Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 297
Like Tree156Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #166
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,821
    1898
    3265
    Заземлять надо!
    Да, убрал. Потому что столкнулся с необъяснимым. После того, как заземлил противовесы на идеальную землю, диаграмма на сороковке сразу стала "айс". Ее портили слишком длинные приподнятые противовесы. Сами не излучали, но диаграмму задирали вверх.
    Но вот какой казус. Диаграмма, которая не айс, под малыми углами излучала лучше той, которая айс.
    Вот такие пироги. Толь лыжи не едут, то ли... видимо, не умею я готовить граунд плейны, или ММАна где-то привирает с усилением вблизи земли.
    Смотрю вашу картинку - у вас всё айс -))) Надо спать -))
    В реальности, наверное, всё будет не так радужно, т.к у Андрея идеальной земли нет и не предвидится. И эти длинные полуволновые противовесы всё равно будут портить сороковку.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2017 в 04:50.
  2. #167
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Айса можно добавить. Ставим два трапа 7,1 МГц в два противоположных провода ёмкостных радиалов.
    Всё сносно работает на трёх диапазонах. Вот вам и конфигурация - запорники пришлось под "зонтиком" ставить...
    На потери в заземлении 50 Ом поставил - всё в норме.
    Диаграммы - кому что нравится. Вот сравнение:
    Айс красным, неайс синим.
    Практика покажет.
    Вложения Вложения
  3. #168
    23.04.2011
    59
    3,821
    1898
    3265
    Отлично! Я трапы не стал ставить, просто укоротил два из восьми нижних радиалов до 10 метров. Диаграмма на сороковке выправилась. Верхние нагрузки не отключал. Максимум ДН по вертикальному углу стал на сороковке 17 градусов.
    Вот теперь и заземлить можно -))
    В этом варианте заземление на диаграмму сороковки не влияет, трапы наверху не нужны.
    Черный - без верхних нагрузок, красный - с верхними нагрузками. Как ни странно -)) нагрузки сороковку не портят.
    Заземление центральной точки противовесов теперь ни на что не влияет, кроме входного сопротивления на 160м диапазоне. Думаю, что и этот недостаток можно подправить, удлинив пару из восьми противовесов до резонансной длины. Можно, наверное, их удлинить и катушками.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2017 в 06:13.
  4. #169
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Отлично!
    А файл показать лучше.
  5. #170
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    "емкость, как последовательный импеданс" только в ШМАС могут поведать...
    ... конденсатор в разрыв оплётки ... будет уже не импеданс, а отрицательный реактанс.
    Совсем глупости то не надо писать.
    Реактанс это реактивное сопротивление, мнимая часть полного сопротивления (импеданса)
    Оно у пассивных цепей всегда положительно.
    Знак + или - соответствует лишь знаку сдвига фазы между током и напряжением.
  6. #171
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Интересно, а как это будет на практике ...
    Удлинил 2 радиала до 42м. Теперь получилось по паре радиалов на каждый диапазон.
    Если посмотреть токи в моделе, то видно, что на 40м диапазоне основной ток в двух коротких радиалах. В остальных радиалах ток минимален, т.е. они не работают. Тоже самое для 160м/80м диапазонов.
    Два радиала - это мало. Я лучше трап поставлю.
    Михаил, а можете коротко объяснить суть заземления радиалов? На практике - это кол в землю и туда радиалы?
  7. #172
    23.04.2011
    59
    3,821
    1898
    3265
    Андрей, это вспомогательное ВЧ заземление. В работе антенны оно принимать участия не будет и нужно только для понижения ВЧ потенциала оплетки со стороны антенны. Я думаю, что его можно сделать в виде нескольких коротких радиалов метров по десять, прямо на поверхности земли или чуть прикопать. Штук восемь. Все цифры некритичны, плюс минус. Их же можно (даже нужно) будет подключить к основному заземлителю молниезащиты мачты.
