26.01.2016, 10:39 #4036Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
26.01.2016, 10:51 #4037Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Евгений, На ключе с люфтом сделайте зазор при помощи сложенной вдвое бумажки. Люфт проявится и как горизонтальный, если ось не в подшипниках, а с конусами. А если рабочий зазор не очень маленький, то никак не влияет на качество манипуляции ( на моем Vibro-Keyer De Lux вертикальный люфт ручки устранить невозможно, хотя сидит она на оси, где люфт отсутствует...
Валерий UA3AO
26.01.2016, 11:20 #4038Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
Благодарю за ответ Валерий!
Манипулятор на конусах,зазор в контактах 1мм,вертикальный люфт присутствует,натяжение пружинки минимальное,лишь бы рычаги на место возвращались,рычаги ходят очень легко,рукой трения не ощущаю.А вот у осей с подшипниками проблема,и люфта нет,и натяжения почти нет,а трение движения рычагов чувствуствуется.Евгений.
26.01.2016, 12:03 #4039Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Ясно. Возможно "проблемные" подшипники/подшипник посажены с перекосом, а отсюда и ощутимое трение.
Валерий UA3AO
26.01.2016, 12:57 #4040Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
26.01.2016, 18:15 #4041Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
26.01.2016, 18:52 #4042Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
26.01.2016, 22:09 #4043Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
Сразу сообщу,вертикальный люфт - это чисто моя настройка,добивался полного отсутствия трения и момента инерции.
Вложение 156595
Второй ключ,на данный момент разобран.Евгений.
20.02.2016, 12:11 #4044
20.02.2016, 14:45 #4045Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Алексей, сделано отлично ! А как он ведет себя при работе QRQ на больших - около 1 мм - зазорах ? Хватает ли одного магнита для борьбы с отскоком ?
Валерий UA3AO
20.02.2016, 15:03 #4046
Валерий Алексеевич, добрый день! Спасибо за отзыв!
Скорее этот ключ сейчас для средних скоростей. Он мягкий очень получился, или же просто я без привычки после самодельного двухрычажника по типу бэнчер. То есть привык к пружине и более жесткой манипуляции, - это если сравнивать с нынешним получившимся манипулятором))
Как такового отскока не наблюдаю , да и мало ещё передавал на нем. Фиксации среднего положения вроде и хватает и в тоже время хочется улучшить)) Пока что не понял. Возможно потом переделаю по аналогии конструкции Анатолия RV3AE . Но пока что попробую в эфире так...
Последний раз редактировалось RT7O; 20.02.2016 в 15:07.
73! 55!
20.02.2016, 16:35 #4047Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Очень понравилось выполнение контактов на общей массе. Такой конструктив, как мне представляется, обеспечивает мягкое манипулирование. Откуда-то контакты позаимствованы или выполнены самостоятельно?
RA3BA
21.02.2016, 17:32 #4048
Контакты посеребренные от какого-то мощного реле. Вообще сейчас напряг с материалом, если собирать ключик когда нет своей базы деталей. Сколько хожу на радио рынке по "железкам", не могу найти ничего похожего для хорошего тяжелого основания под ключ, - всё давно сдали на металл. Да и дома, вернее на съёмном жилье приходится приспосабливаться...))))
Последний раз редактировалось RT7O; 21.02.2016 в 17:36.
73! 55!
21.02.2016, 18:20 #4049Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Алексей, отлично получилось. Из моего небольшого опыта - в этих моторах от жесткого диска не всегда хороший электрический контакт между ротором и центральной неподвижной частью через подшипник. Мне пришлось для надежности контакта завернуть винтик в ось (там резьба) и тоненьким гибким многожильным проводком соединить ротор и статор.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
21.02.2016, 18:55 #4050Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
FOR UY1IF =Алексей, на фотографии ( может быть я ошибаюсь ) контактные пластиночки на подвижной части установлены так, что прогибаясь, пусть даже незначительно, смягчают манипуляцию . Явление крайне нежелательное, так как такие прогибы на QRQ недопустимы. Ключ должен быть жестким - никаких смягчающих прогибов ! ( не путайте с мягкой или жесткой настройкой хода рычага ).
Валерий UA3AO
4812Спасибо
