Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 86
Тема: Трансформаторы для звукового интерфейса
  1. #61
    10.11.2019
    Реутов/Варна
    164
    151
    192
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Борис, попробовать включить через резистор. Если уровень сигнала позволяет.
    Опять имеем вопрос. Последовательно или в параллель? Шунтирование (параллельное) так или иначе даст просадку. Последовательное имеет смысл если Rвых больше Rвх. Изначально мало информации. Так или иначе надо экспериментировать, а то теоретически да заочно можно дописаться до Нобелевской премии
  2. #62
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Видно, что установлены ограничительные резисторы
    Александр, я не думаю что на 100 Ом, много упадет. Либо идет просадка по постоянному току либо на выход неправильно включен переменный резистор (в схеме, либо в самих наушниках). Средним выводом к трансформатору, при перемещении движка он просто коротит трансформатор, отсюда идет сильная просадка. Надо вход развязать по постоянному току и проверить сопротивления.
    Конечно последовательно.
  3. #63
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Если бы Евгений показал схему своего устройства, было бы легче понять.
    Когда без согласования подавал сигнал на вход компьютера для записи, и регулировал уровень громкости на телефонах, которые подключены параллельно, то приходилось подстраивать чувствительность на входе звуковой карты.
    После применения согласующего усилителя, подстраивать нет необходимости - уровень сигнала для записи не стал зависеть от громкости в телефонах.
  4. #64
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    667
    1591
    1362
    Вот схема выхода на наушники в трансивере:
    Вложение 248816
    Видно, что установлены ограничительные резисторы, и скорее всего из за них, при подключении низкоомной нагрузки, сигнал падает.
    Я для согласования применил усилитель на микросхеме с высоким входным сопротивлением, и на выход усилителя подключил наушники.
    Не надо глубоко уходить, выход наушников в трансивере для них же и сделан, пусть там стоят ограничительные резисторы, сигнал напрямую с выхода замечательный , подключаю трансформатор параллельно, он не шунтирует, а вот на выходе под нагрузкой сигнал падает. Вся проблема в том, что нужен трансформатор с более низким сопротивлением, у меня 600:600, а надо например 100:100, тогда он и сам не будет шунтировать и наушники не будут шунтировать его, все будет примерно согласовано. Речь идет только наушниках, остальные звуковые каналы идут во Флексе в цифре без всяких шнурков. Не о них речь. Схема простая до безобразия, на реле сделана коммутация выходов наушников обоих трансиверов в зависимости от перехода того или другого на передачу, чтобы слушать в различной комбинации : оба в разных ушах, одного приемного в момент передачи другого, фиксировано одного или другого. Но даже если оторваться от всей схемы коммутации, то наушники все равно имеют общий провод от каждого трансивера. С применением трансформаторов по входу в коробочку эти земли уже разделены, и только после трансформаторов у них общий провод идет на наушники. Вот такая схема и идея. Нужен низкоомный согласующий трансформатор.
  5. #65
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    В таком случае, я бы просто перемотал, взяв провод диаметром в шесть раз больше, а витков намотав в шесть раз меньше.
  6. #66
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Хорошая заметка с объяснением для чего применяются трансформаторы для гальванической развязки в звуковых устройствах.
  7. #67
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    трансформаторы
    Сергей , чес слово не понимаю зачем ?
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Тоже абсолютно не понимаю необходимость тр-ов. ...
    Действительно, незачем ставить трансформаторы.
    Лишние детали.
    ... Видел, конечно и схемы прямых соединений, через резисторы, но не решаюсь, трансивер жалко
    "ВолкОв бояться - в лес не ходить" (С)
    А почему только трансивер? А комп - не жалко?
    Цитата Сообщение от UA4ALW Посмотреть сообщение
    Какой смысл в трансформаторах, ... ?
    Правильно - никакого.
    Прежде всего: нужно согласовывать входное и выходное сопротивления каскадов.
    Как пример:
    Для каналов ТЧ в аппаратуре дальней связи, в том числе и цифровой, существует стандарт нагрузки входа/выхода (600 Ом).
    И не важно, как выполнен вход/выход, резистивный или трансформаторный.
    Далее.
    Если такого не удаётся сделать то, выходное сопротивление каскада должно быть ниже входного сопротивления следующего каскада.
    В 1.5 ... 2 раза (но не увлекайтесь)
    Соединительные кабели нужно распаивать симметричным экранированным кабелем, согласно рекомендаций по монтажу НЧ-цепей.