    Кстати, о молниезащите. Нужно в обязательном порядке организовать систему уравнивания потенциалов (не ВЧ, а импульсных от молнии) всего вашего объекта, включая заземлитель мачты - отдельной толстой шиной сечением не менее 80 квадратов. Весь металл объекта и главную шину заземления объекта посадить на эту шину. Установить со всех фаз и нуля разрядники УЗИП на эту шину. Саму мачту посадить на эту шину через мощный воздушный разрядник. Особое внимание - уделить сопротивлению заземления молниезащиты мачты. В идеале - единицы или доли ома. Это если коротко (здесь офтоп). Это защитит людей и электрооборудование от поражения и опасных разностей потенциалов.
    Подробнее
    Возвращаясь к противовесам. Двух резонансных поднятых противовесов на диапазон обычно достаточно, если без фанатизма.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2017 в 12:30.
  8. #173
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Т.е. по сути получается вторая система радиалов (наземных) для 40м диапазона. Но диаграмма магическим образом исправляется. А просто железяки на метр в землю не хватит для этого заземления?
    По большому счёту, конечно, нужно. Но я пока обхожусь без этого. Все антенны стоят отключенные, и я подключаю к ним кабеля только на контесты. Странно, но за 5 лет всего пару раз поймал статику. Для шека заземление, конечно, сделано.
    С двумя у меня не получается хорошо. При подключении ещё двух Ra прилично уменьшается. При дальнейшем увеличении количества радиалов эффект уже мал, а после 8 радиалов уже практически не заметен. Поэтому 4 минимум, он же опимум, но лучше 8
  9. #174
    23.04.2011
    59
    3,821
    1898
    3265
    Нет, наземные противовесы не резонансные и не диапазонные. Они широкополосны и менее эффективны чем воздушные (в таком исполнении), на работу антенны влиять не должны вообще. Идею с трапами на радиалах могу поддержать, но это очень хлопотно, не исключена зависимость их характеристик от температуры, влаги и т.д.
    Просто отключать фидер от аппаратуры недостаточно. Если мачта плохо заземлена, то даже через отключенный фидер вы приглашаете высокий потенциал молнии в помещение. Это опасно, в том числе и пожаро-. В какой-то мере может спасти закапывание фидера в землю и надежда на то, что там в земле все пробьет, расплавится и испарится. Но простая необорудованная земля на поверхности - очень плохой и высокоомный заземлитель и по закону Ома, зная ток разряда молнии, можно примерно прикинуть, сколько мегавольт в импульсе у вас может оказаться на фидерном хвостике. По этой же причине опасно для жизни и импульсное шаговое напряжение на поверхности земли.
    А понял, вы отключаете фидер со стороны антенны. Тогда хорошо -))) но все равно опасно, фидер может легко пробить шаговым напряжением с примерно теми же последствиями, оно вблизи мачты очень большое. Это дело такое, что лучше перебдеть.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2017 в 13:14.
  10. #175
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Я не до конца объяснил. Я не только отключаю фидер, но и сворачиваю его и отношу в сарайку
  11. #176
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Да, про наземные и приподнятые я в курсе. Сейчас я сделал приподнятые не резонансные (проверка идеи работы с такими противовесами - пока оправдывает себя). А подключать дополнительно к приподнятым ещё и наземную систему ... хммм... надо поэкспериментировать будет. А вдруг точно на 40м этот вертикал "заведётся" Идею понял, спасибо ! Теперь дело за практическим экспериментом.
  12. #177
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вы посягнули на авторское право!
    Нельзя убавлять из авторской модели, можно только прибавлять! Древняя шумерская шутка.
  13. #178
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Согласен на все 100! А теперь проанализируйте ваш опус:
    Меня вы убедил, что глупости вам писать не стоит. На три коньяка спорим?
  14. #179
    23.04.2011
    59
    3,821
    1898
    3265
    На модели - завелся. Но то идеальная была земля...
  15. #180
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Название: Противовес ИЗЮ&#10.JPG
    без фанатизма - да...
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 17:36
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
