слишком много поворотов под 90 градусов и они достаточно тесные.Внимание вопрос-какова длина самого станка без коленьев и приблизительные длины колен у этой мачты? есть ли смысл разбирать её на составные части-в том плане смогу ли я все вернуть к первозданному виду?И как правильно её разобрать? Заранее спасибо..
  15. #105
    02.05.2012
    49
    853
    210
    446
    По отдельности не мерял, а в сложенном состоянии мачта 4 м 80 см. А разбирать не пробовал.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 14:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