    Прежде всего тот кто написал данную статью работает в компании Simple Way.
    Компания коммерческая, заинтересованная в сбыте своей продукции.
    Данная статья выглядит как скрытая реклама для музыкантов, меломанов и прочих.
    Авторы статьи стараются "втюхать", ничего не понимающему в НЧ-схемотехнике, покупателю.
  8. #68
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Вот-вот... Да и цены, на данный момент времени сопоставимы, что компьютер, что трансивер. Самому пришлось менять системник в недавнем прошлом. Старый компьютер RIP-нулся по причине преклонного возраста. Всё не решался до последнего момента - "подтягивал" память, подбрасывал объёмы винтов, повышал операционку, но кардинальных решений не принимал. А тут пришлось. Ещё то удовольствие. Вернуться к привычному окружению на рабочем столе с новой ОС, восстановить программы, вспомнить настройки, согласовать интерфейсы, перенести все необходимые файлы и т.д. и т.п. А если, вдруг, такие ситуации будут происходить не раз в двадцать лет, а чаще, ну, например, при отключении/подключении интерфейса, то ну его на фиг. Разность потенциалов между корпусом компьютера и трансивера может достигать сотни вольт. Запросто можно спалить микрофонный вход звуковой карты. А, так как теперь, зачастую, всё это интегрировано на материнскую плату, то последствия, наверное, очевидны. В самом начале "цифровой эры", свой первый самодельный интерфейс сделал на основе развязывающих трансформаторов LM-NP-1001 по звуку и оптронами по цифре. Стоит этот комплект копейки и трудозатраты минимальные, зато есть уверенность в том, что что-то не сдохнет случайно при манипуляции с ворохом кабелей в шеке. Когда "игрался" с поиском места подключения заземления, в целях снизить уровень помех на приём, не беспокоился, что как бы что не спалить. А впрочем, каждый решает сам для себя - что ему дороже, время и средства, потраченные на восстановление трансивера/компьютера, или показаться слишком старомодным сделать или прикупить готовый интерфейс. Думайте сами, решайте сами... (с)
  9. #69
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Мне статья показалась правдоподобной.
    Подключал выход трансивера к компьютеру напрямую и при приёме на водопаде была видна наводка от сети.
    С трансформатором наводки не стало.
    Кабель САТ у меня подключен без гальванической развязки. Там уровни сигнала достаточные и небольшие наводки, если и будут, то не мешают.
  10. #70
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    ... Разность потенциалов между корпусом компьютера и трансивера может достигать сотни вольт. ... (с)
    Это говорит о вашей безалаберности или использовали гнилые (не того сечения) матерьялы. Не проводили техосмотра.
  11. #71
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Если корпуса обоих устройств заземлены, откуда между ними могут взяться сотни вольт?
  12. #72
    30.11.2012
    2,926
    2084
    2017
    Если гальванически не развязывать компьютер с трансивером, то возникает большая вероятность получить ground loops. А это очень неприятное явление. Я использую для развязки трансформаторы. Перепробовал большое количество с али: и за 3 рубля, и за 5 рублей Ничего хорошего там не продают, даже за 20 евро "интерфейс для аудио в машину" дерьмо полное. Самым хорошим и беспроблемным решением оказались трансформаторы снятые со старых модемов. Пришлось найти торгоша компьютерным старьём и сделать у него запас трансформаторов
  13. #73
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Обычно использую трансформаторы типа "ТОТ" :
    https://www.chipdip.ru/product/tot18?
    Только их все труднее найти...
  14. #74
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Есть готовые вот такие штуки (см. картинки).
    ВАРИАНТЫ:
    - на два канала с регуляторами (удобно для вход-выход) - 2 трансформатора внутри + регуляторы.
    - на один канал - просто трансформатор в коробочке с кабелями и разъемами любых видов (RCA, Jack 3.5, Jack 6.3)
    Внутри проверенный годами трансформатор 1:1. Омическое сопротивление 110 Ом.
    За счет относительно низкого сопротивления снимает все наводки, при этом обеспечивает хорошее согласование.
    На всех без исключениях устройствах, где идет любой звук куда-то, стоЯт такие. Проблем нет.
    Если что, есть и CW-PTT CAT-COM коробочки со светодиодами для подключения CAT, PTT и CW к COM-порту.
    Пишите в личку.
  15. #75
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    По-моему, ответ на этот вопрос есть в самом вопросе.
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
    от RA9JM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 21:36
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:38
  5. Интерфейс для трансивера SW 20xx mini.
    от UV7IQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 09:57
