01.05.2022, 12:52 #76Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
В таком случае почему же Вы не "развязываете" сигнальные цепи трансформатором с усилитель мощности и антенны с УМ-ом?
Тоже может возникнуть большая вероятность получить ground loops.
Если не следить за состоянием соединительных проводов с общей точкой вывода заземления, то может возникнуть не только ground loops, а что либо и "по хлеще".
01.05.2022, 12:58 #77
01.05.2022, 13:21 #78Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
01.05.2022, 18:19 #79в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Я лишь о том, а что если НЕТ? Произойти может всякое во время длительной эксплуатации и обслуживания аппаратуры в шеке. В добавок ко всему, в наше нелёгкое в электромагнитном отношении время, приходится более тщательно подходить к выбору способа заземления. У меня вообще получалось, что если корпус компьютера подключать к точке общего заземления усилителя и трансивера, то шум на прём несколько увеличивается. И да, есть возможность заметить разницу между (РЕ) с вводного электрощитка и заземлением в виде забитых в землю под окном нескольких 2-х метровых стальных уголков. Поэтому были проверены всякие варианты и выбрана наилучшая комбинация. И ещё. У LM-NP-1001 электрическая прочность несколько киловольт (6.5 по документации). Уж он то точно выдержит нашу забывчивость. Но, во всяком случае, я никому ничего не навязываю, а просто высказываю своё мнение и делюсь своим опытом.
01.05.2022, 20:35 #80Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Игорь, если у Вас электропотребители заземлены от разных заземлителей и в шеке они не соединены, тогда, конечно, возможна между их корпусами разность потенциалов при грозовом разряде из за наводки на провода к этим заземлителям. Для безопасности лучше бы их соединить для выравнивания потенциалов. А если при соединении в приёмнике увеличивается шум, то компьютер можно попробовать подключить через дополнительный сетевой фильтр.
02.05.2022, 09:44 #81в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Да я не об этом. Тема про трансформаторы. Про то - зачем нужна гальваническая развязка вообще. И какие трансформаторы нужно применять для этой цели, насколько я понимаю тему ветки. Просто, на своём примере я показал, что имея гальваническую развязку между компьютером и трансивером, я смог безопасно измерить (+/- 3 дБ
) прирост шума на приём при разных вариантах подключения аппаратуры в шеке к (PE),(N) и (GND). Это тема для отдельной ветки и она не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Всё это индивидуально в каждом конкретном случае. Т.б., что далеко не у каждого есть такая возможность комбинировать, т.к. нет (GND) вообще, а (PE) и (N), как правило, объединены на вводном в квартиру электрощитке.
02.05.2022, 09:51 #82Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
02.05.2022, 12:49 #83Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
У меня эти цепи развязаны через трансформаторы. Но это в моём частном случае.
Вообще, у меня есть много "земель", которые гальванически развязаны между собой. Обязательно "цифровая" земля отдельно от "RF земли". С импульсными блоками питания тоже. Управление трансивером по USB тоже развязано. И т.д. ...
Именно !!! В каждом отдельном случае, в зависимости от того, какая аппаратура используется, должно быть индивидуальное решение.Андрей - YL2QN
02.05.2022, 21:26 #84Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
02.05.2022, 21:39 #85Standart Power
- 20.10.2020
- 134
- 45
- 10
03.05.2022, 12:29 #86Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Абсолютно верно. Вопрос только в реализации.
В случае с промышленными устройствами - это развязка самого USB оптопарами.
В случае самодельных трансиверов - по USB идёт управление микроконтроллером, который управляет генератором на Si570. В этом случае у микроконтроллера и компьютера земля общая, а вот выход генератора развязан трансформатором. Т.е. получается две земли - USB ground и RF ground. Другие управляющие сигналы развязаны опять таки оптопарами.
Но в целом концепт один. Есть минимум две земли. Одна цифровая, другая RF. В случае с аудио интерфейсом получается третья земля для аудио.
И очень правильно сказал Игорь:
Андрей - YL2QN
25Спасибо
