Сегодня на сайте появилась Ver. 1.03
http://www.icom.co.jp/world/support/..._03/index.html
1. Берется флэшка, вставляется в гнездо на передней панели трансивера и форматируется (детали в инструкции трансивера).
2. Скачивается с сайта Айком новая версия прошивки (например, 1.03) и сохраняется на компьютере.
3. Флэшка вставляется в гнездо компьютера и на нее извлекается ZIP файл прошивки (раззиповавыется).
4. Флэшка вставляется в трансивер и на нее сохраняется действующая версия прошивки из трансивера.
5. Обновляется версия прошивки на трансивере строго по инструкции.
6. Делается резервная копия с флэшки на компьютер.
Вся процедура занимает несколько минут.
Для чего написал? Для таких, как сам. :)
Стр. 163 оригинального руководства. ICOM рекомендует отформатировать флешку самим аппаратом чтоб потом сюрпризов не было с файловой системой. Мало ли как форматирована флешка (я имею ввиду NTFS). После форматирования создается папка IC7600, в эту папку на флешку мы и извлекаем содержимое ZIP архва с новой прошивкой.
Отформатировал флешку в FAT32, обновился до 1.03. Проблем нет, но и тюнером я не пользуюсь, поэтому разницы не заметил.
Читаю зарубежные форумы... так вот американцы пишут что у кого-то уже внешний тюнер ICOM погорел из-за увеличения какого-то там напряжения.
Был случай когда с обновлением на 1.03 обновилось ПО DSP, о чем и было написано на экране IC7600.
Еще полезный совет был: включить аппарат через компьютерный UPS на момент обновления прошивки, чтобы не дай Бог не выключили свет при обновлении...
вопрос?как сочленить 7600 с компьютером(мой первый опыт).
В принципе можно через USB , только возникнет вопрос по CW , тут что то надо городить. А так подключаете USB кабель - ставите драйвера отсюда http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
В компе появится дополнительный com порт и звуковая карта.
В программе в качестве CAT порта укажете появившейся Com порт, в настройках не забудьте указать что PTT через CAT команду. В программе укажете звуковую карту Icom - и вперед. Нужно будет добавить ключ для CW.
Сегодня на сайте Айком, выложена свежая прошивка V.1.10
Вставить ссылку не разрешили...
так тут все описано http://www.icom.co.jp/world/support/...ate_V110_0.pdf
Написано что изменены ряд функций, адресация и команды CIV, появился TOT (таймер оф TX), который при использовании CIV позволяет отключить передачу через заданное время. Например, полезно тем, кто работает удаленно и случайно трансивер "зависнет" на TX. Теперь через заданное время трансивер вернется в RX.
Я обновился. Проблем снова не было.
В своем аппарате заметил, а может быть показалось.. но NR, Noch эффективнее стал работать нежели раньше. Раньше ручку я больше крутил.
После обновления прошивки на 1,10 - сбросились все настройки в заводские. При обновлении 1.03 - не сбрасывалось.
Да первые впечатления такие.
Добавлено через 2 часа 47 минут
Интересно, кто-нибудь еще прошивал ? Как результат? Интересует работа приемника .
Почему-то на сайте Icom исчезла возможность скачать версию прошивки 1.10
Была тут http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
Толи технический сбой на сайте, то ли что-то не так с прошивкой.
Но прошивка 1.10 мне понравилась
В 7800 с новой 2.30. после выкладки на сайт пропадала и снова появилась ,обсуждалось в ветке 7800. Будем ждать . Бодрят однако.
Icom сообщила что никакой ошибки в прошивке 1.10 нет, а убрали по причине выхода программы удаленного управления RS-BA1, с которой IC-7600 не в полном объеме реализованы функции по USB. На днях появится прошивка 1.11, там будет реализовано полное удаленное управление трансивером по USB.
О программе RS-BA1 http://www.ruqrz.com/?p=2134
Вот появилась прошивка 1.11
http://www.icom.co.jp/world/support/..._11/index.html
Добавлена поддержка удаленного управления из программы RS-BA1
Владимир (ES4RZ), спасибо. Прошил сегодня 1.11, все в норме, однако сохраненные данные оказались заводскими установками, где-то просмотрел.
Добавлено через 7 минут
Виктор(U3BB),
я вчера установил драйвера на компьютер для работы IC7600 через USB. Запустил через USB audio из MixW2.20, а вот CAT запустить не знаю как, сейчас использую COM порт компьютера. Вы говорите о появившемся новом COM порте, а где он есть и где его увидеть?
Сначала посмотрите без подключения USB Кабеля к компу.
Пуск -> Панель управления -> Система-> Диспечер устройств->Порты COM и LPT
Когда USB кабель подключите к трансиверу и аппарат будет включен - увидите дополнительный порт - его и пропишите в установках.
