07.01.2026, 14:30 #1216Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Да , все заработало . Подобрал резистор и диоды были пробиты . Не знаю что случилось и почему в этом узле все выгорело и диоды все и транзисторы .
07.01.2026, 19:16 #1217
07.01.2026, 21:54 #1218
08.01.2026, 18:00 #1219High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
В приведённой схеме вообще не увидел возможности разделения тока сетки и анода. На приборе тока сетки всегда складываются идёт сложение токов сетки и анода. Возможно, некорректная прорисовка. А может, нужна балансировка. В общем то, надо смотреть что там собрано в реальности. Нет никакой необходимости пускать и токи анода, и токи сеток, на корпус через один резистор.
Последний раз редактировалось RK4CI; 08.01.2026 в 18:06.
RK4CI
08.01.2026, 19:15 #1220
Всё там нормально, как в оригинальной схеме. Если кто-то чего-то не видит, это не значит, что этого там нет!
Попробовал нарисовать: красным - Ia, синим - Ic
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
09.01.2026, 01:19 #1221High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Спасибо что прорисовали токи анодного источника, и ток сетки. Сам в какой то из тем, когда то рисовал похожую, для схемы управления тетродами...
Ну а так, здесь у нас триод с прямым накалом. При 6 диодах в средней точке накала напряжение около +4 В. На концах нити переменка 3,15 В, амплитуда этоко напряжения от почти +5 В, и до -5 В. То есть, даже при отсутствии раскачки, на одном конце накала присутствуеи импульс отрицательного напряжения, который и будет приотпирать лампу, ну и небольшой импульс тока сетки сохраняется. Самое простое, увеличить количество диодов, до полного исчезновения тока сеток. Но при этом, может недопустимо упасть и ток анодов. А лучше, просто не обращать на этот момент внимания, помня что это просто специфика работы прямонакальных ламп. Между катодом и сеткой, всегда присутствует раскачка напряжением накала, и от этого никуда не деться. Даже если добавите количество диодов, и начальный ток сеток исчезнет, то при подаче реальной ВЧ раскачки, она будет так же модулироваться напряжением накала. При превышении определённого уровня ВЧ раскачки, благодаря тому что напряжения на концах нити катода/накала находятся в противофазе и примерно равны, промодулированность ВЧ составляющей напряжением накала сводится практически к 0. В АМ режиме, в УМ на ГК 71, помнится даже двигал средний вывод накала, стараясь согнать фон переменки в ноль.RK4CI
09.01.2026, 04:11 #1222
Николай, всё выше описанное Вами - имеет место быть... Также имеет место быть несколько накрученная, но в исправном состоянии, вполне рабочая схема индикации трёх величин на двух стрелочных приборах. Да, здесь может присутствовать некая взаимозависимость показаний одних величин от других. Но, производители смогли сбалансировать схему так, что приборчики показывают вполне +/- корректные значения.
А корректными показаниями, в режиме тока покоя, авторы называют Ia=~75мА и Ic=~0мА (зависти от экземпляров ламп и модификации УМ-а). В ранних модификациях, нормой ток покоя был ~125мА (не было диодов в средней точке накальника).
Но показания прибора тока сеток, в норме, должны быть нулевыми.Аргументированный спор - поиск истины.
09.01.2026, 15:02 #1223High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Так подбираем количество диодов. При 6 диодах + на катоде может быть недостаточным. Ну и вполне можно проконтролировать любым осциллографом, что там творится на катоде. Для полного отсутствия тока сеток, напряжение на концах накала не должно заходить в отрицательную область. Эмиссия катода распределена по всей длине нити. Чем на меньшем участке нити будут отрицательные импульсы, тем меньше короткие импульсы тока катода. Ну и написал, что только возможно, что ток анода станет недопустимо мал. Поэтому с количеством диодов не следует перебарщивать. Отсутствие токах сетки не так важно, по сравнению с правильно выбранным током покоя. Его вообще лучше бы подбирать по минимуму ИМИ. Но мало какие даже импортные трансивера, имеют достаточную собственную линейность, что бы увидеть линейность УМ с ОС. Всё надо смотреть на месте...
RK4CI
364Спасибо
