12.06.2017, 08:11 #46High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Кстати, одна из моих идей, правда, не воплощенная в жизнь по причине перехода на SDR, была в использовании USB изолятора на базе ADUM4160. Вырисовывалась простая схема: на гальванически развязанный USB порт ставился USB хаб, к которому подключались USB звуковая карта, pl2303 для управления, USB флешка для хранения софта и пр.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
12.06.2017, 15:24 #47
12.06.2017, 17:47 #48
12.06.2017, 19:22 #49Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Много лет уже читаю, как нагоняют страхов про выгорание портов с "неправильными" интерфейсами, но в наших краях никто тех пострадавших не видел))))
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
20.02.2020, 11:17 #50High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 676
- 1606
- 1380
у кого есть опыт конкретных трансформаторов для наушников. Применил 600:600 и сигнал сильно упал. Развязка трансформаторами требуется ввиду работы на двух радио, возникают наводки по землям. Видать надо более низкоомный, два транса в параллель сигнал дают больше.
Последний раз редактировалось OG7F; 20.02.2020 в 11:38.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
20.02.2020, 12:06 #51Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Странно, чтобы наводка на низкоомные наушники... Подозреваю что дело не в этом. Если используется гарнитура, трансформаторы лучше поставить по микрофону.
73! Василий.
20.02.2020, 12:20 #52High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 676
- 1606
- 1380
Тут дело в другом, есть интерфейс SO2R, так вот несколько разных земель коммутации, питания и свои от телефонов встречаются в коробочке, когда манипулируешь один трансивер, то на другом при этом наблюдается некое цмыкание от манипуляции. Поставил трансформаторы, теперь телефоны полностью развязаны от сторонних земель и по входу и по выходу, теперь нет наводки. Микрофон не переключаю, не основной вид работы, два микрофона применяются.
20.02.2020, 19:35 #53Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1330
Применяю перемотанные трансформаторы от проводного телефонного аппарата с коэффициентом трансформации 1:1. Обе обмотки содержат по 600 витков провода ПЭЛ 0,13 мм.
При использовании таких трансформаторов амплитуда сигнала во всём диапазоне частот немного понижается, но уровень низких частот уменьшается более других. Компенсируется чуть повышенным уровнем подаваемого с компьютера сигнала.
Это всё на слух, аппаратных измерений не проводил.
Схема такая.
20.02.2020, 20:11 #54Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
Была тоже проблема "при прямом" включении, правда в случае связки ПК-трансивер, сейчас использую вот такие трансформаторы.
Есть варианты с несколькими обмотками, можно экспериментальным путем подобрать нужный коэффициент трансформации. Подробнее можно глянуть тут:
https://static.chipdip.ru/lib/054/DOC000054696.pdf
20.02.2020, 20:14 #55Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Так Евгений не об этом. Для подачи сигнала с компьютера у него есть интерфейс. В нем есть трансформаторы. Желает изолировать от земли наушники. ИМХО, затея не правильная, думаю что где то в другом месте собака порылась, например в интерфейсе. Тут чтобы понять проблему, надо полную схему всего смотреть...
Евгений, если все таки трансформаторы, попробуйте просто намотать их 1:1 на ферритовых кольцах с большой проницаемостью.
Ну или на худой случай, поубирайте нафиг всякие заземления, у Вас небось все смонтировано "по правильному", компьютеры заземлены, трансиверы тоже... За 36 лет радиолюбительства заземление использовал только для бензогенератора в поле. И как то ни разу об его отсутствии не пожалел.Последний раз редактировалось RN6L; 20.02.2020 в 20:24.
73! Василий.
20.02.2020, 20:39 #56Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 20.02.2020 в 20:48.
С уважением Анатолий, 73!
20.02.2020, 20:52 #57Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
Может быть, если различаются выходное сопротивление тракта и входное трансформатора. Нагрузить выход на эквивалент, а далее через разделительный конденсатор на обмотку трансформатора. Этакая обманка. Но! Имеем на выходе (или на входе) RC цепочку, возможно искажение частотных характеристик (простейший фильр низких частот).
Скорее всего имеем дело с эффектом земляной петли -
имеет место быть в любых звуковых тактах. Встречал описания для развязки на операционных усилителях с регулировкой АЧХ, всё по той же причине-борьба с выше обозначенным эффектом.
20.02.2020, 20:53 #58
20.02.2020, 20:59 #59Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
20.02.2020, 21:07 #60Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1330
Вот схема выхода на наушники в трансивере:
Видно, что установлены ограничительные резисторы, и скорее всего из за них, при подключении низкоомной нагрузки, сигнал падает.
Я для согласования применил усилитель на микросхеме с высоким входным сопротивлением, и на выход усилителя подключил наушники.
25Спасибо
