28.09.2017, 22:00 #4456
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
28.09.2017, 22:29 #4457
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 75
- 42
Сергей. 73!
28.09.2017, 23:17 #4458
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Пресс гидравлический ручной ПГР-70 предназначен для опрессовывания медных, алюминиевых, алюмомедных наконечников и гильз комплектными наборами гексагональных матриц. А вот годится ли этот пресс и алюминиевые гильзы для опрессовки концов оттяжек с целью их фиксации от смещения?
http://www.elektropole.ru/index.php?productID=457Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
29.09.2017, 00:11 #4459
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Тоже думал о чем то подобном. Подумав и посчитав цену пресса цену фтулок и отсутствие гарантий что выдержит, пришёл к выводу что заплетаем ленивой гашой и пару U болтов получается гарантированно надежно и дешевле по деньгам. Может быть совсем немного дольше по времени. В трос 8ку заплетал 32 изолятора 2 дня. В 8ку оказалось заплетать намного тяжелее чем в 7ку от унжи.
ex. UB4HAP
29.09.2017, 07:54 #4460
01.10.2017, 17:06 #4461
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Последний раз редактировалось RN4W; 01.10.2017 в 17:45.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
01.10.2017, 17:24 #4462
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Тоже считаю данное направление перспективным. Всерьез рассматривал такую штуку
https://jielite.en.alibaba.com/produ...ing_tools.html
А вообще, с заводом вел переписку, сбросили картинки.
Дороговаты расходники)))Дмитрий rv9cx.jimdo.com
01.10.2017, 18:16 #4463
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Смотрел на АЛИ есть и там . Только надо помнить , что зажим должен быть буквой "П" или клещи https://ru.aliexpress.com/item/HX-16...5.2.BsRwCM&s=p
https://ru.aliexpress.com/item/Hydra...a7deb360&tpp=1
Иначе (если зажим сплошной https://ru.aliexpress.com/item/YQK-2...0-624814ecf0bc
Как потом вытаскивать его ? Изолятор помешает .73! Игорь ex UA4WEF
01.10.2017, 20:05 #4464
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
Можно приспособить обычный классический гидравлический домкрат с минимальными доработками?
Т.е. приварить к корпусу опорную подошву и сверху разьемную скобу, под которую закладывается
деталь для опрессовки. Конечно если у кого завалялся ненужный такой домкрат тонн на пять в углу гаража.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
01.10.2017, 20:42 #4465
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 74
- 216
- 344
Класс!
Ничего варить не обязательно. Поместить домкрат в прочный короб достаточно.
Добавим это:Призма поверочная и разметочная П1-1 кл1, компл.2ш 4000р
на Авито к примеру(https://www.avito.ru/moskva/remont_i....2sh_917127359)
Лишнюю толщину убрать.
Или сделать такой формы под нужный размер
Наверно получится. С учетом, что не каждый день делаем антенны.Юрий Архипов (UA1ACQ)
01.10.2017, 21:20 #4466
- 23.01.2012
- 4,063
- 1625
- 1015
Последний раз редактировалось R9LI; 01.10.2017 в 21:24.
03.10.2017, 12:27 #4467
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Наверное проще купить тиски (они и дешевле стоят и по жизни пригодятся)
типа Слесарные поворотныетиски 125 мм с наковальней SPARTA 186255 купить в Ижевске по низкой цене: отзывы, характеристики, фото, инструкция
Оснасточку на "губки" и вперед ...
У меня есть станочные в холодном помещении . Можно купить и с монтажом на стол (+ своя оснастка) .
Но поверьте , когда сидишь дома за трансивером (зимой) , слушаешь эфир и в то-же время обжимаешь таким инструментом . Гораздо приятней ...
Наверное лучше не придумаешь . И в принципе . Обжатые гильзы (из Alu ) в первую очередь для того , чтоб не лохматился кончик заплетенного троса (каната) .
Конечно (как я думаю) они будут выполнять функцию зажимов "слоников" , но менее эффективно . Alu мягкий материал.73! Игорь ex UA4WEF
04.10.2017, 07:19 #4468
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Вот такие:
http://forca.ru/knigi/arhivy/soedine...redachi-6.html
При отсутствии приспособления для скрутки (в аварийных случаях) скручивал двумя разводными ключами.
Для грозотросов ЛЭП соединители стальныеПоследний раз редактировалось R3THP; 04.10.2017 в 07:22.
04.10.2017, 12:07 #4469
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
вот ссылочка - приспособа для КАЧЕСТВЕННОГО обжима троса сделана на коленке своими руками.
качественные фото, разжевано все до последнего штриха.
рекомендую, проверено.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.10.2017, 15:30 #4470
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Бум почти 23м для 6эл на 20м.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
